denizzzzka
Весь контент denizzzzka
  1. Сам диагностировал . Причём было 2 ошибки , почистил штекер датчика, ошибка по датчику исчезла, так что ошибки показывает правильно.
  2. Хотябы понять где реле находится?
  3. Ребят с заменой выпускного коллектора решил поменять лямду. Ну вот вопрос хотел поставить от ваза но резьба походу у меня меньше. Я чёто не пойму какая лямда мне подойдёт. На фото лямда размером с мизинец не больше. Я дажена ексисте не нашёл похожего .
  4. Дак а гдерешение проблемы в этой теме? Процитирую что Пишут "Может реле проверить?" - где оно находится и как его проверить, я его реле это не нашёл. ""заклинивший мотор. Потухают фары...." - у меня фары не тухнут ничего не притухает ""вероятнее всего проблемма в колёсном датчике абс и чаще в переднем, при движении и изгибе провода "" - датчики все проверил, сначало на одном датчике закис контакт но потом контакт почистил и ошибка по датчику исчезла. Прошу помочь тем кто исправлял именно эту ошибку или знает как её исправить. Человеку у которго была эта ошибка так и не ответил ((
  5. Здраствуйте прошу совета. Купил машину с изначально не работающем АБС . Сейчас загорелся желанием сделать его. АБС мегатроник 3. Дело в том что при диагностике высветилась ошибка с1111. Проводку и предохранители прозванил, датчики все рабочие (напряжение идёт и сопротивление в норме). По распиновке разъёма всё проверил где должен быть + там плюс, где масса там -, так что всё в проводке в норме. Проблема то в том что у меня не как у других у меня свет не притухает , поэтому и создал тему отдельно. У когото на форуме была такая проблема с ошибкой 1111 но тема затухла. Хотелось бы выслушать только знающих людей у кого была эта ошибка , так как на форумах форда итд по этой ошибке ничего не нашёл. Хочу чтобы помогли , так как гаража нету буду разбирать на улице , не хотелось бы разобрать всё, понять что не чего мне не сделать и опять заново собрать. С1111 это ABS Power Relay Coil Open Circuit.ABS питания катушки реле разомкнутой цепи ГДе находится это реле? Питание к блоку подходит!!! И ещё вопрос можно ли проверить мотор не снимая блок абс с двигателя?
  6. Сегодня посмотрел , оказалось надо ещё на шлифовку отдавать .
  7. Заварил уже другой сварщик. Будем пробовать.
  8. Выявил ошибку абс p1111 и с1156 . Что это значит ? 1156 это передний левый датчик, а вот что за ошибка 1111? АБС изначально не работало при покупке машины , свет не гаснет и вообще не чего не происходит при экстренном торможении. Все предохранители в движке и салоне проверил все целые ! Подскажите пожалуйста охото машину с абс
  9. .Купил данный сканер 327 usb . Прочитал весь двигатель и abs forscan . Есть пару данных которые нужно сравнить с вашими. 1. Обороты на холостых 830-860 при этом расход 2, 37-2,41 маф у вас примерно также? 2. Угол опережения зажигания на холостых 15-16 град. Не работает абс прочитались 2 кода с1111 и с1156 . Что это значит ? И где можно посмотреть моментальный расход топлива и расход на 100 км ?
  10. Я нашёл чё это такое это терморезистер . Как ни страно маркировки как таковой не было . Было написано 97 как я понел это год машины. и ещё чёто. Ну вообщем он у меня треснутый пополам. Я сделал как в теме поставил перемычку и вс заработало. Проверял скорость правильно показывает. Так что спасибо тому кто это придумал.
  11. Вопрос чем можно заменить большой красный круглый микроэлемент который рядом с моторчиком а то он треснул
  12. В том то и дело что как бы разбирать пол неохото а чтобы понять до двери нет сигнала или в самой двери проблемы и спросил совета.
  13. Ребят проблема такая что не работает на водительской двери эл замок т.е закрывается открывается всё отлично только с ключа, моторчик не жужит только на водительской двери. 1)У меня вопрос в двери водительской есть реле, что это за реле и должно ли оно счёлкать когда закрываеш или открываеш (моторчиком ) а не ключём ? 2)Есть ли распиновка разъёма который подключается от двери к кузову, чтобы допустим подключить контрольную лампочку к контактам разъёма (на стойке) нажать на сигнализацию и проверить (моргнёт ли лампочка) и тем самым проверить идёт ли импульс к моторчику вообще или надо копать до двери в проводке. Или может подскажет кто какие контакты в разъме отвечают за закрытие двери ?
  14. А ещё вопрос у мондео 1,2,3 у фокуса 1, 2 головки одинаковые в плане крепления коллекторов ?
  15. Такая же беда , сначало залепил, потом отдавал чтобы заварили , но у меня хуже дело было у меня он в 2х местах треснул , в одном напополам. Заварили мне в прошлом году сейчас после зимы ещё не смотрел но думаю что опять треснул . А так тоже искал бу но в моей области нашёл только один такой же "М" уже ехать хотел за ним в другой город вот он миленький ) но потом решил перезвонить и уточнить , они сходили в боксы и оказалось он тоже треснутый, я спросил есть ещё чего они мне предложили ещё 2 но они с круглым выходом , а у меня катализатор прямоугольный выход, хотя они утверждали что эти коллекторы (с круглым выходом) были тоже сняты с 2 го мони странно как то!
  16. Api уже нет в эксисте. Хочувзять Johns 32 17 07 кто ставил такой?
  17. Тоже ручник пропал. Как машину брал ручник был но не намертво но на горке хватало. Спустя время он пропал. Как я понел система ручника замудрённая. Дак может вколхозить механизм от волги или жигулей ?
  18. Ну у меня у знакомого нисан 95 года был при небольшом ударе обе сработали ) А у меня когда морду разбил не одна не сработала.. А где датчики которые за подушки отвечают?
  19. Может не в тему но как вообще подушки срабатывают от каких датчиков ? В прошом году расхерачил передок дак не сработали заразы)
  20. 1) Привет момогите пожалуйста советом, решил заменить грм и заодно промыть гидрики. Начал разбирать и заметил что одна крышка распредвала стоит перевёрнуто ( номером не как все авобратную сторону . На рисунке попытался изобразить. Дак вот так и оставлять или перевернуть может собирал кто перепутал. 2) И ещё вытащил гидрики очень туго все нажимались . Купил в магазине 4 (штуки на всякий случай ) дак новые вообще не смог прожать почему? А которые промыл в них налил масла и собрал дак они свободно нажимаются так и должно быть?
  21. У меня также в одной новой тоже нету этого отражателя а в другой отвалился. тоесть если расклеить стекло и вытащить ( этот болтающий предмет) ...и заклеить опять на герметик допустим, то она потеть не будет?
  22. Вообщем проблема такая отвалился отражатель в "китайской" фаре фм2 (который лампочку накрывает а не основной ) и болтается там и соответственно и всет мерцает потомучто там болтается в фаре. Можно ли как нибудь вскрыть ёё , вытащить и заклеить обратно. Если можно ссылочку как это сделать. И не будет ли она потеть потом?
  23. Спасибо большое . Посмотрю обязательно . А то счас морозы... тема очень актуальна). Если нечего не получится тогда емулю поставлю.
  24. Ну не силён в электронике)) Неужели в такие древние машины ставили подушки в сидения))). Чёт даже не верится) А по вину можно определить есть ли подушки в сидениях и подогрев?
  25. Ок посмотри пожалуйста потом напишеш. А так то можно ведь взять мультиметр и проверить если там будет 1500 - 3000 ом то это подогрев?. Ведь всякие подушки имеют меньшее сопротивление? Да и я сомневаюсь что на таких старых машинах шли подушки в сидениях.
