Jora
Весь контент Jora
  1. @Commander, Так же заметил что с правой стороны внутренняя колодка изнашивается быстрее. А Ремса рулит!
  2. Еще можно ремень скинуть и покрутить/покачать ролики и шкивы
  3. 84т.км. Передние колодки прошли, да?
  4. @GrandCru, Ролик или еще что-то, что имеет подшипник, в системе приводного ремня.
  5. Пункт 2 - ключ в положении 2 - это включенное зажигание.
  6. Друзья подскажите? Бензонасос в сборе интересует на 2,3 2011г.в. Вин нужен?
  7. Должна быть, без нее не будет кнопка пружинить и фиксатор работать.
  8. https://www.dropbox.com/s/idd157by8nnq7ym/2015-01-24%2015.47.40.jpg?dl=0
  9. Парни, на 2.3 2011г.в. Диски тормозные передние и колодки соответственно, еще вроде при замене дисков какие то стопорные шайбочки нужны, на шпильки одеваются? Или путаю? Подскажите номера этих деталей. Хочу ставить Brembo или Otto Zimmermann.
  10. Ремонтировал проводку - сломались несколько проводов в жгуте, проложенном в резиновой гофре, идущей на крышку багажника. Машина соответственно седан. Сломал такую пластиковую бобышку , на которую собственно и одевается верхним своим концом резиновая гофра. Отломил фиксаторы. Можно конечно с ней помудрить, но наверное проще купить новую, даже если ее с одной стороны разрезать, то будет выполнять свою функцию. Подскажите номерок этой пластиковой затычки?
  11. @mkuzminov, Исчерпывающая консультация! Спасибо!
  12. @mkuzminov, Спасибо большое! Чека это что такое? Временный фильтр? Его сразу после установки выдергивать или дать немного поработать?
  13. Подскажите номера бачка ГУР и задних сайлентблоков передних рычагов? VIN: X9FDXXEEBDBD64401
  14. 2011г.в. Мотор 2,3. Интересует номерок верхнего патрубка радиатора, который с клапаном. Вот этот: https://www.dropbox.com/s/dlj4u9u1vyyz8a7/2014-12-22%2012.24.26.jpg?dl=0
  15. @Razil-102, Спасибо!
  16. Как ее заменить? Как она снимается?
  17. В оригинале 70. То что предлагается на замену как правило 76. Скажу так, что если ставить 76 то не всякий ремень потом установишь. Я поставил 76, новый ремень, как не старался, натянуть не смог. Одел старый, он видимо чуть растянут.
  18. Сегодня вылетела эта сраная кнопка! Думаю износился у меня прилив за который цепляется верхняя часть кнопки. Думаю может быть просверлить в верхней части кнопки отверстие, в месте этого прилива. Кнопка этим местом как раз в ручку утоплена. Через это отверстие зафиксировать леской или капроновой ниткой в несколько слоев. Зафиксировать там есть за что, если снять декоративный изогнутыйглянцевый ромбик с ручки будет видно за что. Или все же поискать кусочек прилива и попробовать его припаять? Где его искать? Как снять саму ручку? Кто что думает по данной беде? Ну и до кучи вопрос: Если на ходу врубить заднюю, что будет? Кто пробовал?
  19. Хочу заменить тормозную жидкость, какую брать? Любую которая DOT-4?
  20. С похолоданием, когда температура с утра опускается ниже 0, заметил такую вещь, как запускаю с утра двигатель несколько секунд слышен какой то гул, если поддать газку то гул усиливается. Сегодня с утра было -10, гул через несколько секунд не пропал, а пропал лишь после прогрева уже в движении. Куда смотреть? Подозреваю натяжной ролик приводного ремня, но уверенности мало. Что посоветуете?
  21. Задумался на предмет бензонасоса. Движок - 2,3, г.в.- 2011 Подскажите номерок оригинала + номер жгута, который тоже подгорает. И если есть достойные заменители то и их номера, если можно. Спасибо
  22. @mkuzminov, Спасибо!
