minskiu
Весь контент minskiu
  1. слышал слухи про обрыв ГРМ при буксировке (заводке) на марозе.
  2. этот клапан влияет на способности лукаса затягивать топливо? вчера подключил бутылку с тёплой соляркой напрямую к насосу. начал крутить стартером топливо осталось на месте. лукас не затянул ни капли!
  3. тоже проводил ревизию. завестись не помогло. продолжаю воевать с воздухом! завести с буксира пробывал?
  4. это фото я нашол на форуме... этот проводок оборвался когда я его не сильно потяул оборвался примерно на см 20 в районе скрутки проводки.
  5. фото проводка по ссылке Моя ссылка
  6. Добрый день всем! Поставил фильтр от гольфа, и грушу универсальную. После замены сразу завелся все без проблем (менял на еще теплой машине) сегодня утром вышел к машине пробовал завестись и ни в какую нехочет заводиться. Посадил аккумулятор… Съездил на заправку купил быстрый старт, вечером буду проверять его от прикурки.
  7. простой фильтр это цельнометалический? а как его поставить (закрепить на двигатель) что случиться если он будет просто висеть на шлангах?
  8. Спасибо за совет. завтра буду смотреть что там с холодным запуском. Я вот думаю поставить обратный клапан перед насосом. А груша может быть не герметична? Может в ней проблема может рем комплект какой есть?
  9. Машина сейчас заводиться только с буксира (утром, после ночной стоянки) потом заводиться с 3-х оборотов стартера даже после 5 часов простоя.
  10. С верхней стороны фильтра вроде бы есть каёмочка, Что то вроде закатачной крышки.
  11. <br /><br /><br /> Спасибо за совет.
  12. <br /><br /><br /> Где можно купить такой в Минске?
  13. Фильтр не течет. При замене откручивал его с двигателя. Что такое "холодный запуск"?
  14. Свечи новые NGK. насчёт питания незнаю не проверял. До замены свечей и фильтра заводилась нормально. Но недели 3 назад ударил мороз около -8 и машина незавелась, поменял свечи и фильтр завел только с галстука. Потом заводилась после подкачки лягухой. Теперь незаводиться вобще.
  15. Моя ссылкаДобрый вечер всем! Проблема такая после замены топливного фильтра машина начала плохо заводиться, заводилась только после подкачки топлива лягухой. Не было времени с этим разбираться потому проездил так недели две, подкачивая каждое утро топливо. На горячею заводилась быстро и без подкачки. Вобщем сегодня незавелся подкачивал топливо свечи много раз прогревал ничего не помогло. Посадил аккум на улице +2. когда подкачивал топливо, обнаружил возле топливного фильтра, ближе к свечам в торце клапанной крышки не подключеный проводок(фишка Г-образная проводок в пластмассовой трубке) и подключаться он должен в штуку которая напоминает свечу. Вопрос: за что отвечает этот провод и что это за "свеча" которую он питает? Могло ли это послужить причиной не заводки? Мондео 1995 года 1.8 трактор.
  16. Добрый вечер пробейте пожалуста WF0NXXGBBNSD16824 Заранее благодарен. мыло evro2006@tut.by
