Dimaass
Весь контент Dimaass
  1. Йожык, Фитиль, спасибо за ваши советы, читал про ступичные, но не совсем мое. Хотелось бы ещё рассказать тут: дабы не создавать новой темы. Как уже писал: Опишу подробности, после нескольких дней наблюдений. Гул, а точнее звук, тот самый который меня начал беспокоить, проявляется при повороте руля (что налево, что направо -он одинаков!), на четверть оборота не хватает до упора ( именно в движении заметил, будь то скорость 40км\ч, то 5км\ч, этот гул одинаково звучит!) , проявляется именно в момент поворота руля(!!!) И при повороте издается звук на подобие: "ввВВззЗЗЗЗ" (извините за фигню, но он происходит возрастающе) -будто насос качает, но чувствуется по полу и по педали сцепления. Жидкости в ГУРе достаточно, но не смотря на недавнюю замену, она грязно-розового цвета. Помогите пожалуйста! На диагностику ехать или это все симптомы ступичных подшипников? Для диагностики не располагаю сейчас свободными средствами, а ездить надо... ПС. Грешу на сервис, что сделали что-то не так...
  2. А я себе вот такую http://www.ebay.com/...=item2c6828f117 прикупил, сзади и снизу на липучках. Установил сбоку справа. Очень удобная вещь
  3. Вот что ещё вспомнил! Одинаково гудит при любой скорости! Что разворачивался, что на скорости 60км. Подшипники?
  4. Спасибо. Хотелось бы ещё добавить, 6000 км назад, мне рекомендовали заменить правый подшипник (смотря с водительской стороны), но так и не заменил его. При этом ничего подобного не наблюдал. А тут БАХ и такое началось. Повторюсь, как мне показалось, что гул с левой стороны (от водителя). Сейчас ещё проверю жижу в ГУРе. А рейка не может так шуметь?
  5. А как проверить ГУР? Почему-то сперва грешу на него.
  6. Товарищи, выручайте советом. Сегодня появился непонятный звук под капотом, где-то под рулем. При движении по прямой все нормально, а при поворотах или разворотах прям гул какой-то, показалось что даже по кузову отдает. Но проявляется он иногда. Стоя на месте крутил рулем не поймал этого звука. В чем может быть дело? Пару недель назад поменял жидкость ГУР, но звук появился только сегодня.
  7. Здравствуйте! Во сколько обойдется замена внешних и наружных пыльников ШРУСа?
  8. Добрый день! Помогите пожалуйста, нужны внутренний и внешний пыльники ШРУСов. ВИН WF04XXGBB46B87187
  9. Товарищи, как снять задний продольный рычаг? Больше интересует как он сверху снимается. Надо ли снимать площадку его крепления? Или гайку так можно открутить? Как я посмотрел, если гайку скручивать, места не хватит, вытащить болт. В найденных мануалах описано, но походу не для 3 Мондео.
  10. Щели большие.
  11. Товарищи, пожалуйста, тыкнете носом где тема про процесс замены топливного фильтра. Помню, читал, но никак не могу найти! Всячески поиск использовал, безрезультатно...
  12. Господа, если я правильно вас понимаю, то мне нужно заменить датчик положения дроссельной заслонки. Верно?
  13. Опа... А как же можно объяснить то, что если плотно замазать лаком вокруг ДЗ, то бульканье пропадает?
  14. Во! Можно ДЗ за 1500р взять с разборки http://xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai/?context=catalog.php%3Fmodel_id%3D111169%26pmodel_id%3D499%26part_type_id%3D11785%26ppart_type_id%3D1314%26478085827.54805684%3D Как-нибудь прикуплю. Только как проверить на месте её состояние? При закрытой заслонке не должно быть ни малейшего просвета?
  15. Просматривал моньки 2006 года, и обнаружил, что у некоторых есть молдинги по середине дверей, а у некоторых нет. Это от чего зависит? "Опция" штоль? )))
  16. Читал-читал ветку, но ответ не вычитал. Сейчас залито масло Agip синтетика, хочу заменить на оригинал, тоже синтетику. Стоит ли промывать?
  17. Товарищи. сколько нужно брать втулок заднего стабилизатора? 2 или 4?
  18. Здравствуйте, сообщите пожалуйста стоимость на следующие виды работ: 1. Замена передних дисков, колодок. 2. Замена моторного масла, масляного фильтра. 3. Замена масла ГУР - 700р? 4. Замена охл. жидкости. 5. Замена стоек заднего стабилизатора (Штанга с качающимися полуосями и Соединительная штанга) , втулки стабилизатора. 6. Замена топливного фильтра 7. Замена масла в коробке Весь материал мой. Спасибо.
  19. Конечно же, производители братья наши меньшие -кЕтайцы. Размеры: длина фронтальной части 190мм , высота 25мм , в глубина до ~45мм. Вариант с заменой ПТФ не рассматриваю, хочется их оставить. А вот, как вы сделали с молдингами..... очень заинтересовало. А если их ставить в нижнюю решетку, не будет ли слишком низко? Вроде, от земли должно быть мин. 25см и расстояние между ДХО около 1,5м. ПыСы. сейчас машины нет рядом, не на чем примерить (((( Нашел из в инете http://leolink.en.alibaba.com/product/510915963-212913403/Aluminum_housing_12W_high_power_car_daytime_light.html
  20. Товарищи, посоветуйте, в какое место бампера лучше воткнить такой формы ДХО. В молдинги, как Gonzales? Или решетку бампера?
  21. Такая же шняга была, продал этот кабель, взял ЕЛМ. )))
  22. Поздравляю! Какой пробег? ;)
  23. Эт понятно, что кЕтай, но судя по отзывам, много хвалят Formidable тип, под Форда заточен и видит больше, чем ЕЛМ. Несмотря на скудную программу, с которой может работать Formidable, по-больше хотца услышать, об этих кабелях. И не с проста, Formidable стоит дороже ЕЛМ 327!
