селёдка
Весь контент селёдка
  1. Какими?Давай через личку.
  2. С месяц назад прикол был.Сел,завёл-запахло жареным.Заглушил ,осмотрелся вроде не горю.Завёл снова,не пахнет.Через пару дней на трассе обнаружил,что не работает круиз и машина стала хуже прогреваться.Полез смотреть пред-ль и точно F82 на помойку.Новый ставишь горит при вкл.зажигания.Грешил сначала на доп. отопитель на тракторе он завязан с предом,но слава богу причина банальна-обогрев форсунки стеклоомывателя.Стоят от американского фокуса с родным подогревом.P.S:с первого раза не угадал левый или правый итог ещё пред на помойку.
  3. У меня стоит такой мафон.Есть карта Германии 2002г.,но диск страшно затёрт по-этому читает через раз (пробовал переписать-не видит)Нужна карта TeleAtlas.Для европы каждый год обновляют,даже финка есть,а Раша хрен,и вряд ли будет.Скорость можно по GPS cмотреть,точки ставить(запоминает широту и долготу),но бестолково это и даже при включении начинает не по-русски ругаться дамочка,мол какого рожна ты включил карту десятилетней давности ещё и в другой стране.Давно бы её поменял,да вроде звук ничё,Греет штатный cd-чейнджер и hands free.Мануал на немецком.А зачем он,что там не понятно?
  4. И так с предохранителя F2 50А ток через реле зажигания поступает на следующие потребители(естественно через предохранители): 90-дв-ль очитителя задн.окна 94-перекл.очист./омыв. 82-обогрев форсунок омыв.,перекл.циклирования компрессора кондея,круиз-контроль 81-датчик сидения пасс.,блок рычага переключеня передач АКПП 93-выключ.стоп-сигналов,корректоры наклона света ксеноновых фар,дв-ль вентилятора отопителя,блок рычага переключения передач АКПП 80-выкл.фонарей заднего хода 62-перекл.освещения 91-зеркало задн.вида с авто затемнением,ЭСП,модуль люка крыши ну и возможно ещё куда-нибудь.Действительно для ДОРЕСТАЙЛА.
  5. Мужики у меня есть штатный блок,проводка и динамик,но нет самих датчиков.Собственно вопрос:будет ли правильно работать парктроник с не родными датчиками?
  6. С этим трудно поспорить,но ИМХО батарея не плохая.
  7. Варта сильвер динамик четвёртую зиму крутит на ура.
  8. А может заправку стоит сменить?
  9. Галогеновыё лампы ближнего света получают питание через реле ближнего света проводом 0,75мм2,а ксеноновые лампы через реле ксеноновых фар проводом 4мм2,т.е.в пять с лишним раз толще!Далее установлены более мощные предохранители на 20 ампер(галоген 7.5А)И наконец провод идущий от блока на лампу в 2 раза толще(1мм2 ксенон,0,5мм2 галоген).Вам решать будет ли просадка.
  10. всё тоже самое,только четыре мотора.
  11. В вашем случае сломаны обе шестерёнки попы.
  12. Да вроде и ничего смотрится-то.По сравнению с родной старой палкой не самый худший вариант.Буду себе такую ставить.
  13. Выкладывайте,чё стесняться-то.
  14. Купил кастрол TDA (320р)-буду испытывать.
  15. А в таре 1.9 станадайн у них есть?
  16. Снимал и ставил старой,длинной торцевой головкой.Выставлял на глаз,без всяких приспособ,всё работает.
  17. Маховик поменял.Двигатель стал чуть тише работать на холостых.Пропал шум(шелест),а главное писк при выжатой педали.
  18. Я вот тоже созрел на замену маховика.Сейчас как-то через раз,то свистит,то шелестит,но это не нормально.
  19. Лепестки на корзине в отличном состоянии,а диску чтобы стереться до канавок с моей ездой ещё 200тыков ездить.Ну и конечно сравнил визуально старый и новый.
  20. При установке корзины нужно отцентрировать диск,т.е.поставить его идеально ровно между корзиной и соответственно маховиком.Трудностей не возникнет если есть труба подходящего диаметра и точило. Когда менял себе сцепу корзина с диском даже на половину не были изношены(210тыс.км),но раз уж полез то...А вот выжимной уже шумел,но люфта не было.Но писк то всё равно ОСТАЛСЯ!
  21. Товарищи подсказывайте,писк уже достал!
  22. Сегодня поменял выжимной и корзину с диском,а проклятый писк остался(симптомы те же что и у вас).Менял всё сам,блин два дня под машиной провалялся,а толку ноль!!!
