feodor
Весь контент feodor
  1. @machogar, 1. На сегодняшний день - только заменой головы на голову с камерой. С LVDS умельцы пока что не колдовали 2. Скопировать содержимое многие, отломать чип защиты - нет. Переставлять чип насколько понимаю не пробовали 3. Непонятно что и куда вы собрались припаивать, поясните Про замену - как повезет, в подавляющем большинстве случаев будут проблемы/не полный функционал с конверсом
  2. Человеческой считается родная или сторонняя голова ? Если родная - расскажи пожалуйста вкратце про качество оного и обновляемость.
  3. Берем доку об авто (могу pdf заделиться) СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ -> ОБКАТКА -> ДВИГАТЕЛЬ
  4. попробуй пообщаться с товарищами которые прошиванием занимаются, может они в курсе китайская в смысле от китайской версии мони/фокуса или клон ? Если первое пиши в личку, контакт выдам
  5. @Джордж, ну в вашем варианте это будет сирена от штатной сиги. А так, удалённое оповещение помогает на случай эвакуации, ловкой парковки соседки и еще пары мелочей На тему троих вскрывающих - просто звоните 112 =)
  6. @thebadman, ну не безумствуй конечно: оно ж пластиковое. Но у меня снялось нормально, проблема на защелки попасть - там башня плохо влазит
  7. в таком варианте - только GSM увы, на парковке радиоэфир забит мама не горюй. Скорее отжать капот и выдрать провода сирены, чтобы не мешала. Сирену ищи около подкрылка левого переднего колеса. Тоже хочу знать где =) Не должна. Закрыть двери при заведенном двигле можно только шаманством с стеклоподьемником.
  8. @klemma, Штатка в общем то неплоха, и скажем с моей точки зрения гораздо интереснее тех же шерханов. Плюсы : - полностью родная, без добавляемых косяков - ничего лишнего с собой не носим, брелок не достаём - малораспространенная Минусы : - стоит бабла. Я бы ставил сам в том объеме который тебе нужен, с завода экономически хорошо ставить двойную блокировку - нет обратной связи. - про защиту подкапотного пространства не подумали. - системный косяк - заведенная тачка уезжает куда угодно В общем мыслю неплохо штатное прикрутить, добавить замок капота+иммо, для его управления и нечто для оповещения (брелок двусторонний или GSM). Есть варианты GSM+иммо в виде сигналки, но с моей точки зрения отдельным контуром оно интереснее.
  9. У меня в кармане оказался гвоздь, им нажимал =)
  10. У меня были на 3-х саморезах (линейно[но не центрально] симметрично расположены) , сборка авто всеволожск. Стандартные 16.5 на 4-х. Плюс понятно придётся переходничек для питания склепать, чтобы не резать проводку.
  11. Вот фото фордовского динамика. Посмотри на черную рамочку вокруг мест крепления. Теперь посмотри на обычный динамик 165 - вот. Понятно что никто из производителей такого не делает. Но переходник достаточно просто найти, или вырезать кольцо. С пищалками - смотри в теме кто/что приделывал. В основном народ достаточно без проблемно сращивал Увы не подскажу. Но скажем alpine на ebay можно и R-серии найти за $200 иногда, хотя конечно они под усилок.
  12. Принципиально там две части, передняя заглушка с датчиками движения и микрофоном и основание, с самим очечником Открываешь очечник. Если залезть и посмотреть "от очков" к "багажнику" там есть 2 отверстия, по краям кнопки открытия очечника. Отщелкиваем две защелки в этих отверстиях для открытия заглушки. Остальные крепления заглушки отщелкиваются карточкой пластиковой. После снятия передней заглушки всё дальнейшее очевидно
  13. Не переживайте господа, всё равно чипануть можно будет. Bluefin например - не за 500р конечно и не сразу, но можно.
  14. maruenu офигенные, подтверждаю 15000 за резинки отдал бы не думаю но в msk попросили 4500 за подходящие точно, жаба задушила если кто знает где в инете продают по адекватной цене - дайте пожалуйста линк
  15. Более того, система airbag будет деактивирована
  16. Если попадётся - попробуй. Мне понравилось что след от кирпича лежащего на листе 2 недели расправился минут за 10. А так, сжимается раз в 20, если не больше. Удобно края клеить и места где будет прижато. Битопласт например приходится местами подрезать, а то не натянуть крепеж Вопрос к знатокам, провода в дверь тянул кто ? Хочется кросоверы из двери вынуть для удобства настройки, да и большие они блин
  17. Динамики к проставкам или проставки к железу ? На проставке вроде как вибрации быть не должно, оно хорошо прилегает. Особенно на дереве. А вот чем монолитнее система динамик-проставка-дверь - тем лучше. Народ там даже чем-то заливает всё это Не пробовал новый их материал бипласт ? Он гораздо лучше сжимается чем битопласт - будет выше жесткость при крепеже динамика. Да и в других местах интереснее, меньше шансов что крепеж будет не собрать. PS: За отчет респект, хорошо сделал
  18. На мазде 6 откатал немало До 30км/ч рвёт экобусты как тузик грелку, после 50 ситуация резко меняется Вы при обсуждении как-то забываете, что mazda6 по габаритам/массе скорее ближе к фокусу, чем к мондео
  19. @antonproma, Супротив 500р за оригинальные 240 стоимость блюфина разрывает мозг. Хотя конечно если делать еще и увеличенный интеркулер и прочее - блюфин самое оно
  20. Увы, крайне вероятно Поищи провод вида вот такого , Им ipod свой и цепляй к усилку. Не забудь, что усилок крайне желательно чтобы был выключен. На усилке нет кстати случаем рубильника на включение по высокому уровню ?
  21. @straniks, 1. Чтобы не сходить с ума для начала надо видимо просто пищалки отключить временно передние 2. Надо попробовать зацепить звук с другого устройства, например с плеера. Подключаем понятно при всём выключенном, провод стандартный 3.5->колокола Если писк на месте - значит дело в усилке/колонках/проводке. Можно гейн на усилках поменьше сделать - посмотреть как влияет на писк 3. Надо смотреть всю проводку аудио, может у тебя тупо колонки где-то на дверь замыкают 4. Мог конечно мастер и спалить голову, дергая за провода и замыкая их друг на друга
  22. @straniks, Надо тащить магнитолу к мастеру видимо. Такая бурда например бывает при передергивании проводов при подключенной магнитоле/усилке - палит контакт земли. Возможно смогут помочь там где выпаивали линейники. Пищит всегда, или только на заведенной ? Питание усилков проверял ? (землю для начала)
  23. @Jack, В питере вроде человек нашелся Сейчас усилок с почты заберу, проверю - и буду пробовать распаять. Попрошу сфотографировать, если не откажут - выложу тут
