Masttta
Весь контент Masttta
  1. сзади стоят каябо, неплохо за пол года даже не просели, а вот стойки мне не понравились, прошли три тысячи и одна вытекла, при попытке снять шестигранник обходиться, обваривали шестигранник все равно обходиться, ломается шток, а не в месте сварки, а вот что на самом штоке
  2. На фото видно что ты опору двигателя не снимал, (или я ошибаюсь?) сними, места будет больше подлезть к ролику и только шестигранной головкой
  3. дайте ссылочку как померить давление на рампе
  4. да вот как-то плохо сделано, в моне должно быть достаточно бензина чтобы насос жил долго, я тоже грешу на насос, если насос то буду брать бошевский 2110
  5. А у меня такая проблема при нажатии газа до пола, машина едит бодро а потом примерно достигнув 3000 оборотов по тахометру, как что-то за жопу хватает, и если не убирать ногу с педали газа, то такой глюк секунды 2-4 держится, а потом сново пенка под зад ловлю, а обычно езжу спокойно и хватает, но думаю это не есть хорошо и надо потихонечку лечить, топливный фильтр и свечи менялись 500км назад, может было у кого нибудь похожее?
  6. Ни че себе цена)) и ни факт что ручник заработает как положено
  7. фотографии маленькие что-то слишком, тоже хочу заняться ручником, у меня уже две "ручки" лежит, вторую брал на разборе, долго она не прожила, отгибает эту маленькую тоненькую железячку, которая тросик придерживает и тросик слетает
  8. visla Спасибо, теперь понял, я технологическое отверстие в днище ровнял чтобы заглушка ровнее встала
  9. задел может что, пока укладывал сигнализацию под панелью, а так, какая авария?
  10. А из за чего могла сработать кнопка аварийного отключения б/насоса??? вчера машина заводилась, потихонечку собирал салон, сегодня прихожу, решил завезти машину, а б/насос не качает, реле, предохранитель проверил, всё исправно, полез на форум, оказывается есть такая кнопка, нажал и б/насос начал качать. попробовал её нажать ещё раз, так сказать выключить б/насос но не отключается она, а было бы неплохо когда оставляешь машину ночевать на улице, выключил и пошел зная что малолетки по пьяной глупости её не угонят и не заведут, что провоцирует кнопку на отключение??
  11. пусть лучше он сам клапана отрегулирует, и если все нормально забирай, (если все остальное устраивает) а то вдруг там вовсе не в шайбах дело, может распредвалы или постель с выработкой
  12. я думаю это просто такое устройство у крышки,
  13. DVK010573 спасибо))
  14. и ещё комплект ГРМ ремень ролики и входит ли обычно в такие комплекты пружина натяжного? Прокладку клапанной крышки неоригинал хорошего качества
  15. Здравствуйте, подскажите номерок левого привода METELLI mondeo 2 1997г 1.8л без ABS WF0FXXGBBFVG33525 что включает этот привод? внутренний и внешний ШРУСы вал, пыльники хомуты и смазку?
  16. От предыдущего хозяина досталось, на держателе тоже выработка, на трассе при торможении машину немного тянет вправо... вот решил заняться этим вопросом
  17. Чуть чуть не в тему, но все же напишу: Реально наварить? если работу доверить опытному сварщику, или же стакан на замену. на разборке стакан за 15 тыс р продадут только одним узлом с лонжероном и частью фартука. как-то не бюджетно, да и плюс работа! подскажите....
  18. Автор, победил стук? если да, то как?
  19. Нужно поменять втулки на нижнем рычаге, с правой стороны проблем нет, открутил шаровую, два болта рычага снял рычаг и выпрессовал, запрессовал. а с левой стороны чтобы вытащить болт передней втулки мешает коробка, где-то на форуме писали уже про это, не могу найти, подскажите или дайте ссылку
  20. Давно в таких катаюсь)) При выборе, обращайте внимание на то какое у вас расстояние между краем глаза и очками (в том месте где крепиться душка) лучше чтобы оно было минимально, а то свет от движущейся сзади машины будет попадать на внутреннею часть линзы и бить в глаз, разумеется не сильно, но не приятно
  21. У меня тоже так было, в моем случае оказалась мертвая стойка, вообще без масла, на пружине катался. Надо ещё проверить какая гайка закручена под этой чашкой, может её перепутали с той которая сверху закручивается когда уже стойка в стакане
  22. и ещё Трубки которая от шланга до колесного цилиндрика, или чем можно её заменить
  23. Подскажите номерок тормозных колодок (барабанные) и колесного целиндрика, ремня ГРМ сколько зубцов?? 1997год ZETEC 1.8 RKB WF0FXXGBBFVG33525
