о.Виталий
Весь контент о.Виталий
  1. Эмм, я на Мондео на родные 16 диски литьё на зиму поставил 215/65/16.
  2. Не данный Акб, а любой Акб при наличии интеллектуальной зарядки. Если стоит 80ампер Акб то его и ставь, в конфигурации авто он и прописан значит. Если сами не меняли конечно.
  3. Как раз таки интеллектуальная зарядка и не заряжает до 100%, а поддерживает на 80%. Тут на форуме даже статья была.https://www.drive2.ru/l/5777834/
  4. @Chijo,1 859 081 датчик минусовой клеймы
  5. Наверно так. Минусом считаю интеллектуальной зарядки что Акб заряжает на 80% всего. Хотя мож и к лучшему это.
  6. Там вроде два датчика, на плюсовой клейме и минусовой. Где в теме была схема всей этой системы и как и с чем она работает. И гем модуль тоже разные бывают.
  7. Я поставил в прошлую зиму 215/65/16, Нокиан R2, выше да, но на летней 245/40/18 (трианг) гораздо мягче оказалось. А так для зимы по выше оно то по лучше будет, хотя опять таки смотря где и какие зимы и сколько снега. Если снега мало и чистят то одно, а если наваливает и надувает и фиг чистят то другое. Так что в одном регионе надо по выше а вдругом по ниже.
  8. Там не один датчик, а система интеллектуальной зарядки в которую и входит этот датчик.
  9. Судя по авто в профиле, экобуст, то должен быть.
  10. Легко) только завтра. Там ни кнопки ни рычага ни проушины нет, просто сам подголовник перемешаешь вперёд назад, диапазон регулировки не большой, но хватает. За верхню часть подголовника берёшь и либо вперёд наклоняешь либо назад. Как то так.
  11. Эмм у меня вверх низ и вперёд назад регулируется. Наклоняю вперёд и как раз в упор под голову получается.
  12. По вылету это как?
  13. В конфигураци теперь поменяй емкость Акб , и сделай сброс датчика возраста Акб.
  14. Хм, от чего зависит её нахождение на машине? Год выпуска, комплектация? Я думал интеллектуальная зарядка стоит на всёх Мондео ?
  15. Пробег 145 тыс, замена передних стоек, правая стойка стабилизатора, опорные подшипники, передние ступицы. Вроде все. Дальше видно будет. Двигатель чипован до 268 сил ( по заявлению фирмы )
  16. Оказывается бывает))) Единственное из-за коробки не смогли полностью замерить, переключалась сама на повышенную
  17. На стенде как и с колёс так и с маховика замер происходит
  18. @skipper09,так я и не говорил что стендом можно выявить неисправность вообще то! Стендом можно замерить наличие лошадей и тяги, для себя и знать сколько их оставил предыдущий хозяин. А не надеяться что раз написанно в паспорте 240 значит и в наличии их 240 и требовать их всех от машины. Я когда замерил было 228 сил, ладно хоть момент был паспортный, график выкладывал на форуме.
  19. Про рейслождик эт замер скорости, а не сил, да и ни у всех он есть так то вообще-то. И кто хоть слово говорил про светофорные гонки?!Нафига вам рейслоджик!
  20. @malya24, я бы сейчас дизель взял, хоть ни разу ни ездил но по тому что читаю на различных форумах и как рассказывают, дизель теперь хочется. Экономичный да соляра дешевле 98, хоть у меня и есть 8-8.5 на 100, но все же. В идеале 2.2L 200 сил который.
  21. @mrgusev,может быть, у меня в диапазоне 50-60 такое ощущение что ступичные загудели. А выйдешь из этого диапазона становится норм. Давление какое качаете? И у трианг появилась новая Резина с другим рисунком и гораздо мягче, продавец рассказывал, правда не спросил какая.
  22. Ну стенд это гораздо точнее чем "попомер" или замер с секундомером
  23. нет не зря, по крайней мере будете знать сколько сил выдаёт ваш автомобиль, и этот график для вас а не для официалов. Так что я бы рекомендовал сделать замеры на стенде.
