эдуард 37
Весь контент эдуард 37
  1. Вчера тоже поменял на 4см поднялась.
  2. Поменял передние пружины/Поставил K+Fразмер колес 195/60/15.До замены(оригенал) расстояние от низа до верхней кромки арки 64см после 68см поднялась реально.На просадку думаю1см.ОК.
  3. А при правильной натяжке ремня какой должен быть прогиб ремня мм между шестернями распредвалов.При каком усилии?
  4. Привет всем.Делал осмотр полностью магистраль целая без перегибов.О пять слил масло залил опять же новое.Начал прокачку не прокачивается.Интересный факт масло находится под самым верхом над кромкой горловины все это конусное расстояние которое опускается в бочек с прорезями по бокам заполнено маслом.По идеи должно протечь через дренаж но нет.Жижа сверху циркулирует смотришь на бочек сбоку где уровень идет воздушная прослойка потом жижа.Получается жижа под горлом,ниже прослойка,опять жижа.Что за хрень.И в этот раз стало еще хуже сильнее подвывает насос на рулевое колесо передается жужжание насоса.Ночь стояла процедуру прокачки повторял без толку.Кто даст совет что делать.Слышал что вроде есть вакуумная прокачка.Доводилось кому прибегать к этому?Придется наверное обратится в сервис к гидравликам.
  5. У меня тоже ремень находится в таком положении на новом комплекте грм фирмы INA.И до замены так же стоял.Получается косяк?
  6. На каком бензе роли ни какой.Ни чего не переносится.газовые мозги сами дублируют бензиновые.надо настроить,откалибровать газовую шкалу(график)В движение по компу.
  7. Завтра вечером сделаю досканальнный осмотр отпишусь
  8. Вытекло не сказать что быстро.На вывешенных еще покрутил.Около 900мл.
  9. Через нижний шланг радиатора охлаждения гур.
  10. Да я то же о этом задумывался.Думаю не стоит.Может есть спец жидкость для промывки ГУР?Кто нибудь встречал?
  11. А сколько на керосине промывать(по времени)?
  12. Хорошо буду пробовать еще эту процедуру.
  13. Привет всем!Проблема стала такая.Из под крышки бочка гур прет масло наружу.Кто подскажет с чем это связано?Масло заменил.Подвывание присутствует но не пойму или натяжной ролик ГРМ неважный. Замену делал недавно комплект фирмы INA натяжка ремня правильная или насос.Где искать проблему?
  14. Да вот тоже было залито мобил 220 месяц назат сейчас залил ликвимолли посмотрю.
  15. Прокладку не перетянешь В крышке стоят втулки металлические.А вот последовательную затяжку надо соблюдать.
  16. да жижу гура любую можно, разницы нет Ликвимолли и Декстрон3 без разници по характеристике?
  17. Может пружина ослабла стала мягкая и прет из бочка когда крутишь свыше 3500.
  18. Я думаю если забито руль не поверернешь.
  19. Клапан который на рейке или плунжер на насосе?
  20. Насос не жузжит уровень неподнимается видно что циркуляция в бочке происходит.
  21. то что рекомендовано для гур.
