Если бы он работал (перемещался) не так, как надо уже горел бы чек или ошибки в памяти ECM были. Коричнивые клапана отвечают 1 за геометрию турбины 2-ой за управление дросельной заслонкой. К EGRу прямого отношения не имеют. только клапан дросельной заслонки прикрываеться чтоб увеличить поток выхлопных газов через EGR.
На холостых после мин. 15-20 клапан egr полностью закрыт
после не продолжительного слушания магнитолы на заглушенном двигателе конверс писал низкий заряд АКБ. Проверил несколько раз АКБ тестером MIDTRONIC 1050. Показал, что АКБ заряжен на 50%. После переноса датчика, всегда 80-100%
P.S, работаю автоэлектриком-диагностом на дилерской станции, стаж 19 лет
у меня был не до заряд батареи, в прошлом году. вычитал про датчик температуры https://yadi.sk/d/CFOOGidsce7wj перенес датчик и напряжение больше стало. " Цель обычной зарядки: достижение максимального заряда АКБ. Это происходит с учетом
температуры АКБ и без перезарядки батареи".(это от https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-diskpublic%3A%2F%2F0ojx8caXnOLZbFmljJGKDcI77PgGs7eWeqxD9b7eftY%3D%3A%2F%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%91.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf&name=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%91.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.pdf&c=54625f172aa2) то есть GEM думал, что у АКБ Темп. больше и давал меньше напряжения.
АГА .. " отличный" я второй раз разбирал, переставлял направляюшие скобки, для колодок, по этому отчету. На фото собирает он скобка верхняя с дыркой с верху. http://s2.postimage.org/Jwqq0.jpg Я тоже так собрал потом разобрал вторую сторону там с дыркой с низу скоба. Пересмотрел фотки где он разбирает, там при разборке верхняя без дырки. Значит НИЖНЯЯ С ДЫРКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ. Менял вместе с дисками. Колодки 13.0460.2723.2 и диски https://lh4.googleusercontent.com/-fDLLOlMyeVM/VAK7SjQHMVI/AAAAAAAABPs/l76bmJKvvt0/w958-h540-no/IMG_20140830_131732.jpg две щт. в коробке ATE. скобы не открутились (даже пневмо гайковертом)дикски снялись так. Для розжима суппортов купил такой прибомбас http://redmaster.by/full/nabor_dlya_obsluzhivaniya_tormoznykh_tsilindrov_Partner_1080/20406/b13357/ 120т. б.р на шатэ ме. как раз подходит под пазы в цилиндре
шипы шумят(это единственный минус) + о гололеде на дороге узнаю от колег по работе)))
торможение на асфальте почти как на летней.
с подвеской все норм. мягче идет по ямам
ну и грейдером не подрабатываю))
низковатый профиль. У меня такие были, так пробивали до дисков когда попадал даже в небольшие ямы. диски ровнял) счас езжу лето 215\60\16 зима 215\65\16 http://catalog.onliner.by/goodyear/gyia21565r1698t/ ни каких проблем тьфу тьфу тьфу P.S. на резине, особенно зимней лучше не экономить. ноесли сов сем ни как то http://catalog.onliner.by/tires/~fp[mfr][0]=cordiant~fp[spikes_tires]=true~add=0~where=actual~currency=USD~city=minsk~sort_by=best~dir=asc/ вроде не чего
JURID только такие 573201J-AS
J -AS на конвеер идут
Я себе TEXSTAR поставил тормозят лучше чем моторкрафт, но пищат приплавном торможении на горячую. Мот притрутся пробег на этих колодках 700 км только. (Диски TRW стоят, все смазано и тщательно зачишено)
у меня тоже так было, комплект сцепления и сальник поменял, передачи тоже туговато включаются, видать синхронизаторы капут. ( если не сразу включать ,а выжать сцепление и подождать 1-2 сек. то все ОК ) когда сальник тек, сцепление не буксовало, пока не потек выжимной
Скажите когда сверлили отверстие в ступице, дырки в дисках по центру шпильки стояли или пододвигали ближе к правому краю диска, чтоб в шпильку упиралось еще?
Как то решил сколхозить "временно" круиз http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/?do=findComment&comment=2090327 и привык ездить с рукой на подлокотнике )
Через два года начались проблемы с контактами (начал выключаться медь окислилась)https://lh4.googleusercontent.com/-rUww8xT180U/U7WBfNgkSjI/AAAAAAAAA34/90LDN6JQefg/w319-h565-no/IMG_20140702_154905.jpg решил оставить почти все, как есть только не много модернезировать оставил клавишу вкл. и выкл. и тумблер минус и востановить. Контактов в руль не нашел использовал компьютерные с разъема 1394 https://lh3.googleusercontent.com/-3PUdz44ogkA/U7WBbM5jQNI/AAAAAAAAA3g/7k-4QhT_uxo/w319-h565-no/IMG_20140702_154841.jpg стало https://lh5.googleusercontent.com/-shsqtBuWPHg/U7WBhRJsXCI/AAAAAAAAA4E/5gKrbEnBXQg/w319-h565-no/IMG_20140702_161314.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-rnuXwOLw5Uo/U7WBl93gQ_I/AAAAAAAAA4c/5w6K52oX2NM/w319-h565-no/IMG_20140702_161327.jpg было https://lh4.googleusercontent.com/-cNjcoDp_RjE/U7WBUnuwMQI/AAAAAAAAA3I/JZOcVjo4XyE/w958-h540-no/IMG_20140702_154540.jpg
Забирал в среду. Проехал где то 200 км в основном по трассе. тормозная жидкость и масло двигателя по уровню в коробке не проверял канава надо завтра заеду. Говорит Что в коробку 2-а литра влезло хотя по толеранс дате 1,75л. и томозухи полный бачек налили выше макс. я на всякий случай крышку до конца не зажимаю. Судя по видео регистратору меняли еще те отлеты. Пыльник говорит соскочил с рейки надо менять) и колодок передних говорит на 200 метров хватит)
Буксует так на 5 или 4 передаче. прошивка в двигателе заводская 130 л.с. https://plus.google.com/u/1/photos/yourphotos?pid=6048114510364581234&oid=111005930355787468694 может у кого после замены тоже буксовало пока не притерлось?
текла тормузуха с выжимного. 2-а литра туда влил за 600 км. и сальник коленвала тек.
Радость от замены была не долгой. Сегодня под нагрузкой на 5-ой передаче при 100 км газ в пол и опять пробуксовка сцепления как до замены. завтра поеду разбираться. мот диск не той стороной поставили или смазки на первичный вал переложили.
Сцепление поменяли. Все запчасти подошли и сальник тоже.
Вскрытие показало что плохо всему и маховику тоже
http://yadi.sk/d/icGUbzjGNPUzK
E12: ПРОВЕРКА УПРУГОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Поверните вторичную секцию сдвоенного маховика
в обоих направлениях.
В обоих направлениях ощущается упругое
сопротивление?
Да
ПЕРЕЙДИТЕ к E13.
НЕТ (в одну сторону ощущаеться а в другую, как упор без пружины)
УСТАНОВИТЕ ноывый двойной маховик.. (при отпускании сцепления ощущались удары)
масло в коробке черное как смоль
https://lh4.googleusercontent.com/-QEIvf9wSBts/U-0JjvUudbI/AAAAAAAABIU/4UI2zXmb99Y/w981-h553-no/IMG_20140814_144353.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-m34G4T36SHs/U-0Jq0yV-5I/AAAAAAAABIs/rmtUAKpywlc/w312-h553-no/IMG_20140814_144448.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-As7D4VZp-yM/U-0JuB6wYzI/AAAAAAAABI4/jWCenD6iJYE/w981-h553-no/IMG_20140814_144504.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-N5nlSytRfh0/U-0J1Gh4idI/AAAAAAAABJQ/1D9b5bBkGZ4/w981-h553-no/IMG_20140814_144552.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-N5nlSytRfh0/U-0J1Gh4idI/AAAAAAAABJQ/1D9b5bBkGZ4/w981-h553-no/IMG_20140814_144552.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-roneERjICtM/U-0J_HIwM5I/AAAAAAAABJc/agGL5L0uTfo/w981-h553-no/IMG_20140814_144558.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-QDgkP4Kk2YU/U-0KsJRYF3I/AAAAAAAABJ0/bucoVd-q4Xs/w981-h553-no/IMG_20140814_144652.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-HdNMNUHvikU/U-0LFAtj-wI/AAAAAAAABLA/1nRtq1TN-1I/w312-h553-no/IMG_20140814_145038.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-v3Gyy7Q6_lQ/U-0LAx8jQeI/AAAAAAAABK0/SnfM3hisR-Q/w312-h553-no/IMG_20140814_144932.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-hAnlLm8O1NY/U-0K8D-_WOI/AAAAAAAABKo/dYKX5XbG30Y/w981-h553-no/IMG_20140814_144925.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-xqa_K6RaPrA/U-0LHuhmz7I/AAAAAAAABLM/A3GXyd0ZvYw/w981-h553-no/IMG_20140814_144332.jpg
как то так....
Вот мой впускной коллектор от "чуда экологии" https://yadi.sk/i/olEzD77vZJxRp https://yadi.sk/i/6GIe0MPzZJxVY https://yadi.sk/i/r6BO5iDoZJxYM https://yadi.sk/i/k4PODdHrZJxgV https://yadi.sk/i/RVQs0y37ZJxbf , а это спец инструмент для чистки головки цилиндров + пылесос) https://yadi.sk/i/1weC9nf8ZJybo № Прокладка крышки клапанной для замены (хотя старая была еще не чего) 15-36571-01.
Менять буду во вт сам навряд ли присуствовать буду при замене. фото изношеных выложу потом. № комплекта сцепления https://yadi.sk/i/B9vaO2dDZJtwk (клянутся на Рынке ,что подойдет но по каталогам всем идет на 136 л.с. ,а у меня 130) посмотрим, № сальника https://yadi.sk/i/vUntxVEvZJv3b https://yadi.sk/i/ylxGIOjjZJvwS хотя по каталогу № комплекта сцепления 60 0149 00. № сальника 1826504 . Думаю еще масло в коробке поменять.
