ander-pander
Весь контент ander-pander
  1. To Strannikk: А что тогда может шуметь при ускорении? Звук из района центральной консоли (печки, может), будто допмоторчик тихий работает?! Тихий Карлсон....
  2. Всем привет! Загорелся check. Выявили ошибку неисправности клапана заслонок впускного коллектора. Приёмистость на 1-3 передачах стала хуже, видимо, не открывались вовремя. Официалы объявили 8 тыр только за сам клапан. 800 руб - работа. Купил за 3,1 тыр, поставил. Check кончился через некоторое время. Прозвонил разъёмы на снятом девайсе, получилось по 24,5 Ом. Точно неисправен или можно подшаманить и пока не выкидывать? Или в утиль и забыть? Получается, клапана два? PS: заслонки уже шумят, пробег 133 тыс., иногда напоминают тихий (пока?) реактивный двигатель...
  3. Т.е., кататься пока и не париться?
  4. Всем привет! Прошу совета. Официалы приговорили правую опору. По сообщениям этой темы, насколько я понял, критерием является зазор между опорой и лонжероном. Всё правильно вставил? Если да, опора жива ещё?
  5. Супергуд! Всё ясно. Пасиб!
  6. Т.е., давление в рампе в процессе засора фильтра не будет уменьшаться? Чудеса!
  7. Klaster! Если делать без лючка по примеру сообщения #2501, то как можно диагностировать предстоящую кончину БН из-за засора фильтра? Ехать тогда только на тросу или эвакуаторе (проходили, не хочется). Ведь уже хлопнуть по сидушке не поможет. Ежемесячная проверка давления в рампе может помочь?
  8. Дда... Покупать не актуально совсем...
  9. Кстати! А ты не в курсе, у официалов есть такая оправка, как ты выше показывал, для запрессовки? Или они не заморачиваются и прессуют напрямую?
  10. Да, помню про нагрев. В следующий раз так и попробую. Поставил уже, пока шуршит. Сделали стандартно, т.е. криворуко. Посмотрим, сколько пройдёт. А с нагревом - надо печь иметь в гараже, в квартире муторно...
  11. Это всё понятно. А если постоянно проверять давление в рампе? Если оно в пределах 3,5-4 атм, то всё нормально? Писал ранее, что никакой грязи визуально не видел.
  12. Коллеги! Нужны замечания по исполнению. Это переделка старого рабочего насоса. Его пробег 80 тыс. Только контакты обгорели в хлам на красном и коричневом проводе. Достаточно будет сделать на коннекторах с заливкой герметиком? Дырка залита эпоксидкой. PS: почитал вашу перепалку про лючёк. Пока отказался от него. Есть гараж с ямой. Хотя, если накернится система, то будет гемор...
  13. Да, я тоже думал про криворукость. Но пока не могу понять, как можно запрессовать по-другому. Фланец со шпильками всё равно закрывает доступ к подшипнику.
  14. Странно, с такой маркировкой на Exist идёт ступица за 8,7 тыр, правда там - комплект (с болтом?). Лишних таких деталек не было. Манагер говорит, что это и есть оригинал. А 6G91-2C300-GAC - какой-то внутренний номер Форд.
  15. Так оригинал или нет? Официалы его признают? Упаковка фордовская. Мне нужно для возможного возврата по их заключению при браке. Заемучился с этой ступицей. Снимал-ставил, перепрессовывал в соседнем с гаражом сервисе за 500 руб. Но если брак, то аут. Покупай снова, как ни старался при ремонте.
  16. Коллеги, всем привет! Меняю третий раз ступицу. Родная отходила сотку. Вторая, оригинальная, прошла 30. Не обратил внимание на её маркировку. Вторая из-за жабы была куплена не оригинал. Грёбанный JPGroup в Exist. Эта погань и тысячи не прошла, гудит как байк. Купил снова оригинал в Exist (т.к. у официала 13 тыр). Вопрос в маркировке. FoMoCo еле проступает. Вообще, похоже на оригинал??? Их FAG делает, чтоль? И почему SWAG или Febest дороже (10-18 тыр)?
  17. Нет, подробностей нет. За что купил, за то продал...
  18. На днях заезжал к официалам в "Автопассаж". Спрашивал про применимость дисков от V Мони к IV. Сервисмен сказал ,что посадочные места могут быть разные, возможно, потребуется замена гаек (и секреток). И зачем было FoMoCo конусность отверстий менять? Видимо, из большой любви к нам, покупателям!?
  19. Понятно. А можно примеры ковки? ПС: но ведь и резина будет дороже, чем для 18r!?
  20. Всем привет! Есть желание обновится на лето. У меня IV Мондео. В Москве сейчас 1 624 416 - 3 шт, 1 482 525 - 1 шт. Когда будут остальные, чтобы добрать до комплекта - непонятно. На сайте Ford нашёл такую инфу (см. картинку) по дискам 18 на V Мондео. Вопрос: на 2.0 Duratec можно ставить? Это аналог двигла с автоматом 2.5? И почему не подходит для 2.5? PS: про реплики можно не советовать.
  21. Всем привет! Планирую 18 радиус. Есть отличие 235/40 от 235/45? Почувствую ли отличие 5? Первые жёстче будут? Диски, я так понимаю, должны быть 8х18 с вылетом ЕТ55?
  22. Видать, замена ветрового - редкость на этом форуме. Никто не знает? Ладно, не парьтесь. Узнал у установщиков: всё наоборот - на рестайле последняя цифра 3, на дорестайле - 2. Продаваны сами ничего не знают.
  23. У меня на первом насосе тоже была оплавка + (если не ошибаюсь, красный) и - (коричневый) проводов. Сетка грубой очистки - как новая. Пару дней назад в гараже подал питалово на эти контакты, таки всё работает! А действующий насос сейчас иногда заводится с характерным шлепком под сидухой задней : "Нно! Пошла!". И едет. Слушается пока. Вердикт один: люк, пайка и герметизация контактов, запасной насос наготове. Представляете, как охренел, когда после недельного ремонта передней подвески в гараже машина не завелась. Что же я мог задеть или сломать? Если б не опыт умирания первого насоса, парился бы долго... Бывает же такое совпадение!
  24. Хорошо, парни! Я зайду с другой стороны. Кто-нибудь знает аналоги для кат. № 1 821 606 на рестайл? Просто Exist выдаёт только оригинал. А то, что я привёл выше, мои попытки поиска в zzap. Очень не хочется иметь гемор с возвратом и нестыковками. Вот мне прислали с одной фирмы: PILKINGTON - 3569AGSHMVW2P. Получается на рестайле последняя цифра 2, а на дорестайле - 3???
