feodor
Весь контент feodor
  1. Вот бы блин найти способ добавить в штатный русский блау камеру, но думаю увы никак =(
  2. К сожалению не найти где всё это было в теме. для рестайл 2011 1. Куда сирену штатной сигналки цеплять ? У левого переднего колеса ? Как туда подлезть ? 2. Может ли быть такое что на titanium black нет проводки под датчик в плафоне ? Если может быть то просто тянуть LIN и +12 под бардачек ? Куда именно там цеплять ?
  3. Как-то туплю. Поясни что не так было с головой от SMAX , просто форма передней панели другая ? Огромное спасибо за описание/фото. Молодец !
  4. Ну в общем да, походу встроенные преобразователи напряжения у них или не экранированы, или конструктивно фонят.
  5. положи рег на заднее сидение и попробуй оба блока, если помехи будут - дело в БП, если нет - в связке БП и рега
  6. OFF: Если Ездишь ночью - тащи из-за бугра blackvue 400HD, ну или fineview тоже хорош. Akinori P2 или P3. Все три помех не дают, у мну первый Давайте тут всё таки про навигацию и ее работу.
  7. Походу неудачная подделка на неплохой китайский =) Короче с питальником надо развлекаться думаю, тогда навигации не будет мешать. Также оно может и на радио влиять
  8. Вариантов 2 : 1 - если приклеить планшет сверху =) 2 - если NX который с камерой, есть вроде как вариант приделать приблуду для подключения внешнего источника. В теме были ссылки Выключи питание(совсем отсоедини блок от автомобильной сети) , обожди минут 1..10 - должно спутники поймать. Скорее всего помехи от питальника регистратора, но могут быть и другие варианты
  9. ZelDol, Огромное спасибо. Всё понятно =)
  10. ZelDol, можно фотку места где эти разьемы и их распиновку ? Как-то не нашел сходу
  11. Я бы еще настройки самого BT поковырял (типа всякие FTP и прочее), но может и гавнитола глючит
  12. Игорь, тут в руководстве всё есть
  13. Miha(il), попробуй трубой не пользоваться минут 5 после подключения по BT, возможно не успел синхронизировать он
  14. Если есть возможность - едь к дилеру. Сброс как я понимаю штатно делается через отрубание аккума минут на 20, но при этом может слететь адаптация (не критично) и спросит код магнитолы (должны быть 2 бумажки)
  15. Alex_11_Ektb, если вдруг еще будешь общаться с установщиком, проси пожалуйста про Alpine PXE-H650/PXE-H660. Как-то в инете информации практически нет =(. А достать его можно гораздо дешевле
  16. Alex_11_Ektb, спасибо =) Куда расположили проц и усилок ?
  17. У меня изредка встречается такое : Со старта режим S, до 20-км/ч активно, далее педаль в пол. По достижению красной зоны коробка ревет, но передачу наверх для продолжения ускорения падла не включает.
  18. Человек же пишет, что , потому вот такое решение.
  19. Levin_Boris, Я просто знаю что такое Audison Bit Ten.Сам задумываюсь о alpine Alpine PXE-H650/PXE-H660 если не удасться с блау решить вопрос.Проц в такой компоновке слышал, в разы интереснее чем всякие усилители с высокоуровневым входом, китайские мультимедяшки или фигово выпаянные линейники.
  20. Levin_Boris, у Alex_11_Ektb за преобразование из высокоуровнего сигнала отвечает проц. Он довольно здорово вытягивает то что досталось от штатной головы + строит сцену и прочее. Alex_11_Ektb, чем обусловлен выбор именно этого проца ? Расскажи примерные бюджеты на всё (если не тайна) и расположение компонентов
  21. А расскажите пожалуйста как снять обшивки центральной стойки, задней стойки и прочее. Вот бы полный гайд по снятию потолка ...
  22. От того вопрос я и задавал. Прошивка bluefin у народа есть - каментов нет =(
  23. ignatov, с гарантией не парься - всё гут. Просто помни что теперь у тебя нет гарантии на углы наклона дверей ибо ты их утяжелил. Сам настроишь, оно не проблема По материалам гут, единственное не M2 а gold лучше вибропласт в двери и бипласт на карту дверей а не внутрь. Бипласт очень хорош! Дверь разбирается крайне просто, там по моему негде ошибиться. Будешь делать потолок - сдалей фото, у мну с этим проблема. пока только научился передние стойки снимать ничего не ломая
