о.Виталий
Весь контент о.Виталий
  1. @Igor Malinin,- Кстати бак нужно заправлять только до первой отсечки. А зачем и к чему такая категоричность?
  2. @Igor Malinin, Ну с чего бы это? Я бывает 5,6 отсечек заливаю и ничего. И шланг ни откуда не слетает, там дренажный шланчик есть и из него и течет когда бензин в горловине выше определенной точки набирается. И кстати тема уже похожея есть, там все описанно. http://mondeoclub.ru/forum/topic/101453/?page=17?do=findComment&comment=2461581
  3. @Maks_s_s, Через дренажный шланг вытекает, он идет вдоль заливной горловины его видно черная резиновая трубочка, с права за колесом, пристёгнут клипсой к горловине
  4. @Ездун, Конечно фото давай обязательно!!!!!!!!! Видео вход не посмотрел? Вдруг счастливчик)))))))))))
  5. Сегодня был у дилера по поводу стука с лева, при том стук только когда колесо в ямку падает. На подьемник загнали все целое люфтов нет, на стенд заехали стойки в норме разница между правой и левой 1% . Сказали ездил пока стук совсем не вылезет, так как ничего нет и не нашли(((
  6. @feodor, Я уже выкладывал свои замеры, 228.1 лошадок из 240))), тоже рассказывали что до паспортных данных очень мало кто дотягивает. @старичок, 2500 замеры в челябе.
  7. @старичок, Ну почему праздного? Чтобы знать уже точно. Эт у вас такие цены на стенд?
  8. @старичок, Ну я как бы про разницу двигателей не спрашивал, мне интересны стендовые замеры.
  9. @старичок, А на стенд заехать и показать результаты?
  10. @ddarkernb, В принципе можно и реально))) но если честно желания нет, да и при получении машины надо было заявлять, а так докажи что не сам поменял и теперь с дилера пытаюсь навариться
  11. @ddarkernb, Пробывал, сказали с завода прислали то и отдали, есть желание вперед на завод и с ними спорить и добиваться. В общем я не стал
  12. @888нн, Должен быть с завода на 80, а в итоге на 60, с завода или эт дилер на мутил уже не узнаешь((
  13. @Михалч, Фиг знает, но думаю хуже не будет. У меня всегда была ошибка- не правильная конфигурация, примерно так. Теперь ошибки нет. Да и вдруг генератор выдает зарядный ток согласно конфигурации. В общем не знаю даже, просто решил сделать так как должно быть
  14. Кто может выложить и кому не жалко скрин заказ наряда по ТО?
  15. Тоже появился стук с лева, когда ямки или колею переезжаешь(((
  16. Был у дилера, попросил посмотреть конфигурацию и поменять с 80 на 60 ампер АКБ. С завода должен быть 80 , а пришла с АКБ на 60(((, решил в конфигурации посмотреть и исправить. Вопрос когда стояла конфигурация на 80 а в реале на 60, получается генератор не правильно заряжал? Или заряжал так как надо?
  17. А у меня на снег пищит(( приходится щеткой сметать снег раз в день или после трассы
  18. Все съездил в сервис, эт для Сибири ))
  19. Сегодня зашел в Форд етис там появилось вот это- Не пройденные кампании обслуживания на местах 3S536 - МОДУЛЬ ПОДАЧИ ТОПЛИВА Что эт такое и с чем его едят? Написал здесь так как подача топлива идет в двигатель, если не туда извиняюсь.
  20. @Vladimir_G, А я на площадку ногу не ставлю, не помещается)) я ногу чуть правее площадки, между педалью тормоза и площадкой. Места там много и нога вытянута ни так не устает да и тепло обдув там хороший
  21. @Smart86, У меня уже 60000 на ТО сказали до следующего то 70000 хватит еще.
  22. @888нн, Я снимал клемму с АКБ в августе в первых числах, прям перед свадьбой поэтому запомнил, вчера посмотрел расход в тест режиме 7.7 стоит.
  23. @888нн, Интересно тогда алгоритм показаний в тестовом режиме
  24. @888нн, У меня практически не меняется. Когда бак полный заправлял не менялся, когда бортовой обнуляю все показатели тоже не меняется.
