Smirnoff252
Весь контент Smirnoff252
  1. в москву сгонять по деньгам как реле купить
  2. Думаю его пробивало когда обороты крутил (напруга подскакивала) и оно срабатывало. А так при случае заскочу новое возьму на замену. Глянул в экзисте цену реле и стало плохо - 3тыра вот эт цена за реле
  3. От спецов толку ноль (был на сервисе где делают все от легковух до гиганских рефов, нахваливали как супер профи), привыкли делать штатные проблемы где можно бабла быстро срубить, а тут думать надо и разбираться. В общем посидел почитал книжку, вынул синее реле почистил контакты и воткнул на место, пока ттт все работает без глюков.
  4. Доброго времени суток. Есть такой глюк климат-контроля, иногда не подключает компрессор, делаю перегазовку свыше 5000об. и о чудо компрессор подключился пошел холодный воздух, не подскажите в чем проблема? заезжал к кондиционерщикам говорят проблема в электрике, но чинить не берутся и сказать конкретно что и где не могут
  5. Не подскажишь координаты конторы? Тоже хочу сменить свое старое затертое и треснутое стекло (можно в лс) Спасибо!
  6. С Днём Рождения Smirnoff252!
  7. так есть же тема про установку модулей
  8. @Finchmot, А размеры у модулей какие? И как к такой переделке относятся доблестные инспектора (омывателя я так понимаю не планируется)?
  9. может и плохо но весь питер не обежать, на фучика нет, волговские магазины (был в трех) говорят что давным давно таких нет и пытаются впарить черный девятиконтактный. звонил еще по инет магазинам( штук 5) говорят тоже самое. если где то видели в продаже просто подскажите без сообщений не несущих никакой смысловой нагрузки. спасибо.
  10. единственное что в питере не найти его :-(
  11. спасибо понял ))) а чисто подшипника нет как на переднюю ось (например VKBA 1480)?
  12. а как узнать есть ли абс на задних колесах?
  13. Может даже номерок дадите на задний подшипник для хэча?
  14. Может номерок дадите на задний подшипник для хэча?
  15. Приветствую форумчане! Подскажите номер на задний ступичный подшипник, задние и передние стойки стабилизатора, а также номер на троса ручника (задняя часть). вин: WF0AXXGBBAVM63247 Заранее спасибо!
  16. С Днём Рождения Smirnoff252!
  17. Спс, потеплеет обязательно поковыряю!
  18. все вышеописанное есть, не пашет только свет как надо
  19. а у меня в этом режиме слышно что срабатывает реле и лампа становится слегка тусклее но не гаснет, так и езжу с постоянно выключенным светильником, от пред хоза досталось так
  20. не смешите, где вы за такие деньги арки сделаете? покажите мне этих мастеров, а называть цену материала не достаточно есть еще работа краска шпаклевка грунт и т.д.
  21. Попробовал сегодня выше описанную комбинацию клавиш, климат ожил, вот только скорость регулятора чет не охота теперь крутить так и не понял что это было и что делать в подобной ситуации. Видимо такая проблема была только у меня Жаль что ни кто не откликнулся
  22. Добрый вечер! Маленькая предыстория: Как обычно прыгнул в машину вечером и покатил домой, обдув стоял на стекло и климат-контроль выставлен на 25гр в режиме AUTO. По дороге заскочил в магазин и вернувшись в машину после запуска двигателя подсветка в окошке климата умерла, а печка ни издала ни звука, доехал домой без печки. Почитал форум нашел инфу про сброс ошибок решил попробывать и значит зажав кнопку A/C + "красную" экран загорелся и отобразилась t, но печка дуть не стала, тогда попробовал покрутить регулятор скорости и экран опять погас, но теперь вобще нет ни какой реакции на нажатия хотя слышно что при сменах режима обдува заслонки ходят. Подскажите что может быть и как вылечить выше описанную беду без печки чет сейчас совсем не весело кататься
  23. А можете подсказать нормального и не дорогого мастера в Спб полечить две задние арки и левый короб.
  24. An72 и Жиша огромное спасибо!!! Меня смущает то что тормозуха розовая, доты они янтарные обычно. Жидкость в бачке упала, вечером вернусь домой буду делать осмотр на предмет течей. А осадок сразу выпадет или надо дать постоять или попробовать нагреть?
