эдуард 37
Весь контент эдуард 37
  1. Добрый день!Подскажите номерок наконечников и рулевых тяг диаметр на 15.По VIN WFONXXGBBNTT39815.
  2. Да ровно,проворачивал на360градусов в идеале ножовочное полотно становится четко.Ошибки нет!
  3. Проверил газораспределение все четко,ошибки нет.Где копать?
  4. Хорошо,спасибо.буду действовать. Потом отпишусь.
  5. Говорят если ошибка на 1 зуб то она вообще работать не будет.прокладку на замену или с герметиком обойдусь?буду проверять может на самом деле геморой весь в этом!
  6. А как точно проверить метки?меняли ремень,но крышку клапонов не снимали!
  7. Привет всем!Так я и не решил свою проблему с моней!как хлопало так и хлопает правда меньше после добавления газа,козалось бы должно быть наобарот.
  8. Спаосибо за совет попробую.С утра был у мастера, проверил ГБО Ошибок не обнаружено!Поставил зазор 1мм посмотрю как будет вести моня.Сейчас заниматься некогда,собираюсь сегодня в дорогу в отуск на Мурманск в дороге моня покажет себя.
  9. В принцепи не стоит проводить такие эксперементы без смысленно,мне жалко моню.
  10. А как же на других передачах, такого же нет. Голова кругом идёт.
  11. Логически правелно,мастеру говорил перелив-не может быть!злит по маленьку.......
  12. Зaвтра еще буду пробовать,отпешусь.
  13. 4 раскручивал до 5000 нет хлопков ,отпускаю педаль бум.
  14. И при интенсивном на боре нет хлопков (пидаль в пол)
  15. Нормальный разгон,без педали в пол.
  16. Как мне утверждает мастер вв проводов,свечей для газа не сушествует!
  17. Я сначал думал о не герметичности,проверил четко.завра заеду до газовика,уже знаю что он скажет,не хочет ни чего делать,кустаршина конкретная!
  18. В начале я описал о подаче топлева.вроде во 2 сообщении.
  19. Ставил другую,токая же хрень!завтра померяю.
  20. Вот именно,что ни провалов,ни подергиваний,хх стобильный,динамика отличная,набор скорости с 1 по 4 хороший,только когда на 4 отпустил педаль газа что бы перейти на 5 происодит большой бум в глушитель(его уже раздуло)на зазоре 1,2мм.на 0,5мм меньше бум,но это не езда,перебои.а что за пост,ошибка?где заноза!завтра дорогу.лямбда потлючается к гбо?
  21. С зазорами 0.5 не так хлопает глушитель,стало лучше.Так что возвращать на1 мм?Так будет бахать!И что делать?
  22. Лямду не отлючали,ее не подключали к газовому комп.По комп. газ. форсунки выдают норму по бензиновым настроины.Газовик должен же знать за лямду.Может и надо ее потключать,по идее все должно взаимо связано.А что с зазорами делать?На бензине на хх стали перебои.
  23. Описываю наблюдение:с 1,2 до 0,8 лучше и пошол уменьшать дошол до 0,5 минимум хлопков в глушитель.Теперь обороты на 4ой до4000 тыс. слегка но подхлопывает.УЛУЧШЕНИЕ. ВЫВОДЫ? Снижать зазор?Немного снизелась мощьность..
  24. А катушка не вылетит,на таком зазоре?Может и на самом деле это так.
  25. Обратил внимание!Вроде как,если с 4ой переходить на 5ую до 3000( не больше )оборотов то в глушитель не хлопает.
