gigabyte1024
Весь контент gigabyte1024
  1. А может в стартере дело?просто уже и не знаю что может быть.
  2. В общем не получилось пока в сервис оттащить.сегодня проверил искра,есть.причем сейчас,когда завести пытаюсь двиг практически не схватывает.чудеса какие то прям.(((.может быть такое что аккум умирает и искру слабую дает?
  3. Ну да.завтра наверно потащу в сервис.
  4. двиг вроде начинает хватать,а потом затыкается может дпкв?хотя я его не трогал
  5. катушку другую ставил,не новую,но рабочую,свечи тоже ставил старые но рабочие,свечи сразу мокрые становятся блок сухой
  6. большая круглая штука за бордачком я так понимаю это вентилятор?
  7. посмотрел,там где мозги сухо все,провода тоже сухие
  8. подскажите,проблема такая.на днях помыл двигатель.через пару дней стала плохо заводиться(точнее с утра вообще не заводилась,а в жару к обеду заводилась)вчера обнаружил небольшую лужицу воды на коврике пассажира,и вот со вчерашнего дня вообще не заводится.что может быть,куда копать
  9. у меня вторая и задня плоховато включаются,и педаль сцепления вибрирует когда чуть чуть выжимаешь,в чем причина может быть?
  10. теперь не знаю в чем причина
  11. у меня немного другая ситуация, завожу машину с утра показывает нормально,чуть покатаюсь и стрелка начинает падать,и все это началось после замены насоса.
  12. машину то я завел.сгорел бензонасос))) плюс свечи(одна из 4х работала)наверно из за жидкости для чистки топливной системы)))но гена так и не заработал((((((наверно новый надо покупать
  13. подскажите, примерно такая же ситуация только все началось после ремонта генератора,а конкретно регулятор напряжения.сперва она не заводилась.потом снял дпкв,заново поставил,завелась но через 5 сек глохнет.если нажать на газ то такое впечатление что захлебывается и падают обороты.
  14. свечи платиновые,а я где то читал что они к чистке очень капризны.чем их почистить?а провода менял пару тысяч назад и катушку тоже,и свечи кстати тоже новые(где тысячу на них откатал) ок в личке буду писать
  15. я вот думаю что свечи черные не только из за того что залил,еще из за жидкости для чистки топливной системы,бензин может лучше для достоверности слить?
  16. этот датчик что меня настораживает,в грязи весь,в масле,я его просто открутил пошевелил провода и завелась,мож там где то плохой контакт,боюсь в дороге может поломаться
  17. я пробовал минут 5,она все так же троила и глохла,когда даешь газу захлебывается,мож свечи почистить?
  18. вот теперь думаю из за чего черные,думаю что из за отчистителя топливной системы который заливал перед поломкой авто
  19. завелась походу и правда ДПКВ)))),только че то троит,свечу одну выкрутил черная.
  20. знать бы еще где находится ДПКВ ,,возможно оборвал,знаю точно что я его не снимал
  21. стартер крутит но не заводится,нет искры
  22. блин вот я тоже так думаю.машина заводилась до того как снял аккум и генератор.2 недели без аккумулятора стояла потом все собрал и нет искры((
  23. подскажите,после ремнта генератора машина не заводится,нет искры генератор visteon поменял на нем регулятор напряжения поставил wai.в чем может быть причина
  24. подскажите , я менял регулятор напряжения на visteon поставил wai,всесобрал,пробую заводить не заводится,проверил нет искры.может быть дело в регуляторе?
