о.Виталий
Весь контент о.Виталий
  1. @Redwell, поздравляю!!!)) сам с дальнего на ближний переключаться не будет, есть только авто положение эт когда при потемнении на улице или въезде в тоннель будет сам включаться ближний свет и отключаться когда станет светло. Судя по фото лобовик у вас не светоотражающий или точнее не с инфрокрасным фильтром, поэтому лучше затянуть лоб и бока атермалкой. Ну по крайней мере я так сделал предние боковые кроме лба, он у меня с IR фильтром, и не жалею)). Если стоит родная сигналка полноценная, то лучше ничего больше не ставить.
  2. @Redwell, ))) нет я по другой части, но с двумя нашими автосалонами очень хорошо знаком, город маленький и прекрасно видно кто и как и где и сколько ездит на тест драйвовских машинах;). Эт применительно к нашему городу, у вас может и честный дилер.
  3. @Redwell, занимаются и еще как ;)
  4. Смотреть по состоянию, пробег скорее всего скручен. Глянуть на вторичке сколько стоит примерно такой же экземпляр и от этого уже и плясать. У меня пару знакомых брали с тест драйва машины, правда не форд, и довольны.
  5. @thebadman, ну скорее всего да, если я правильно понял и доступно объяснил)). Под нагрузкой не видно, надо колеса вывешивать что бы увидеть. Как мне гарантийщик сказал что 90% что гарантии на него будет отказано ((
  6. 80000 пробег, сделал ТО обошлось в 8050, по гарантии поменяли левый рулевой наконечник и развал схождение сделали, нарастили проводку и запаяли на охлаждение спинки сидения на кулер, за изолировали провода со сломанной изоляцией в гофре багажника. И увидели что рвется сайленблок на задней подвеске со стороны порога, сфотографировали и сказали что отправят в форд для их решения.
  7. @Dembel, надо смотреть, не считал если честно
  8. @vi66, эт балансировка под нагрузкой ( имитация движения по асфальту машины) при такой балансировки комп присваивает ярлык с номером каждому колесу и комп потом сам распределяет какое колесо куда ставить для на именьшего увода и дисбаланса, классная вещь, на прошлой машине ни как не могли побороть увод машины, и сход развал и все делали, а после нее как по рельсам
  9. Все поставил резину TRIANGLE 245/40R18 97V TR968, и доволен очень, мягкая ямки и стыки асфальта проходит не заметно, в поворотах на скорости держит гораздо лучше чем прежняя, по дороге на работу есть два поворота которые прохожу на скорости на круизе, так на этой резине без напряга и кренов проходит, шумности нет, пробовал 240 на ней. Колейность на ней не чувствуется. В общем пока только положительные эмоции)) старая была 235/45r18 конти спорт контакт 2, а на этой хоть профиль и ниже но гораздо мягче и комфортнее. http://6.firepic.org/6/images/2014-07/20/18s916jmhs06.jpg http://6.firepic.org/6/images/2014-07/20/i1odn8gzeibf.jpg
  10. @thebadman, ключевое слово полный привод)) то же БМВ 328i X-drive 2.0l 245 сил разгон до 100 за 5.7 сек.
  11. @Niker1,откручиваещь 4 звездочки, наклоняещь и раскручиваешь фишку с проводами и все сиденье можно вытаскивать. В разделе "из механики в эл сидения" все с фото и подробно.
  12. @vi66, думаешь? Хотел до конца сезона дотянуть.
  13. @vi66, Щас старую до конца убью и поставлю новую)) по ниже будет на 8 мм примерно.
  14. Все взял резину TRIANGLE 245/40R18 97V TR968 за 13500 обошлась
  15. @vi66, ага вроде такая. Завтра фото выложу ее если куплю. У меня тоже белый цвет
  16. а фиг знает, елочка там. Завтра точно скажу.
  17. @vi66, вечером поеду за ней, заберу если не купили. Правда размер чуть больше 245 против 235, думаю не критично, зато вид с зади красивей и устойчивее будет. )
  18. Закончилась резина, тут предложили Triangle 245/45/18 96v, за 15900 решил взять попробовать. Цена подкупает, правда вопрос в качестве и свойствах резины не очень уверен((
  19. @Motoman123,с середины 12 года кажется. У меня выпуск январь 14 года.
  20. @mkuzminov, +1 так и есть все. Я себе поставил SprintBooster с 3 режимами, откл, средний отклик , и типа спорт в котором ход педали совсем короткий, мне понравилось, тут не мощность а скорость реакции на педаль газа быстрее, поэтому и кажется что мощнее, а так просто машина быстрее реагирует на нажатие на педаль. Похоже как на старый добрый тросиковый привод заслонки)). Обман в том что обещают прибавку мощности, а на самом деле лишь быстрее реакция на педаль, что очень, лично мне, нравится. По ощущениям кстати похоже как будто ездишь на режиме спорт.
  21. @wega022, хотел на разборках отрезать с дверных пищалок, но ни как не доберусь. Наверно так и сделаю. В конфигурации надо будет про писать навигацию высокого уровня, кажется так. Кстати и без 9 динамика и конфигурации, играть лучше стало.
  22. @wega022, я поменял голову на блау нх высокой серии и там выход есть под центральный канал. Придется свою проводку бросать, только найти разьем под динамик. Была блау нх низкого уровня и без зх.
  23. @sas89, так так а вот про провода можно по подробнее? Пищалку купил, решетку снял а проводки нет((
  24. @igorer, знал бы как убрать была бы судьба, новости в нашей деревне не показывают все равно. Так что подскажите пожалуйста как из отключить эти новости? И будет судьба))
