feodor
Весь контент feodor
  1. Я в такой ситуации колёсико дергают меньше-обратно. Сразу всё снимает. По моему неадекватность связана с учетом алгоритмом скорости, в основном тупорылит когда стоишь в пробке
  2. Найди любого друга который с ebay заказывает всякое и почитай последние 5 страниц этой темы.Решишь вопрос дешевле и лучшим образом. =)
  3. Отработанная связка agent3+pgsm4+на капот что хочешь . Из косяков - не всегда понимает что хозяин открыл багажник, приходится после открытия багажника подходить чуть ближе к блоку. Проявляется на больших парковках.
  4. -microSD через переходник в ридере 16GB и 32GB на ура читало. -ноутовский винт 250GB FAT32 в USB 2.0 боксе читался нормально, но пару раз отваливался. проверь файловую систему, NTFS явно читать не будет
  5. 400 миллисекунд. либо 0.4 секунды
  6. @korleone, В чем реклама то ? Не прозвучало ни строки про деньги, ни про "мы рекомендуем поставить этот комплекс".
  7. Да в общем всё просто - надо снять потолочную консоль, в соседней теме обсуждали как. Но скорее всего как и у меня зеленого разъема не будет, придется самому кидать провода к GEM. После этого кидаешь блок сирена+наклон+аккум под переднее левое крыло и на прошивку.
  8. @vadim1966, Увы уже точно не помню - давно lacetti нет. Была точка заземления недалеко от низа проёма багажника. Посмотри тут .
  9. @vadim1966, попробуй всё таки перенести ее на точку заземления. Там где-то в доках были они. Помехи по световым приборам похожи на косяк с питаловом или remote
  10. @vadim1966, Минус клемма усилка где прикручена ? Просто на гайку или в точке заземления ?
  11. Наверное прокомментирую Юрия. Как то все забывают сказать, что в случае угона денег вам не видать 2 месяца минимум - это чисто полицейское дело столько идёт. Дальше тупит страховая. И не дай бог ваше авто найдут - нахер нужна такая машина в которой всё перековыряно. В случае угона - считайте еще что у вас 100% суд, иначе попытаются на выплате надолбать. + понятно то что вы купили пол года назад уже стоит +5%, ибо инфляция. ---- Я кстати ваш клиент, ставил на м. старая деревня. Кому влом читать - в принципе доволен. Организация наман, единственное что не надо ориентироваться на то что на сайте написано/по телефону сказано. Всё хорошо, но в итоге проще ехать к мастерам и они скажут что и как лучше для конкретно данного авто. На сайте - инфа общая, по телефону - менеджер, а не установщик. По сути - поставили хорошо, аккуратно. Клеенку в машине кладут, ничего не пачкают Мастерам не влом в присутствии клиента всё проверить и показать что и зачем. Был косяк с датчиком удара - ехать влом переделал сам, хотя в общем сказали подьедь исправим бесплатно
  12. @Delete,вы везунчик = у вас всё доступно @V66, делая как я козырёк
  13. @V66, Именно так. Ранее ломался якобы фирменный DVD с картами (можно было скопировать), с SD пока этого взлома нет. Вариант изменить карты, а не дождаться сборки форда пока что никем вроде как не реализован.
  14. @V66, То, что ты имеешь ввиду делится на 3 части - ОС - она закрыта, доступа к содержимому и настройкам нет - сама программа навигации - закрыта, доступа к содержимому и настройкам нет - карты. Всякие слова про Navteq и ТомТом это про производителя карт. Они в общем помогают узнать детализацию карты, но обновить в нашем случае никак.
  15. @drakula_51, А вот та сирена которая с датчиком наклона она в районе переднего левого колеса на рестайле, или я не прав ?
  16. Неплохо бы померять напряжение на замках. Может где провод перетерся, вот напруги и не хватает чтобы закрыть/открыть замок
  17. Отцы, вы со спленом поаккуратнее там, где может вода быть.Самому то ему пофиг, а вот его клеевая основа с водой не дружит. Вот кстате инфа по его снятию
  18. ХЗ почему, но меньше тупорылости на старте
  19. Ну эта, как минимум +1 литр на сотню расхода сразу и у всех видно. Да и повершифт начинает увереннее переключать
  20. @Иван007, Ну видимо человек не понял зачем в этой системе "кандер 2 фарата"
  21. 1. Считай что он лучше мультимедийных китайцев 2. Зависит от того что будешь ставить и от того какие там кросоверы.
  22. Вот это чутка смущает. Надо бы попробовать повесится на какую-либо штатную гайку заземления. Просадку напруги при большой громкости мерял ? Не может ли быть что у тебя просто заваливает высокоуровневый вход ?
  23. Произошла вот такая вот фигня : На ходу резкая потеря мощности, включилась аварийка и высыпала ошибка двигателя. Остановился, заглушился. При повторной заводке ошибка пропала, но секунд через 20 опять показало ошибку двигла и сделало вид что отключилось. По факту оказалось что при всём этом двигатель спокойно работает. Несколько раз включились щетки и аварийка. Минут через 10 электрика полностью деградировала, нифига не пашет кроме света в салоне. Переидически машина думает что всё ок и включает подсветку режимов АКПП у ручки. Релюхи под бардачком щелкают. Отогнал дилеру - сказали будут думать. Что оно может быть ? GEM модуль ? Стоит ли просить дилера отключить аккум ?
  24. @ser--68, Напиши хотя бы что и как подключно. Так то гадать можно долго. Для начало интересно как и к каким точкам подведено питание усилка саба
  25. @Dachneg, Спасибо за название. Погуглив осознал что той же дорогой и с теми же ценами они пошли =)
