Jora
Весь контент Jora
  1. Сегодня заметил такую вещь: При включенном зажигании из района приборной панели идет какой то гул. Гул какого то электрического характера, похож на шум какого то реле или шум не совсем исправного вентилятора компьютера. Попытался выяснить откуда именно идет гул,приложив ухо к кожуху рулевой колонки, понял что шумит именно в ней. К сожалению не обращал внимание на это ранее и не могу сказать был ли этот шум раньше, так как как правило обычно за включением зажигания идет запуск движка и звук работающего двигателя заглушает этот гул. Сейчас мне уже кажется что я могу на слух отделить этот звук из под колонки и шум работающего двигателя. Норма это или же что то накрывается? Замечал ли кто еще такое? Друзья, обратите внимание на то есть ли подобный шум при включенном зажигании, на не заведенном двигателе у Вас?
  2. Друзья, подскажите по маслу, движок(2.3) Лью и зимой и летом CASTROL Magnatec 5W-30 A1 Сейчас задумался, а хорошо ли оно для лета? Особенно если лето будет жаркое.. Насколько я понимаю, это масло до +30, на улице. С теорией, что летом вязкость масла пофиг, ибо температура в прогретом движке и зимой и летом одна и таже, знаком. Но все же?
  3. Вот ХЗ, надо наверное летом снять фонарь и посмотреть как там и что... Визуально из отсека где лампочки с тем отсеком где погибла муха нет связи Как она попала туда вообще вопрос... Возможно от жары произошла деформация фонаря и где то образовалась щель... Что то в голову больше ничего не приходит...
  4. Летом, в жару, на даче в задний фонарь каким то образом залетел слепень. Думал со временем он уссохнет и упадет куда нить вниз из зоны видимости. Не фига! Кто знает как его достать?
  5. С Днём Рождения Jora!
  6. @kamikadze69, Форд вообще говно! Пацаны с 08-09 сразу на Меренья и Бэхи пересаживались! Не с проста!
  7. @ol27th,@KuzminS, Спасибо, друзья! Успокоили!
  8. Значит длина резьбы 25 мм. Я взял иридиевые - бош 0 242 229 739, мне тут "добрые" люди подсказали, что у них может быть длина резьбы больше, якобы уже были такие случаи, что по каталогу подходят, а на практтике выясняется что резьбовая часть длиннее. Пока все сходится, на моих тоже 25мм ol27th Когда будешь у машины измерь пожалуйста длину резьбы, на старых свечах, дабы я окончательно успокоился? Полез тут выкручивать, а свечной ключ на даче, в другом ящичке остался , жаба душит покупать новый, только ради того что бы длину замерить. Пробег пока 38т. Свечи про запас взял, что бы были под рукой, мало ли что..
  9. Друзья, подскажите какие у нас стоят свечи? Дайте номерок? Если кто менял недавно и под рукой есть старые, замерьте длину резьбовой части пожалуйста? Пасиб!
  10. Питание в пути не пропадает. Я так подключался лично. Другие варианты нет смысла рассматривать, плафон подцепить чем угодно и он выпадет(я про прямоугольный плафон с плечевой кнопкой под козырьком). Козырек лучше снять - легче будет протянуть провода.
  11. К плафону освещения под козырьком, вытащи плафон, увидешь, тянуть не далеко, питание пропадает минут через 30 после того как вытащил ключ зажигания, в общем самое оно!
  12. Надеюсь шутка! Подключался так же к плафону, неудобно, особо не вытянешь, длина проводов не позволяет, цвет проввода не запомнил, спецом что бы выявить плюс, покупал такой пробник. В москве 50р. стоит.
  13. СПАСИБО!
  14. Пацаны, ткните где поискать таблички с регламентными работами то? Интересуют на Мондео4 с движком 2л. и 2.3 Спасибо!
  15. Подскажите что в ГУР долить??? Движок 2.3
  16. Есть! Вода не попадет в бак, даже если будешь лить в раструб горловины из бутылки, там ниже дренажное отверстие есть!
  17. Foster 60 страниц этой темы уже написано про то что тебе нужно!
  18. Одно дело смотреть масло, как оно в малом количестве(пара, тройка капель) выглядит на щупе, другое дело смотреть его в большом количестве, в какой нибудь прозрачной емкости, особенный эффект достигается при сравнивании с новым маслом. Я менял масло при пробеге всего лишь 30т.км. Слитое конечно черным не было, а было красным и прозрачным, но по сравнению с новым красным и прозрачным, которое заливал оно было примерно в два раза темнее и далеко не такое прозрачное.
  19. Спрошу тут, хотя не совсем о номерах деталей речь. Подскажите какой антифриз долить и что в ГУРе у нас залито? Форд Мондео 2011г. Двигатель 2.3
  20. С встроенным аккумом, но насколько я понимаю его хватает максимум на 4 минуты съемки Модель регистратора CR-300HD
