minskiu
Весь контент minskiu
  1. нужно будет и мне свечи проверить... год назад их менял на новые NGK. 1,5 месяца назад машина заводилась после ночного простоя в -10, потом резко перестала заводится после простоя в 3 часа, но машина еще теплая сигналка показывает что в двигательном отсеке +20 но крутить стартером нужно минуты 3 чтоб завести.... если простоит 2-2,5 часа заводится с пол оборота..... может ли быть дело в свечах?
  2. фильтр от фольца уже давно стоит и груша черная такая тоже. гружа вроде накачана... еще грешу на свечи так-как если машина простоит 2 часа то я прихожу не грея свечи сразу завожу и она схватывает с пол оборота. а когда простоит 3 часа то грею свечи по несколько раз и все равно ничего не помогает....
  3. а тнвд б/у ставили? или ремонтировали старый? у меня точно такая проблема, постоит и завести можно только с буксира... причем это как-то резко произошло, недавно 1.5 месяца назад заводилась на ура в -10, а сейчас постоит 3 часа даже еще теплая машина и все.... собираюсь ехать на след неделе ремонтировать свой тнвд. так сейчас задумался поможет ли этот шаг...
  4. У меня печка дует теплым воздухом только на 1-2 скорости, на 3-4 дует прохладным. После выключения обдува и последующего включения через секунд 30, печка дует горячим воздухом, но только секунд 5, а потом снова теплым... в чем может быть причина-проблема? п.с. термостат поменял. салонный фильтр тоже.
  5. автор решил проблему?
  6. Подскажите продается ли на разборке болт который регулирует натяжку ремня? ато у меня какой-то колхоз стоял (приваренная гайка) сейчас она сломалась и ремень пищит и свистит.... если не продают то чем можно заменить его?
  7. Заметил что не щелкает корректор УОВ при включении зажигания, щелкает где-то в ногах водителя три щелчка и все. снял фишку с корректора никаких изменений. Машина месяц назад в минус 10 сама заводилась с пол оборота, сейчас если постоит пару часов, еще теплая машина заводится очень трудно с выжатой педалью газа. а после 4-х часов простоя машину можно завести только с буксира, схватывает и заводится сразу. Может ли быть причина плохой заводки в неисправном корректоре УОВ который не щелкает?
  8. Sayfer завести машину после развоздушивания Твоим методом не получилось... Но у меня видно насос уже накрылся окончательно, завелся сегодня с буксира поездил поставил машину, через часа 3 собрался ехать и еле завелся крутил пол минуты потом тока начались вспышки, температура двигателя была +18 градусов как показывал брелок сигнализации. Если б простоял еще больше и движок остыл бы полностью, то думаю вообще не завёлся бы. буквально неделю назад в -10 заводилась без проблем.... Завтра поеду насос диагностировать на стенде.
  9. может запарафинился топливный фильтр?
  10. Спасибо за совет, завтра попробую прокачать по этому методу.
  11. топливо при ручной подкачке идет. откручивал гайки на форсунках, крутил стартером и идет топли вместе с воздухом, скорее всего я завоздушил ТНВД потому не могу завестись. наш ТНВД очень плохо развоздушивается, я помню на прогретом двигателе менял топливный фильтр так после замены еле развоздушил и завел хорошо прогретый двигатель. Развоздушиваю путем откручивания гаек от форсунок и кручу стартером пока не выйдет воздух, делал все один не было помощника рядом. может в тот момент когда после прогона стартером я бежал закручивать гайки воздух снова набирался? Поправьте если не правильно прокачиваю ТНВД.
  12. точно такая же беда. потеплело, а она даже не схватывает.... возможности прогреть феном нету завтра поменяю фильтр и на шнурок.
  13. даже не схватывает, идет белый дым из трубы когда пытаюсь завестись.
  14. а как влияет ТНВД на заводку машины в минус? после -10 у меня тоже плохо или вообще не заводиться.
  15. нет проблему не решил пока, нету времени заниматься этим да еще и холодно. потеплеет начну заниматься. пока езжу на другой машине. есть подозрение на турбокоректор я прое*л заглушку белую которая в конце турбокоректора стоит и закрывает поршенек, будет ли турбокоректор работать без этой заглушки? Позвонил на одно СТО спросил цену на снятие ТНВД и прогонку на стенде, они спросили причины почему мне надо его диагностировать. я все рассказал, они говорят что тяга скорее всего отсутствует из за неправильно угла впрыска, типа этот мастер гаражный как они сказали "дядя вася" мне его неправильно выставил, но машина у меня заводится нормально. Будет ли машина нормально заводится до -10 с неправильным УОВ? после минус -10 или вообще не заводится или заводится с трудом но у меня счас солярка залита без присадок.
  16. колпачок который в двигатель входит на самом конце турбокоректора. подниму тему.
  17. снял турбокоректор и на нем небыло пластмасовой заглушки которая закрывает поршенек. будет ли правильно работать турбокоректор без этого колпачка?
  18. Мастер сказал что-бы я завтра к нему подъехал, он хочет коечто проверить. сегодня еле разогнал машину до 97 км в час. больше скорость не набирает.
  19. заводится с пол оборота на горячем двигателе, и за 2-3 секунды на холодном. насчет греется точно не скажу, датчик температуры едва доходит до первой буквы, он и раньше так показывал даже летом. тот мастер который собирал движок сказал что раньше у меня патрубки системы охлаждения были неправильно подключены и в каком-то из патрубков он достал саморезом, деревяную заглушку... может тут собака зарыта? Иногда же в машине совесть просыпается, и она держит 800 оборотов и работает так четка и без посторонних шумов, раньше были еще какие-то шумы в двигателе на холостых, а счас одно мурлыканье. Потарахтит она так от 1 до 5 минут и опять обороты на 500 и трясется. Сегодня откручивал гайку от форсунок на работающем двигателе. Так как только отпускал гайку двигатель сразу глох, откручивал поочередно на всех 4-х цилиндрах и на всех глох. Подскажите на такой машине вообще можно ездить? Низкие обороты и отсутствия тяги не приведут еще к большей поломке?
  20. Добрый вечер! Ситуация такая: порвался ГРМ, попал я на ремонт двигателя был заменён поршневой блок и отремонтирована ГБЦ. Вчера забрал машину от мастера, обороты 500 иногда на минуту где-то поднимаются до 800 потом опять 500, машина трясется, и самое главное не едет! Такое чувство, что я тяну сзади кого-то на буксире. Обороты поднимаются максимум до 4000 тыс это когда газуешь на нетралке в пол. на дороге на 3 передаче максимум до 2500 , это самый максимум больше оборотов не дает. Вопрос: что случилось? куда копать? Мастер, который делал двигатель, говорит что это в электрике дело и что обращайся к электрику.
  21. Была точь в точь проблему что и у тебя. тоже крутил стартером и машину трясло и колбасило... после 30 секундной колбасни машина заводилась в "догонку" обороты были ровные и не дымила. Проблема решилась сама. Сам немогу понять по какой причине. ИЗ того что сделал после чего проблема решилась это: поменял масло и поменял мембраны и колечки в турбокоректоре.
  22. мне человек который в данный момент ремонтирует мою машину сказал что 22 мм это узкий ремень и он будет быстрее изнашиваться и нужно ставить шире 23 мм фирмы Dayco. есть ли правда в его словах?
  23. нашёл человека за 250 все сделает. на гаражах 15 лет одними фордами занимается. сегодня загнал к нему машину и прибавилась еще одна проблема. Когда скатывался с горки задом, то не заметил бордюр декоративный из натурально камня (он был цвета опавшей листвы, и сливался сней.) высотой сантиметров 25. в итоге сейчас нахожусь в поисках заднего бампера.... сколько сейчас бампер задний стоит на универсал? а может кто продает? ато по рекламкам 110 у.е. лупят за новый
  24. У меня INA. но прошлой зимой я очень часто заводился с троса... а ремень у меня не порвался, у него просто срезало зубья. может частое дерганье привело к обрыву.
  25. ну тут как кому повезет. на этом форуме читал что у некоторых коленвал на несколько частей ломало. а какая фирма ремня ГРМ стояла при обрыве?
