minskiu
Весь контент minskiu
  1. Спасибо за ответы. Кто слышал про востановление компресии с использованием присадок фирмы "хадо" ? развод или стоит попробывать?
  2. низкая компресия на моем движке. нашол двигатель от мондео 2 1999 года. Вопрос в том подойдет ли он? У меня мондео 1 1995 года.
  3. Короля 88. возле "Короны" СТО
  4. На моих тоже давление 155 поставили. Сказали что так по паспорту нужно.
  5. компресия низковатая... 21 самый высокий показатель. а что еще в нем диагностировать?
  6. Так я не терплю, а пытаюсь исправить ситуацию. На данный момент поменял распылители и заглушил ЕГР, результат нулевой. Думаю что дело в турбокоректоре в заклиневшем поршеньке, но не могу открутить этот турбокоректор... шестиграником слизал там уже все грани наверное....
  7. Я так свою никогда до 4 тысяч не крутил. за мной итак ничего не видно все сваливают в другую полосу. а если до 4 крутить то вообще ночь настанет)
  8. Заглушил ЕГР прокладкой в виде треугольника. а ту где "овал" не смог открутить. Нужно ли еще его глушить? Разницы после глушения не почувствовал, дымит и едет как и раньше.
  9. в том то и дело. как расконтрагаить? что это такое? я просто с контрагайками еще не сталкивался. там же кругляшка эта контргайка...
  10. сегодня пол часа промучился. но не смог понять как открутить этот турбокоректор? контргайка это круглая шайбачка в центре которой шестигранник? если это она то как ее открутить? она же круглая без граней. кто что подскажет?
  11. читай ниже. lexa11011 все правильно написал. если не разберешся то на выходных сфоткаю.
  12. Спасибо за совет. буду читать. а читанины столько поиск выдает что голова идет кругом
  13. добрый вечер всем! обнаружил у себя неподключенный шланг в районе турбокоректора, оказалось что шланг идет с турбины в турбокоректор. газанул, из шланга пошел воздух тока очень слабо можно было пальцем его перекрыть. воткнул его в турбокоректор никакой прибавки мощности не почувствовал. Вопрос: как должна дуть турбина? То есть с какой силой должен идти воздух из этого шланга?
  14. решил проблему? компресию мерял?
  15. если не работает обратная связь, то скорее всего дела в самой сигналке. что то установщики нахимичили или сигналка бракованая. у меня на брелок приходит инфа. машина сейчас стоит в 450 метрах от брелка.
  16. установщики нашли провод каторый идет на тахометар. Я засомневался в правильности выбора провода , поскульку сигнал тахометра не программировался! на что они перекусили провод и стрелка тахометра упала. Могла ли стрелка упасть если они перекусили другой провод?
  17. Поставил себе шериф зх 1090. Установщики сказали, что сигнал тахометра не программируется. И запрограммировалисигнал с генератора при появлении на нем 3.5 вольт. Система считает двигатель заведенным.А 3.5 вольта там появляется даже если она еще только раскручивается стартером втечении 2-х секунд. А за 2 секунды после длительно простоя завестись моя машинеможет Кто программировал сигналтахометра у себя? какова цвета провод идет на тахометр. Кто что посоветует.
  18. поставил себе шериф зх-1090 2 дня назад. есть пару глюков с автозапуском. точнее было 2 раза что после автозапуска двигатель работал 2 часа. а должен был проработать 10 минут про програме. Позвонил установщикам сказали что где-то релюшка залипает... завтра поеду к ним будут разбираться. за все отдал 200 у.е.
  19. Вот и я думаю... с утра завестить не возможно. завожусь с веревки. + имееться подсос воздуха видно по прозрачным шлангам. завтра буду ставить сигналку с автозапуском. ато запарился я каждые 4 часа ее прогревать!"
  20. первый 20 21 20 24 Достатачно ли такой компресии для запуска двигателя зимой?
  21. <br /><br /><br /> ну как завелся? я себе автозапуск хочу поставить. задодбался я уже каждое утро с буксира заводить.
  22. купи строительный гидроуровень. там 10 метров прозрачного шланга. в материке вчера видел за 70 тыс.руб.
  23. не боишься с буксира заводить таким морозам? я вот что-то побаиваюсь. может зря?
  24. да со снятием и установкой. сделали все за 1.5 часа.
  25. точно такая проблема с заводкой. грешил на стартер, сделал за 50 у.е. заменили щетки и втулки. результат нулевой. стартер делал на корженевского 16б.
