селёдка
Весь контент селёдка
  1. Если у тебя есть подогрев и электорорегулировка,то всё будет работать.Вся начинка в кресле.Если сидения с вентиляцией,то следует заменить кнопку обогрева сидений. Насчёт фар.У ксеноновых фар своя проводка и штекеры(фишки).В идеале нужна вся проводка с донора.Светят они честно говоря не айс,нужно тоже руки прикладывать.Не забываем про автокорректор и омыватель фар(тоже с донора).Короче выходит кругленькая сумма,оно тебе надо?Можно переделать проводку только внутри фары.Все темы есть в разделе электрооборудование.
  2. Абсолютно одинаковые сидения,проблем возникнуть не должно.
  3. Да.Вместо зеркала на секции ближнего расположены крепления для линзы и бленды
  4. Корпуса одинаковые.Если задняя крышка,бленда и отражатель целые,то перекинешь без проблем .
  5. Пару раз покупал оригинал-в коробке был bosch
  6. Соединение попа+спина последовательное,одно без другого не работает.Смотри на предмет обрыва проводов от блока под сидением и на спинку.
  7. Ставь обычную релюху и не парься.2(зел/син)-+при вкл.зажигания 1(чёрн)-земля 3(крас)-+при вкл зажигании 5(зел/чёрн) на блок управления (под сидением) Провода 2 и 1 на катушку реле,а 3 и 5 на контакты
  8. Если предохранитель F5 не сгорел,то проверь исправность реле.Разъединяй разъём под сидением водителя и проверяй наличие напряжения на 9-ом пине(вроде зелёный провод),при включенном зажигании оно должно быть.
  9. Всё верно,в твоём случае всё равно нужно искать б/у мат.
  10. Вот,вот где вы все ошибаетесь...F65 и F81 предогранители на кнопку управления и неболее того.Силовой пред на питание обогревов находится в коробке под капотом и зовут его F5-20 А. В дорестайле всё проще F83 15А защищает всю цепь.
  11. @artemius59,Перестали греть сразу оба сидения?Ты какие предохранители проверял?
  12. В дорестайле вообще нет этих коробочек.Там стоит "таблетка" типа круглой батарейки.В дорестайле мат обогрева единый(греет только попу),в рестайле разделён на 2 части:2/3 греет попу и 1/3 греет ноги в районе колен(мат смещён к краю сидения)
  13. Есть.И схема тому явное доказательство.Ну если не найдёшь той части,сделаешь без реле(у меня именно так и сделано).В конце концов задний обогрев в штате без реле,и ничего.
  14. Выходит,что ты купил не всю салонную проводку.Посмотри куда идёт провод с 9-ого пина разъёма вод.сидения.Должен быть зел.или зел/чёрн.
  15. Вот это да!Коля,за восемь лет впервый раз об этом слышу,ФМК не перестаёт меня удивлять.
  16. Уверен,что у инженеров ФМК они(спецификации)точно есть.А если серьёзно,ты же не выкидывал ещё проводку?Вот и посмотри в каком разъёме не хватает 9-ого пина.
  17. То,что ты обвёл это блок предохранителей!Разъём С508 находится на нём.Тебе нужен 9-ый пин.А вот какого он цвета спроси у себя,ты вынимал провод из разъёма,вспоминай...
  18. Всё верно это плюс на кнопку обогрева.А ты его вместе с пином из какого разъёма вынул?Вот туда и вставишь в своей проводке.Разъём должен находиться на блоке предохранителей.
  19. Ты глубоко заблуждаешься.На всех моньках 2000-2007 есть подушки в сидениях не зависимо от комплектации.
  20. Зачем ты трогаешь подушки???В твоих старых сидениях их что не было?Ты должен понять,что в разъёмы под сидениями тебе надо всего лишь добавить недостающие провода согласно схемам в нужные пины разъёма.Если у тебя был лифт водителя и пассажира,зачем он тебе?Эти провода уже есть в твоих разъёмах.
  21. Смотри датчики распред. вала и кален.вала
