tim01_51
Весь контент tim01_51
  1. Это мослоотделитель,откручиваешь гайки и снимаешь.
  2. Помогите советом,машина закипает на холостых,не могу понять куда сунуться. Грешил на термостат,поменял на новый. Потом подумал что система завоздушена,вроде выгнал воздух,а машина все равно кипит. Помпа вроде бы тоже нормальная,прокладка под ГБЦ только поменяна. Чудес то таких не бывает. Такое впечатление что машина на меня сильно обижена
  3. В плане подвисает педаль газа? Сама педаль остается в нажатом положении или педаль отпускается а обороты не падают?
  4. Можешь посмотреть только наличие масла в интеркулере и выхлопной трубе,а так же если снимешь турбу осевой и продольный люфт ротора. А вообще если есть сомнения отдай ремонтникам,они проверят или меняй. Я вот свою решил менять,она у меня на глухо развалилась
  5. Вот благодарствую,человек добрый,теперь есть хоть от чего оттолкнуться. Если не затруднит, не могли бы Вы сделать скан страниц по коленвалу? А как мануал называется?
  6. В частности очень нужна информация по коленвалу ( размерность шеек и вкладышей коренных и шатунных) .Очень хочется коленвал промерить пока мотор разобран.
  7. Подтеков масла нет не где? Посмотри во впускном коллекторе следы масла, а еще можно глушитель приотдать от турбины и там проверить следы масла. Если и там и там масло,то скорей всего турбина.
  8. Очень нужен мануал по ремонту дизеля RFN. Если есть у кого поделитесь пожалуйста,а то найти не могу никак
  9. Спасибо! Надеюсь информация будет полезной.
  10. Все,подорвал головку,пахнет почему-то мне выхлопными газами с расширительного бачка. Прокладка пробита, но самое печальное что дизель ушатан, турбо умерло наглухо (подкова которая держит подпятник ротора развалилась, как мне кажется ковырял кто-то турбинку) 1 и 3 цилиндр в коксе и наверное много еще чего интересного.
  11. Всем привет! Поделитесь пожалуйста мануалом по ремонту ДВС дизельного на моне,а то что-то никак найти не могу. Головку подорвал,чтобы прокладку поменять,посмотрел на поршневую (да и давление периодически загорается) и решил что пора бы вскрыть наконец бедолагу . С поршнями вроде как понятно все,а вот про шатунные и коренные вкладыши почитать нужно.Буду весьма признателен
  12. Доброго всем времени суток. У меня появилась одна большая проблема. сперва у меня на моне прорвало радиатор, откуда-то с нижних трубок антифриз струей бить начал Снял радиатор и пропаял (благо радиатор латунный) четыре трубки на которые грешил. Хватило этого где-то на неделю,приблизительно в том же месте снова пробило радиатор. Парится не стал,заказал новый радиатор. Поставил,проехал километров пять и все,хлопок,антифриз на асфальте, настроение в ноль. Как оказалось лопнул патрубок подачи с блока на печку. Грешил на то,что патрубки старые и не выдержали,поменял. Снова хватило километров на пять. Что за беда такая,подскажите кто знает.
  13. У меня где-то на три четверти заполнен солярой.
  14. Это да,без вариантов.
  15. Нужно повнимательней осмотреть мотор, а то так все равно что на кофейной гуще гадать.
  16. Уровень масла не смотрел?
  17. Для меня удобно очень,вижу состояние,наличие и количество топлива.
  18. Под машиной. Катализатор устанавливается в выхлопной системе. Если не путаю ничего, небольшой треугольный такой,в самом начале.
  19. Ну прокачать можно попробовать насосом жигулевским для колес. Только предварительно штуцер обратки с ТНВД отвернуть надо, на нем клапан расположен. В насос солярку заливаешь и продавливаешь пока с обратки не польется.
  20. Фильтр у меня врезан перед помпой.
  21. А солярка обратно не убегает,может помпа не держит уже? Воздух должен был уже по идеи выйти из системы на работающем моторе. У меня можно посмотреть по стакану фильтра тонкой очистки.
  22. Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,где на Boschевском насосе турборректор,а то боюсь чего лишнего открутить.
  23. Ой беда какая-то. На датчике,если я все понимаю(расположен в нижней части радиатора)два контакта.
  24. Разъем с датчика скинут у предыдущего хозяина авто,в разъеме тупо вставлена перемычка. По электропроводке попробовал отследить, не понятно что откуда растет,питающий провод не найду никак. Придется наверное все таки кнопку в салон прокинуть,кипеть не хоца никак.
  25. Здравствуйте. Очень нужна помощь. Может есть у кого электросхема подключения вентилятора охлаждения двигателя. Купил машину,выяснилось что карлсон не работает,начал ковырять выявилось что датчик из системы исключен. На прямую на двигатель вентилятора питание подавал,работает. На проводку грешу, а схему нет.
