селёдка
Весь контент селёдка
  1. Вопроса не узрел...Если 100км/ч едешь 10 мин стрелка встает вертикально?
  2. Значит разъемы на подогрев лобового стекла.
  3. Нееее Володя,не получится.Кто же нам баны будет ставить...
  4. И так я наконец-то закончил свою борьбу со штатным ксеноном и считаю,что победа моя!Недавно была приобретена разбитая ксен.фара(нужна была только бленда) и начался финальный "бой"... Краткая предыстория.Оборудовал машину штатным ксеноном(фары,проводка,автокорректор,омыватель) и был "приятно" удивлён свету.Поставил вместо штатных линз хеллу 3(зеркалка).Света стало больше,но не намного.Теперь поставил хеллу 3R(копия зеркалки),и понял,что это мой свер.В купленой фаре стояла китай лампа и "отличная"линза: и это в фаре 21.12.06.на машине 07 года!Что творится с линзами на более ранних машинах остаётся только догадываться.Полагаю,что износ линз зависит от качества ламп.В моих фарах 06 года одна линза была слегка поджаренной,а вторая в идеале,её то я и взял для сравнения. И так:везде штатная фара,штатный блок розжига,штатная НОВАЯ! лампа osram xenarc: штатная оригинальная линза в отличном состоянии(без подгара): хелла 3 зеркальная: хелла 3R(реплика): Думаю,что комментарии не нужны...
  5. На реле омывателя фар голубой разъём,на реле складывания зеркал коричневый.
  6. Можно просто не ставить на то место машину,а наблюдать,кто чаще ставит туда,тот и вероятный "доброжелатель"...
  7. Лампа d2r предназначена для рефлекторной оптики,у нас в штате линза,соответственно d2s.Быстрее и проще лампу менять на снятой фаре,тем более,что на третьей Моне это не проблема.
  8. Обычная толстая плёнка от пакета.Кстатий,реально помогает!На трассе при 90 стрелка стоит почти вертикально,за бортом -7.Но у меня движка ещё автотеплом накрыта.
  9. и на левом тоже...А где би-би,фа-фа? В одной деревне живём,надо бы фордовку замутить!
  10. Алексеич,эта функция не в GEMе зашита,а в каком-то другом блоке.Мне когда Вова блоки шил,тоже её как-то включил.Я и знать не знал,пока холода не настали.Тоже отключил бы,ибо напрягает уже.А датчик дождя у меня ещё не включен.
  11. А чё,как вариант,кстатий,вполне реально.Вот только встанут ли они в фару...
  12. Какие у вас линзы хелла?Под крест или под закрутку?
  13. Вы форсунки снимали для диагностики на стенде Делфи?
  14. Прочитайте ошибки нормальным диллерским сканером или его аналогом.Если у вас в городе его нет,то в Самаре наверняка найдётся,тем более всего 200 км. ехать.Номер ошибки которую выдал "стенд Дэлфи"?
  15. Да легко:продайте машину и проблема исчезнет.Возможно вы еще не в полной мере осознали,что владеете современным электронным дизелем.Для начала сделайте диагностику по ошибкам.Что есть "сбой скорости"?Спиралька на приборке моргает?
  16. Дык такие много куда ставились,на мерсы,бмв,ауди и на форда в том числе.Это бошевский игнитор. Чтобы не колхозить бери его с разъёмом(как на фото) Ну а искать,тут уж хозяин барин.Вот например Питер http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ignitor_al_bosch_1_307_329_xxx_196730252
  17. Я себе менял,эаливал зелёную фордовскую жижу.Прокладку тоже в своё время пробивало.Вырезал из тонкого паронита,держит без вопросов.
  18. Вторая хелла бывает и "под крест" и "под закрутку".Под крест новую достать очень тяжело,под закрутку попадаются ещё.Если у тебя фары 06г.,то там точно игнитор под крест.У меня стоит третья хелла,она под закрутку,а игнитор у меня был под крест.По совету гуру я поменял свой игнитор под крест на игнитор под закрутку.Всё прекрасно подходит.Два игнитора под закрутку(с разъёмами) обошлись мне в 1600 р.Автокорректор будет работать т.к.штатный блок розжига остаётся в работе.
  19. А теперь самый главный вопрос:"Разъём(фишка) с проводом от игнитора к блоку розжига одинаковый?"Т.е.подходит ли он от одного игнитора к другому.
  20. О,Володь и посмотри пожалуйста блоки розжига по номерам одинаковые будут или нет.И сам игнитор как от блока подключён.Меня мысля посетила,что в моём случае можно просто игнитор поменять если по штату они с закруткой шли.
  21. Этот игнитор только на линзу "под крест".Есть ещё старые игниторы,вот они "под закрутку".Я пока выясняю можно ли их просто поменять,новые на старые.Наша штатная линза как бы универсальная,т.е.и "под крест" и "под закрутку",всё зависит от того какое на ней кольцо установлено.
  22. Я всегда бленду ставил перед внешней маской(в неск.миллиметрах от неё),чтобы корректору было"куда работать".
