gavrilka
Весь контент gavrilka
  1. если внимательно читали, то я аналоговые сигналы по трем свободным контактам с под рулевого модуля через улитку на тумблера выводил
  2. мот чего с силовыми проводами на СТАРТЕРЕ ( с акб идут там соединяться и на генератор) или если есть контролер тока.
  3. http://mondeoclub.ru/forum/topic/116505/?page=6?do=findComment&comment=3088660 тут может копнуть
  4. подожди ELM-ку, так это слишком трудозатрано и требует некоторых навыков в ремонте электрооборудывания и кондидиционирования. выше писали, как проверить
  5. Когда жестко глушиться, может быть дросельная заслонка при глушении не закрываеться.
  6. форсканом гляньте, ошибки зарегестрированные по вентилятору основного радиатора были? датчик наружней температуры больше + 5 градусов показывает? может быть и сама муфта, для проверки снимаем разъем с муфты и подключаем вместо муфты лампочку 21 вт и заводим
  7. Наверное тестером меряете). Это PCM реле ищет) (опрашивает). подключите в паралель тестера обмотку реле и меряйте. Удачи !
  8. в датчике солнечной радиации, а проверить диагностикой можно
  9. https://yadi.sk/i/nUjD-1W0swN6p ELM с али. телефон хуавей ацент мате1 форскан бесплатный там только по одному параметру можно смотреть. можно и автокомом, но через телефон удобнее
  10. Если все работает, не чего не найдут, наменяют запчастей только методом тыка. Покупаете ELM 327 блютузный 5$. Ставите программу forscan lite(бесплатная на андроид), выбираете давление хладагента и катаетесь до проявления неисправности. там видно будет падает давление и на сколько.
  11. руками комперессор вращаеться ? (должен с напрягом)
  12. Молодец одобрям) Ну это кто как привык ездить, у меня правая на подлокотнике постоянно. Левой рулю)
  13. ага у меня на включенном не щумит, при выключении шелест. Надо подшипник менять. Кто нибудь на дизеле 2.0 менял? Гоняю с включенным кондеем до зимы надо победить) в ЧТ поеду на проверку кондея в прошлом году лучше кажется холодил, заодно масло в системе поменяют(5 лет не чего не проверял). пробег 275000
  14. На дизеле и бензинке одинаковые компрессора стоят?
  15. на экзиcте только муфта в сборе
  16. нету, всю ветку перечитал )
  17. Мне так удобнее http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/?do=findComment&comment=2090327 штатные кнопки уже не хочу, рука на подлокотнике постоянно не надо к рулю тянуться
  18. Похоже на выжимной если текет или главный, но вообще то Вам сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/56860/
  19. http://ru.aliexpress.com/item/Best-Quality-New-TCS-CDP-VD600-2014-R2-with-keygen-CDP-pro-plus-bluetooth-for-CAR/32305832775.html?spm=2114.30010708.3.95.t9arQg&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10039_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_9&btsid=0fddc754-7886-4e13-a72e-e0a236db4e8c
  20. автоком вперед мотает
  21. а можно № косы или контактов в разъем?
  22. проехал 2000 пробег в основном 90% по трассе. Вой уменьшился на 4 -ой на 3-ей почти пропал.
