эдуард 37
Весь контент эдуард 37
  1. купи отдельно навигатор и поставь 2 х диновый магнитафон или 1 диновый с заглушкой.Все что бы вмести дорого.
  2. Спасибо за информацию.
  3. Подскажите.На каком пробеге происходит замена газовых фильтров на 4 паколение?Какой диаметр должен быть калиброванного отверстия на форсунках (штуцерах) на 2.0 л двигателе?Фильтр в редукторе промывается или меняется?
  4. Подскажите какой именно, конкретно заказывать для моей машины?http://search.classi...n=50&an=50&ec=0
  5. Подскажите разници ни какой одинаковые ,что ваш и этот? http://www.frigoline...m327/elm327.htm
  6. А как с 1996г после перепайки будет работать?
  7. Мне варили 1год назад полуавтоматом (малая подача проволоки большой ток).Полет нормальный все ОК.
  8. Поставить родной с клапаном и не париться.
  9. Да разница с нами обалдеть в цене я покупал ДТОЖ на стрелку 600 германия оригенал 2500 и спросил за ДТОЖ на мозги хорошей фирмы 800 оригенал и не спрашивал понятно что не дешовый.
  10. На оригенальном термосе ( у которого сверху есть какая то небольшая дырка) это клапан.Я тоже менял термос(оригенал ставил) стрелка после была между N и О грешил на некачесвенный термос.Заменил ДТОЖ все ОК теперь стрелка посередине слегка с наклоном в лево.
  11. На днях заменил ДТОЖ стрелка теперь стала посередине а раньше находилась между N и O.
  12. Там должна быть П образная скоба регулировочная сразу и не поймешь.Отщелкивается на верх.
  13. Попробуй через решотку зацепиться крючком за трос от значка бери чуть правее под самый верх под плосмас.Удачи.
  14. Сопротивление от 200 до 900ом рабочий?
  15. Может У меня из за этого и стреляет в глушак ?Заменю датчик посмотрим.
  16. Получилось разблокировать дверь.Освободил обшивку правую сторону от замка отклеил шумку просунул руку(не удобно конечно)дотянулся до коромысла надавил и дверь открылась.Оказывается ручка у меня не сломана была а тяга выскочила из пластмассового фиксатора что на коромысле.
  17. А зачем через металлическую трубку?Если можно парралельно печки подключить прогревается редуктор отлично в салоне тепло.
  18. Из личного опыта;Груза было примерно 450кг распределен пройденное расстояние туда обратно 6600 + по месту 1500 км.Перед поездкой резину поставил новую +схождение проверил.По приезду домой результат машина удовлетворительно.Резина передняя отличная задняя почти лысая вывод:резина Якохамо айдрайф под груз не подходит слишком мягкая.
  19. Подскажите пожалуйста номерок ДПДЗ иДПРВ VIN WFONXXGBBNTT39815.
  20. Спасибо за совет.Я уже задумывался над этим .С помощью тонкого широкого пластика сегодня буду дерзать как открою напишу.
  21. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
