lightning
Весь контент lightning
  1. Виталь, ну как так можно - конечно это не часть ТОПЛИВНОЙ системы, это часть ВАКУУМНОЙ системы - здесь воздух, а там солярочка, ну сам прикинь Но совет правильный, к Максу однозначно можно заехать, к тому же машинка-то бывшая моя, если и лезть в нее, то только специалисту А-то ведь жалко ласточку....
  2. @ded, да, на двух машинах рестайловых я обновлял конверс, но процедура конечно стремная.... шьется приборка где-то пол часа
  3. @vatakat, я так понимаю речь идет о дорестайловой мони? Знаю точно, что при включении данной опции она работает только у 20% владельцев, но попробовать можно...
  4. @hapugas, увы, но, к сожалению, это не возможно, единственный вариант - это покупать на разборке панель англичанку 5 АКПП с бортовиком и я смогу ее сделать европейской
  5. Привет! Мужики, может есть у кого ненужная видеокарта для компа PCI-E.- можно самая слабенькая - приму в дар
  6. нужно будет купить и поменять руль на руль с кнопками круиза (я не меняю) и активировать круиз в машине (это можно сделать у меня)
  7. @dimonldv, по поводу сигналки, чтобы приборка не ругалась тебе нужно где-то на разборке найти вот такую штуку (именно ее твоя машина в ошибках и требует) - 1714011 - автономный сигнал без датчика наклона люди пишут, что лучше с датчиком наклона брать... это чудо представляет собой сирену железная такая хрень, размером чуть больше мыльницы, с дырками для динамика и своей батарейкой внутри... ставится под передний левый локер, подключается к штатной проводке авто. типа дополнительный ревун
  8. @vi66, может и так, фиг его знает, но что на обычной приборке ругается, то это факт... К тому же функцию "без ретригга" и выбирать не надо - она сразу уже законфигурирована по заводу. Вот его заводской асбилт: (IDS у меня говорит то же самое) http://files.webfile.ru/64563bc2c319abbad66ef1c18e7d42b5
  9. @Olejka1991, ну е-мое, взрослые же уже - возьми да и сам разбери их, поем спиртиком, посмотри, есть-ли надет, чуть что - счисти, поставь на место и проверь - думаю, что заработают
  10. @vi66, стоит галка - "без функции Retrigg", а в IDS называется "Без функциональных возможностей повторного срабатывания"
  11. @vi66, ну вроде так и стоит... правда там не конверс, а обычная приборка
  12. @serega29, то есть зажигание вклчючается? Или нет? Если включается, то как себя ведет лампочка иммобилайзера на часах?
  13. @vi66, так вот это мня и смущает.... сирена-то ревет, то есть динамик есть уже в авто, ему второго динамика типа не хватает с автономным питанием? и тогда они оба реветь будут?
  14. все, кроме автомата Джатко - там отдельный клинический случай
  15. @vi66, оно - 1714011 - автономный сигнал без датчика наклона ? Куда это чуда вставляется и что из себя представляет?
  16. Мужики, подскажите, кто знает, такой вопрос: кто в машине без штатной сигналки активировал данную опцию в конфигурации авто? Там два пункта: Сигналка, не отвечающая требования Tatcham и 2) Сигналка CAT1 TATCHAM (вроде так). Так вот, если выбрать первый пункт, то при активации приборка при постановке на охрану мигает, но ничего больше не происходит - ревун не активируется, а вот если выбрать второй вариант, то при постановке на охрану и открытии двери начинает реветь доп. ревун, т.е. сигналка работает, как надо, НО после того, как снять машину с охраны, то появляется на приборке надпись и никуда не пропадает, мол "Сигналка требует обслуживания", а сканер видит ошибку по сигналке - "ССигналка с автономным питанием" и на этом все.... Как победить? Я надеюсь понятно объяснил.... Может чего сначала докупить надо, чтобы все работало, как часы, без ошибок
  17. @Поездун, если машина бензиновая и у тебя 4-х ст. автомат, то такого не может быть - приборка твоя поддерживает БК - значит такие "мастера" делали
  18. и я не спорю, все ты правильно сказал - работать будет. Я просто немножко дополнил
  19. сегодня на мондео успешно активировали такую штуку, как отключение ПТФ при дальнем: (видео, как пример)
  20. ее можно активировать в приборке тому, у кого есть знания и дилерский сканер IDS или же знающий человек с программатором
  21. @алексей 19031980,да потому что ты не первый такой. Китайцы в эти ЕЛМки за самые маленькие деньги в основном ставият чип prolifik 2303 (вроде так он называется - точно не помню), так вот, от оригинального пролифика там только название, ну еще PID&VID, но это китайская подделка это чипа, именно поэтому винда дрова-то ставит, но они не работают. Скорее всего это твой случай, нужен именно драйвер от твоего китайца... Конечно у тебя может и другой случай, но все же мой имеет место быть. P.S. Попробуй этот драйвер: http://files.webfile.ru/b42ef249c7b122d0b0d934f1e00b0353
  22. @strannikk,и с драйвером 2303, который шел с диска..... поточто оригинальный не подойдет
  23. @dimonldv,Спасибо за приятные слова По противотуманкам все СУПЕР - заезжай - будут тебе стробоскопы, я давно тебе уже сделал, осталось в тачку залить
