ander-pander
Весь контент ander-pander
  1. А если парки отдельно работают, не через магнитолу, тогда проблем меньше? Машина 11-го года.
  2. Всем привет! Поставил себе на титаниум, бенз, дюратек 2.0. Разъём управляющий был, силовой проводки не было. Провёл, прописал ELMом. Всё заработало! Тестируется без всяких прошивок, ручками. Через минуту идёт тёплый воздух, через 1,5-2 - горячий! Да, в МСК особо не нужен, но приятно, можно ездить без перчаток, руль и руки обдуваются сразу. Цена вопроса - 5 руб с учётом покупки обжимных клещей за 1,2 р. Спасибо korleone за подробный отчёт по установке!!!
  3. Спасибо, канеш! Но главный вопрос - опознание антенны. Камрады??!!
  4. Всем привет! Опознайте, плиз, задний держатель антенны, он левый или правый? https://drive.google.com/open?id=1c7BAeK6gRi2tVYH6JGbaM8k9WNQIAj7q Вперёд, насколько я понял, держатели не нужны? Антенны под подкрылок в арку прикручиваются?
  5. Всем привет! Подскажите, плиз, номер ручки пластиковой, которая ломается при разборе обивки багажника седана. Всё прошёл уже: и ремонт проводки (косы) и замену фонаря. На одном креплении держится, болтается... В Exist не могу найти этот пластик! Или она в комплекте идёт с обивкой 1 744 135?
  6. Такой же глюк был в прошлую зиму. В плюс всё заработало нормально. Где-то вода примёрзла.
  7. Случайно наткнулся на эту тему. Поржал. Парни, этот Артём вас тролил 9 страниц! Начиная от "тюнинга" и заканчивая скоростью на М4.
  8. Поставил правильно. Тянул экранированным проводом двужильным, не многожильным, т.к. вставлять в разъём удобней. Поролона нигде не было.
  9. Привет всем! А никто не менял штатный микрофон? Меня слышно не очень на том конце связи.
  10. Вопрос решён! Удалил 6 телефонов. Мануал помог. И Oleg_KRSK, конечно!!! Работает! И даже русификатор есть в конвёрсе от 2011 года, правда Титаниум! Хоть одним гемором меньше!
  11. Да, это всё объясняет! Но как это сделать??? Через конвёрс не увидел таких опций...
  12. Приветствую! Прошу помощи или совета. Машина - рестайл 2011. Джампер был (СС). Модуль блютуз - Novero. Перед работой с помощью elm прописал наличие блютуз в трёх позициях. Сейчас не помню где, софтовая проблема с Forscanom возникла. Всё сделал по инструкции в этом топе. Трубка появилась на конвёрсе, но не активна. К aux in добавились функции ipod, usb и aux bluetooth. Тоже не активны, правда в юсб ещё не вставлял ничего. На телефоне определяется Ford... (значит, модуль работает). При нажатии на подрулевой переключатель бабушка делает запрос и даже включает радио и сд, больше не понимает. Т.е., микрофон и проводка с разрывом джампера работает. Теперь проблема: при подключении телефона тётка говорит (что я понял смутно) про заполнение всех позиций и удаление чего-либо через радио-интерфейс. На телефоне при этом выскакивает меню с вводом пароля (который отображается на магнитоле Сони - 123456) и тут же пропадает с речью бабки (выше). Питалово и масса тоже есть, получается. Остаётся где копать: high и low can провода (но я максимально старался не напутать), конвёрс и прошивка самого блютуз в диагностическом разъёме (вот там мог накосячить)???
  13. Всем привет! Закончил удлинение проводов косы из блютуз, как в самом начале топика. Остались незадействованные провода по номерами: 7, 8, 27, 43 и 44. Три из них в экране. Ктонть знает, для чего они?
  14. Прям хорош, именно для трассы Моня!
  15. Чисто из личного опыта. МКП же. 2,5 - АКП ведь. )
  16. To: KuzminS Насколько я помню, у Вас и руки в порядке и гараж есть. Зачем к официалам пошли? Там делов-то, бак снять. В одного легко.
  17. Берите и даже не думайте, если механика не смущает! Хватит для всего. Особенно на трассе.
  18. Подтверждаю. Такой же вариант комплекта. Ктонть знает, для чего этот пластик (1 кольцо целое и 2 с вырезом)?
  19. Да, видел. Очень интересно... Видимо, это единственная ссылка!? Больше нигде не видел.
  20. С моим вопросом про SVP и S здесь, видимо, никто не знает. В остальном - в чём разбираться? Кто-нибудь с разбора не ставил адаптивный? Есть маза купить комплект за 30-ник. Кроме радара и модуля АБС есть ещё подводные камни? Их тоже прописывать надо?
  21. Спасибо, хоть ответил! Про номера есть, но про SVP и S там (сзади) точно нет! За несколько дней всё прочёл...
  22. А 1 481 785 для чего (каких комплектаций), не в курсе? Что за SVP, версии S? Логичнее было бы 1 481 785- лево, 1 481 786 - право...
