saratoga83
Весь контент saratoga83
  1. Мне бы один комплектик. как бы это сделать в Питер?
  2. Проблема в следующем: Все было отлично, ехал с Одессы доехал до белорусии, и на выезде заправился на белнефтехиме. Через примерно 50 км на холостых начал глохнуть. Едешь проблем нет как только встаешь на нейтраль глохнет. Дотащили до сургутнефть долился перестала глохнуть км через сто. НО заводится только с толкача и на холодную и на горячую. Откручивал трубки форсунок топливо при прокручивании стартером не идет. В итоге едешь проблем нет, на холостых работает пока топливо не кончится нареканий нет, только заглушил и уже не завести. 1.8 rfmt 1995
  3. Но все таки хочется ответа: С ней лучше или нет?
  4. Я вот думал но никто вразумительного ответа дать не может. А если сделать ноздрю на капоте? Это для лучшего охлаждения кулера будет лучше или нет?
  5. Не знаююю... Мондео 1 оцинкован. Ну когда варишь видно
  6. Пути антифриза конечно неисповедимы... но у меня плохо грела печка.На 1-й и 2-й скорости обдува почти горячий воздух, 3 и далее воздух ощутимо холоднее. вылечил: сначала замена термостата, прогресс ощутил но не так как хотел. Напрягал "ПШИК" когда откручиваешь пробку расшир бачка. В итоге замена прокладки ГБЦ и вуаля в -32 в салоне 22-24 на 3-й скорости обдува. До теплого воздуха минут пять-семь. Как то так. То-есть как понимаешь у меня система воздушилась с момента заводки и не грелась
  7. А избыточного давления в расширительном бачке нет? Система завоздушена, возможно.
  8. А сколько за ТНВД хочешь???
  9. Столкнулся с такой же проблемой, не получилось. Не поднять настолько движок. Выручил полуавтомат, приварил к сорванным болтам гайки.Штук десять ушло пока получилось приварить. места больно мало для пистолета еле-еле хватает.
  10. Кто как говорит. Я добавляю 2-х тактное масло на бак где то 200 грамм, дымности никакой, насос тише работает и мягче что-ли.
  11. А какой фильтр ставил? С верхней стороны фильтра поверхность ровная или волнистая? Если волнистая то по ней сосет воздух. Два раза пытались поставить два раза такой фильтр отправлялся на помойку.
  12. И кстати вот, то что я не решил... ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЭТОТ ВАКУУМ НА ПРИВОД СИСТЕМЫ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ??? Может кто знает?
  13. У меня она не совсем решина.Все заработало но... Со стороны бардачка снизу к мотору отопителя подходят две воздушные фишки. Со стороны моторного отсека это подвод вакуума, сними и посмотри шипит или нет. если нет отпишип
  14. Ты это верно заметилю Только у меня постоянно завоздушивает систему(ТОПЛИВНУЮ) и проблемс заводкой и работой мотора нет!!! Как на холодную так и на горячую. Даже после полумесячной стоянки.
  15. У тебя какой насос стоит?? На моем лукасе была такая проблема умер насос. Так же начиналось подъем оборотов до 2000, потом подсос воздуха потом работает и глохнет. Вылечил только заменой насоса. Удачи!!
