Afrol
Весь контент Afrol
  1. Завтра поеду, буду сравнивать две чип-прошивки + откл. ЕГР (физически давно заглушил)
  2. ДИЗЕЛЬ
  3. Вчера на 3-й поменял колечко. Непонятно, почему эти трещинки появляются, снятое колечко на ощупь такое же эластичное, как и новое.
  4. Уже год как. Летом бенз будет дороже
  5. ~1500 р (одна тысяча пятьсот рублей) - это дорого?
  6. Да оттуда же, откуда у тебя про дизель ОБС это называется
  7. Дизель решает, да . Ибо Дизель лучше чем бензин!
  8. Где глянул? На высоте 2000 метров никаких проблем, а вот и без того чахлые бензинки (атмо правда) там совсем сдыхают
  9. nelegai89, не будет. Пока не открутишь - не снимешь. з.ы. ты меня прости конечно, но судя по твоим вопросам, опыта таких работ у тебя нет. Работа вроде простая, но накосячить есть где. Может имеет смысл сдаться в сервис? (без обид тока )
  10. Ничем не надо держать. Ещё раз: шестигранник на 7мм только для фиксации меток, чего ты к нему прицепился
  11. Пневмогайковёртом хорошим открутить легко. Фото сделать нет возможности, на даче всё...
  12. Ты всё читаешь или через слово?
  13. Не должен на ХХ двигаться. Попробуй разработать его, просто рукой несколько раз до крайнего положения довести.
  14. Нет! шестигранник на 7мм для фиксации меток, для откручивания болта КВ его использовать нельзя! вместо спец инструмента 303-393 я делал похожую хрень из уголка 3 мм толщиной, тоньше ломались при попытке откручивания болта КВ.
  15. nelegal89, 1 да 2 да 3 да 4 да 5 303-393 нужен для фиксации венца, чтоб открутить болт КВ 6 см. п. 5 7 просто октручивается и потом обратно прикручивается
  16. Спасибо. Речь о V70? На XC70, по пунктам: 1, 2 нет ничего похожего, правда подвеска регулируемая 3, 4, 5, 6, 7 полностью согласен 8 есть немного 9 это ж не ипонец Со своей стороны, мини-отчёт XC70 D5 2008 г.в. 75 т.км. 45 т.км. сдох датчик АБС 73 т.км. заклинил компрессор кондиционера, порвались приводные ремни. Очень повезло, что в ГРМ не затянуло и его не рвануло. Не запустилась один раз при -26 по причине замёрзшей соляры, при -34 пуск уверенный(без участия вебасты) . Аккум. по сей день родной Кожа с вентиляцией оч. нежная, уже протираться начала Всё. Расход по трассе 10-11, в смешанном ~12.
  17. Какие конкретно? Не в первый раз слышу про какие-то загадочные нюансы, подробности будут? Очень интересно послушать, мож что новое узнаю (в семье есть XC70 D5 2008 г.в. 75 тыщ пробег, куплена новой).
  18. Ничего не нужно наполнять, просто меняю и прокачиваю через золотник.
  19. +1, и без всяких заглушек/колпачков.
  20. На мондео (2.0 td) при замене ТФ никакие трубки не снимаются и не отсоединяются. Чего и где глушить собрался, Вова?
  21. Вот именно об этом я и говорю - ты вначале утверждаешь, что в "моторнике", потом оказывается, что "не готов ответить"...
  22. В ВСМi зашиты ключи и конфиг, в IPC (приборка) резервный конфиг, ключей там нет. При замене ВСМi конфиг можно взять из IPC, можно Елм-ом свой сохранить из старого ВСМi и залить в устанавливаемый. Елм ключи не прошить, нужен Идс или Адс.
  23. vi66, тут такое дело, если в кратце - Вова конечно вор авторитетный грамотный спец, но опыта именно по ФМ-4 маловато, неоднократно садился в лужу и продолжает это делать с завидным постоянством Ключи в ФМ-4 записываются именно в ВСМi, я в августе менял себе. з.ы. Вова, ничего личного, но не стОит утверждать того, в чём не уверен на 100%.
