ni2ke
Весь контент ni2ke
  1. Да он там один, ошибиться невозможно, тем более VR-4 всё чётко расписал:
  2. Цепь, и замена вроде не предусмотрена, хотя где-то читал, что в районе 300 т.км.
  3. А не проще перед работой клемму с аккумулятора скинуть?
  4. Извиняюсь, но как по компу посмотреть температуру двигателя?
  5. Спасибо за совет! Проверил на разъёмы на педалях - перетыкнул и сбрызнул вд-40, и всё заработало! Видимо, зацепил, когда самостоятельно менял салонный фильтр... Ещё раз спасибо!
  6. Нет обогрева руля... плохо, на предыдущей бэхе был, оччень удобная фича...
  7. Проверил, люфта нет. А концевик - он один? Ну тот самый, от которого стопари зажигаются? Если один, то стопари работают нормально.
  8. Ударов не было, подушки не светятся. А диагностики - ну нету такого в наших краях... Я в курсе, ведь КК у меня работал, и просто перестал включаться - каких-либо видимых причин для этого не было. Не пишет ничего. Что есть "часовая"? И может ли быть обрыв проводов, если руль не снимал и не трогал? Вот и хочу примерный алгоритм действий для самостоятельной попытки проверки...
  9. Перестал работать КК, т.е. при нажимании на кнопку включения ничего не происходит. Пожалуйста, подскажите с чего начинать копать и примерный алгоритм проверки. Оф. дилеры в наших краях не водятся, поэтому хотелось бы примерный алгоритм действий. Например, снимал аккумулятор - могло ли где-то что-то в настройках слететь?
  10. Проскакивала информация (даже с картинками), что ставили ремкомплекты от VW Пассата, даже финиш-код приводили.
  11. Если оба прикуривателя не работают, то проверь для начала предохранитель F19 в блоке в ногах пассажира.
  12. Ну тогда подскажи как это сделать, попдробнее, я же не просто так пишу... Даже вот волшебное слово: пожалуйста...
  13. А на Экзисте код можно???
  14. Не могу найти коды буксировочной проушины и воронку для заправки из канистры, хочу доукомплектовать машину, а то всяко бывает...
  15. 1 523 738, цена от 4200 (ориг.) до 3100 (неориг.) рублей.
  16. Я заметил... т.к. сам его (разъём) назад вставлял.
  17. Прошу помощи, подскажите пожалуйста - должна ли быть на корпусе воздушного фильтра эта деталь: "Резонатор воздушного фильтра" (она же "Впуск. труб. воздушного фильтра") деталь 9652 (код на Экзисте - 1 459 400). И там же (2.0L Duratec 16V -> Воздухозабор двигателя -> Воздушный фильтр) нужен ли элемент 9B929 (код на Экзисте - 1 435 364) для закрепления этого резонатора на корпусе фильтра? Купил машину в таком виде, но не люблю, когда чего-то нет или болтается, хочу довести все мелочи "до ума". Вот и спрашиваю, т.к. лишнего заказывать не хочется. Не откажите в любезности...
  18. Спасибо за ответ, теперь разобрался. ^_^ Поехал заказывать...
  19. У меня ситуация была один-в-один: водительский прикуриватель не работал, а пассажирский работал. Предохранитель смотреть не нужно - оба прикуривателя запитаны от одного (F19 - 15A). В моём случае не был одет разъём на гнездо прикуривателя. Если машину брал не новую, то часто старые хозяева перед продажей ставят взад штатную магнитолу - а при обратной сборке забывают одеть разъёмы.
  20. Засунуть что-нибудь вряд ли возможно, т.к. лючок бензобака не открывается, когда машина на ЦЗ закрыта. А по заправке - это точно неисправность пистолета, у меня пару раз так было, просил переключить на соседнюю колонку, и там всё работало.
  21. Если можно, то для особо тупых подробнее - куда её тянуть и где эти зажимы??? Я тяну так, что железо прогибается, и нифига...
  22. Обшивку крышки багажника при этом надо снимать? Если да, то подскажи, пожалуйста, как снимается внутренняя ручка крышки... а то я так и не смог её снять...
