эдуард 37
Весь контент эдуард 37
  1. Не стало датчиков на омывателе и расширителе.Горят их чеки. Причем реостат?
  2. Какие сопротивления на датчиках подскажите?
  3. Скорей всего заржавели выпуклые шайбы в механизме ручника и под носился сальник. У меня было тоже самое.Поставил ремкомплекты не оригинал, вычистил все ОК 15000км полет нормальный.
  4. Вопрос какие они сопротивления я не знаю подскажите.
  5. С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!! Те датчики работали вроде,как через сопротивление.Что из этого следует?
  6. Ни у кого информации нет ?
  7. Я когда менял да 8шт одинаковых на задней подвеске.
  8. Хорошо! Попробую отправить только во вторник не работает почта.
  9. Не знаю как на счет трипоида но вчера я заказал наружнию гранату (шрус) отдельно Италия 1600руб.
  10. У меня стоят две новые Депо свет отличный не жалуюсь. Наверное как повезет.
  11. Ребята подскажите пожалуйста. Не стало датчиков на омывателе и расширителе.Горят их чеки.Замкнуть фишки простой перемычкой можно?Или как нибудь по другому нужно?
  12. Я хотел бы то же приобрести наклейку. Только цвет машины зеленый видно будет?
  13. Эдик, 8-918-456-01-62 Славянск-на- Кубани.
  14. Ребята она не постоянно делает пух...пух.Допустим работает на ХХ через промежуток времени подсаживается ХХ и начинает пух..пух.Вот так она выделывается то едет то не едет. Сегодня поездил немного ни разу не хлопнула в глушак.Совпадение с тем, что поставил 2 новые задние банки до вчерашнего времени была почти прямоточка.Понаблюдаю. Компрессию замерю напишу.
  15. клапана надо смотреть. Фазы газораспределения?
  16. По идеи получается что дохрена раз догорает в глушителе.Так раз смесь подается богатая она бы хлопала постоянно а то когда вздумается вообще непонятно что за случай такой. Проверю лично сам калиброванные отверстия на штуцерах фарсунок.Как сказали газовики поставили 2,2 мм под мой объем. Осмелился поставил сейчас две новые задние банки посмотрим что будет.Проехал 25 км на мое удивление ни разу не хлопнуло интересно прям покатаюсь посмотрим.Обратил внимание на выхлоп на ХХ пух .........пух........пух что на газу что на бензине одинаково выхлоп не равномерный . Напрашивается вариант ВВ катушка свечи ?Я враздумии второй раз менять?
  17. Фазы газораспределения проверял все точно.Я тоже думал что фазы неправильно стоят. Детонации нет вообще.
  18. Привет всем!У меня стоит DGI four maxi 7 версия проехал на этом оборудование 15000км. 1-Коллектор варил пол года назад пока вроде в порядке (но надо проверить) 2-Впускной в порядке подсосов не обнаружил,заслонка чистая без нагара. 3-Штуцера на впускном как можно близко стоят к головке, 4-Недавно переделал подогрев редуктора (редуктор печка) 5-Менял зазоры на свечах от 0,5до 1,3 без результата.Свечи ставил NHK платина сейчас езжу на оригинальных медных. 6-Катушка бош,ВВ,лямбда бош евро3 с 10ки. 7-Фильтр тонкой очистки заменил,который на редукторе продул. 8-МАФ чистый. 9-Форсунки работают хорошо,герметичность проверяли давление 1бар Длина газового шланга идушего от редуктора (стоит под акб) до рампы мне кажется уж слишком большая.Внутренний диаметр шланга как фильтре тонкой очистки.Идет аж за черепахой входит к форсункам со стороны расширителя.Не многовато?Может подсоединить с другой стороны рампы с право(трассу уменьшить)?По началу как только поставили оборудование хлопало очень сильно.Заехал к другим газовикам они на форсунках заменили штуцера с калиброванными отверстиями меньший диаметр вроде как 2,2 стояли большие.Теперь хлопки стали намного тише хлесткие.Что интересно непостоянные хлопки а когда вздумается то хлопнит то не хлопнит при переходе с 4 на 5 в районе 3000оборотов. Я уже задумывался может из за системы выхлопа она у меня с читай прямоточка?Ката нет,резонатор и пустая задняя банка с 1.6 или1.8 стоит с левой стороны не как положено по модели.Переходная задняя банка и глушитель как положено в наличие есть но ставить опасаюсь рассыпится как тот.Или на оборот поставить надо? Подогрева форсунок у меня нет.
  19. А да какого Вовы обратится в личку? У нас газовиков раз два и обчелся ехать в Краснодар. Краснодарцы подскажите адрес хорошего СТО по ГБО. Заранее благодарен.
  20. Ребята может кто нибудь подскажет решение моей проблемы просто уже задолбался стреляет в глушитель при работе на газу при переходе с 4 ой на 5 тую может кто сталкивался с этим.4 поколение диджитроник.Коротко о проделанной работе :заменил свечи,вв,катушку,фильтра,лямду,проверены метки,катализатора нет.Газовики говорят ищи проблему в машине ГБО исправно.На бензине работает отлично нареканий нет.Глушак уже в хлам,но навый не ставлю. Заменил ДПРВ без результатно. Может какой из датчиков? Может кто нибудь где то краем уха слышал о хлопках в глушитель.
  21. Какой рекомендованный зазор на свечах должен быть под газ 4 покаление?
  22. Через каторое время происходит замена масла в ГУР?
