-GuFF-
Весь контент -GuFF-
  1. ну если не так, то извиняйте))) хотя если быть адекватным, то тут и egr, и dpf, и форсунки не механические)))(или на фм3 тоже не механические?))
  2. видел в продаже провода такие, которые созданы для того, чтобы "прикурить" у другой машины, если аккум подвел) на обоих концах штекеры под прикуриватель. предполагается, что ты на рабочую машину в прикуриватель засунешь и в машину с севшим аккумулятором. вот только я не уверен, что через эти мегатоненькие проводки можно пустить большую силу тока и что предохранитель выдержит... да и вообще откуда там взяться большой силе тока))) или там работает немного по иному принципу и я ничего не понимаю)))
  3. спасибо. мне кажется все bosch дизель сервисы - мягко сказать охреневают... имел просто опыт с digitaldiesel в СЗАО на Петушкова. обдиралово полнейшее... хотя может быть делают и нормально... поэтому и хочу услышать мнения по поводу качества и стоимости. а тему не даром создал тут. потому что даже фм3 и фм4 очень отличаются по движкам, тк в фм4 слишком много электроники и прибамбасов)))
  4. спасибо за совет) учту) p.s. особенно актуально, потому что на следующей неделе мой офис переезжает по этому же адресу)))))
  5. да нету там ничего про дизеля))) никто не хочется за дизеля браться)))
  6. тут уж я не совсем соглашусь) в принципе, чтобы обесточить сеть и не повредить электронику, то действительно пофигу в какой последовательности откручивать, но в целях безопасности правильнее откручивать сначала «минус». Вот почему: если ты снимаешь аккум с помощью металлического ключа, сначала скинешь «минус» от аккума, а потом снимая «плюс», ты нечаянно докоснёшься до корпуса автомобиля… … то… ничего не будет а теперь представим ситуацию, когда ты снимаешь первым «плюс»: неаккуратно снимаешь «плюс», касаешься металлическим ключом корпуса и мы получаем КЗ если руки растут откуда надо и использовать ключ с прорезиненной рукояткой, то вероятность КЗ почти 100% стремится к 0 1% я бы оставил на тех, кто всё-таки умудрится что-нибудь сделать не так
  7. к сожалению не знаю какого размера штатные патрубки на 2.5T да и ещё вроде это на примере кулера Радтек. а у него вроде вход/выход разные. p.s. ИМХО, поэтому особо не руководствуйся моими словами
  8. думаю, что человеку из Новосибирска, по вопросам поведения аккумуляторов зимой, поверить можно
  9. для дизеля 2.0: на родном - вход/выход - 51мм я бы на твоём месте взял сразу угловые(90 градусов) переходники 63-57, и потом прямые 57-51. это если не хочешь заморачиваться с перекладкой нашей турботрассы. на 2.5 - не знаю
  10. друзья, так что ставить? Exide Premium 85 А/Ч 800 A Bosch Silver S4010 80 А/Ч 740 A Bosch Silver Plus S5010 85 А/Ч 800 A Varta Blue Dynamic F17 80 А/Ч 740 A Varta Silver Dynamic F18 85 А/Ч 800 A разница в цене не супер большая, поэтому как-то не совсем понятно) вроде смотрю многие предпочитают поставить с пусковым током 800 А.
  11. не глуши))) у нас весь автобусный парк недалеко от дома в суровые зимы не глушится))))
  12. Добрый день всем! Кто где ремонтируется? Предлагаю в данной теме собирать те места в Москве и Московской области, где не боятся браться за ремонт дизельных двигателей наших автомобилей, где уже помогали или куда Вы планируете обратиться, где знают толк и найдут причины неисправности. Ссылки, телефоны, адреса приветствуются.
  13. итак. поставив новый кулер чёрный выхлоп пропал но не полностью почему-то остался свист при бусте, как будто где-то ещё дырка, но я подозреваю, что это сама турбина подсвистывает... в итоге дымит теперь чуть-чуть только при газе в пол(даже при нажатии 2/3 нету чёрного дыма). остатки дыма, которые остались я списываю на износившуюся турбину, мне кажется она не додувает, потому что когда ребята сняли старый кулер, они сказали, что СЛИВАЛИ масло с него! есть у меня в семье ещё один не чипованный и в полном стоке мондео дизельный на ручке, так вот он до 2 тысяч оборотов тянет намного лучше. у меня есть подозрение, что у меня изменяемая геометрия навернулась) например лопасти заклинило в одном положении. никто хороших сервисов по ремонту турбин наших не знает?)
  14. где делал то?
  15. уже взял и машину отдал в тюнинг-ателье некогда было заморачиваться с поисками и пересылами... уже совсем ездить невозможно стало...
  16. к сожалению, первого варианта в наличие нету поэтому придётся брать вариант номер 2, потому что дальше ездить так не возможно) дырка всё растёт и растёт,а мощность всё падает и падает кулер будет почти как сток, но шире и с ядром такой формы, что должно охлаждать намного лучше стока)
  17. но больший объём даст лучшее охлаждение. а закачать полностью интеркулер я могу просто подняв обороты перед стартом. решено. вариант 1, если будет в наличии
  18. у меня лопнул интеркулер))) а машина у меня дизельная, как только я нажимаю на газ, то половина одновременно газующего автобусного парка - отдыхает по сравнению с моим выхлопом))) поэтом решил менять) а замена на что-то лучшее(а мне кажется мои варианты лучше будут, нежели просто поставить оригинальный кулер) - хуже не будет
  19. @Sank,@antonproma, таким образом, Ваши мнения сходятся?))) значитоба за 1 вариант) Антон, ты наверное сегодня видел, когда ехал за мной, почему я надумал менять)))
  20. конструкция полностью идентична) хорошие китайцы апехи стайл как мне кажется, за счет изменяемой геометрии турбины она с легкостью накачает чуть больший объем)
  21. Рассматриваю только эти 2 варианта,поэтому прошу не флудить) У варианта номер 1 чуть больше объем. Подскажите, какой интеркулер лучше будет лучше при одинаковой структуре ядра? 1. Кулер примерно одинаковой длины со стоком, но выше и естественно толще (450-180-65) 2. Кулер длинее стока, но примерно одинаковой высоты и почти такой же толстый, как 1 вариант (550-140-63)
  22. Рассматриваю только эти 2 варианта,поэтому прошу не флудить) У варианта номер 1 чуть больше объем. Подскажите, какой интеркулер лучше будет лучше при одинаковой структуре ядра? 1. Кулер примерно одинаковой длины со стоком, но выше и естественно толще (450-180-65) 2. Кулер длинее стока, но примерно одинаковой высоты и почти такой же толстый, как 1 вариант (550-140-63)
  23. подскажи,пожалуйста, гдеделал?
