denizzzzka
Весь контент denizzzzka
  1. Просто мне не как не разобрать пол так как стоят 2 ковра и боковины еле еле натянул и закрутил. Дак так и не ответили на вопрос подскажите людям на какой контакт в двери идёт тот самый провод который перегнивает. Ведь легче открутить канал между стойкой и дверью и проверить напругу чем разбирать пол . И сразу же ясно будет провод это или сам замок мудрит. И ещё ситуация такая водительская дверь электродвигателем закрывает и открывает как то временами. т.е. бывает вся система работает а бывает нет. чаще 2е. Ключём и от руки всё закрывается и открывается. Берём ставим на водительскую дверь электро магнитный клапан как на тазах питаем его на сигналку, прикручиваем к тяге ручки допустим. В итоге получим что сигнализация управляет водительским замком а за водительской дверью открываются и закрываются все остальные.))
  2. Вообщем. Как я понял идёт постоянный + который как раз и перегнивает. А открытие закрытие происходит импульсом - . Дак в чём проблема зачем искать разбирать пол итд. Нужно найти постоянный плюс и запитать допустим к водительской двери. И ещё можете сказать получается постоянный + это контакт 6?
  3. А как узнать положительное управление или отрицательное управление ?
  4. Спасибо. Последний вопрос контроль запуска как лучше сделать на мондео 2 ? Просто для разных машин советуют по разному.
  5. Спасибо. А синий котрый от сигналки не трогаем получается ?
  6. Подсткажите на старлайне а 91м как замок зажигания подключеть? есть вот такая картинка У нас идут 5 проводов 1)бело-серый 2)красный 3)жёлто-красный 4)зелёный 5) жёлтый. Как я понял бело серый это стартёр мы его разрезаем и поключаем по схеме между (к чёрно-жлтым) . А куда остальные подключать ? И как будет заводится с ключа ведь мы же режем провод и он идёт чисто через сигналку.
  7. Можно гидро тройниками обойти блок АБС. т.е. выкрутить вход в АБС, вкрутить тройник и в него контуры на колеса?????
  8. Была идея про давление делал на волге так брал шланг и вставлял в крышку тормозного бачка , а на другойчасти шланка от насоса чтоб на нипель колеса надеть. Подсоединял к колесу к нипелю шланг а крышку со шлангом закручивал на бачёк. Потом просто откручиваеш штуцера на тормозных цилиндрах и жидкость сама течёт .
  9. вот сдесь она
  10. Вообщем поробую как нибудь ещё прокачать. Посмотрите кому не лень , металическая планка (с двумя отверстиями) которая держит шланг кондиционера и крепится вместе с вакумником она где расположена впереди крепления или за креплением вакумника?
  11. Поставил варенный коллектор и лямду вазовскую . Вообщем двигатель ровнее стал работать и разгон без рывков стал, вообщем одни +сы. Расход был порядка 13 литров, посмотрим каксчас будет. На старой которая на фото написаной 96 ВВ.. Ford JAPAN. Как я понел она родная ещё чтоли стояла . Пробег у машины 180 тыщ и ещё хз может и суручен.
  12. да именно так и прокачивал по контурам. Причём один контур прокачался и воздуха там не осталось . А вот второй контур не как не хочет прокачиваться. А ещё вопрос металическая планка (с двумя отверстиями) которая держит шланг и крепится вместе с вакумником она где расположена впереди крепления или за креплением вакумника?
  13. Да я уже все темы в интернете прочитал. Читал даже на германском форуме, аргентийском форуме ))). Короче вывод такой для себя понял у кого ошибка АБС с1111 и вся проводка с предохранителями в порядке то замена прикипевшей втулки не поможет.
  14. ну жидкось была мутноватая- грязная просто не хотел ее обратно заливать. дак посадил за руль приятеля он качал тормоз держал, я открывал и закручивал штуцер, друг отпускал падаль ну вообщем как обычно. один контрур прокачал вроде без воздуха, а вот другой не получилось воздуха много идет .
  15. обмотку не прозванивал так как не понял как якорь вытащить , напугали что там клапана оторвутся . на вид якорь ярко желтый , чистый , не чем не вонял .
  16. и что, нигде даже лужи не образовалось? куда ты ее заливал? В смысле прокачивал систему, а то что выливалось было грязноватое да и сливал в тазик . и все равно воздух идет.
  17. вобщем разобрал абс , фтулка была прикипевшая сделали новую фтулку все собрали один фиг не работает и показывает эту ошибку . плату вскрыть так и не смог , не понял как отпаять контакты пока один контакт грееш паяльником переходишь на другой тот уже застывает . Теперь другая проблема все собрал трубки по 2 раза все протянул. начал прокачивать испортил 5!!! банок тормозухи один фиг воздух идет и тормоза ватные. подскажите можно выкинуть этот абс и поставить тройники ???? может тема какая была подкиньте
  18. Прочитав ещё раз статью на фото случайно увидел коробочку похожее на реле. Вопрос можно ли подобрать похожее или отремонтировать старое(если есть возможность выпаять его)
  19. Видел эту статью . Предохранители все проверил , напряжение на них тоже проверил. В программе по форду нашёл распиновку разъёма мекатроника 3, распечатал , пошёл отсоединил колодку абс и проверил все контакты на колодке. (Масса есть, датчики целы, напряжение + там где должно на контактах тоже присутствует. )
  20. Спасибо хоть чем то помогаете)
  21. По одной из схем , так и не нашёл реле абс на плате . может кто укажет где оно?
  22. Не повериш все темы пересмотрел похожей ситуации с реле на форде не нашёл, кроме одной темы оисаной выше. Даже на зарубежном сайте смотрел но там тоже информации мало . Как я понел ошибка связанна с реле. Могло произойти следующее: Мотор абс до моего владения машиной постоянно подклинивал из за той втулке про которую все говорят. И соответственно шла нагрузка на реле. Предположения таковы что либо само реле подгорело или заклинило, либо какая нибудь дорожка в плате которая идёт к реле перегорела. Но это предположения. Серовно хочется услышать людей которые добирались до реле, и каким нибудь образом ремонтировали его.
  23. Тоесть как я понел блок уже не отремонтировать. Если предположить что реле сгорело то отдельно его не найти. И добраться до него в блоке тоже не реально ?
  24. Просто я зашёл в магазин и на глаз сравнил вазовскую 133 лямду. На ней резьба даже на глаз больше. У меня корпус лямды в диаметре как китайская шариковая ручка, а резьба ещё меньше. А вазовская раза в 2 больше.
