AK80
Весь контент AK80
  1. Реальный размер у разных производителей отличается. У меня 215/60 17 не "чиркает" ни в поворотах, ни на скорости. Разгонял до 150 км/ч. Расход для дизеля: сегодня проехал 400 км, в основном трасса - 6,3 л/100. Так что и не "жрет". Рулится хуже, конечно, и в разгон хуже идет, из-за большего диаметра колеса. Но не критично. На наших дорогах дороже диск убить.
  2. Добрый день! Планирую заказать еще комплект датчиков. Старые пока не определились. Если на пробу заказать один и поставить. Он может определиться или "всю систему менять надо"? Все же помогите разобраться почему нет сообщения "Прибор контроля неисправен"? Предположения, возможные методы устранения. За все советы заранее спасибо!
  3. Добрый день! 215/60 R17 На вкус и цвет, как говорится. Мягко, валко в поворотах. Отличный клиренс. Резина Pirelli Ice Zero. Очень шумная.
  4. Я под прошивкой имел ввиду изменения в config. Нет у меня этого сообщения, антенн нет, Модуль серии DD. Вот потому и вопросов столько задаю. Вроде судя по описанному в теме, должно быть по-другому.
  5. Добрый день! Нет такого сообщения после прошивки. Точнее появляется только после отключения "крышной" антенны и после недолгого времени пропадает. Какие советы дадите? Если датчики в колесах неисправны и/или их нет, все равно должно быть сообщение о неисправности? Уже вроде сама система не так интересует как то почему она не работает как у всех.
  6. Я тоже клемму "+" скидывал, но у меня ничего не изменилось. Может я прошился неправильно, т.к. нет ошибки "Прибор контроля ... неисправен". Только сообщение висит что датчики не обнаружены в "информации"
  7. Оно пропадает через некоторое время. Если отключу разъем антенны и подключу обратно, вылезает такое сообщение. Вчера отключил-подключил, сообщение появилось и я оставил машину часа на 4, когда пришел этого сообщения уже не было. Подозреваю что оно могло пропасть после того как система не обнаружила датчики. Она же их постоянно опрашивает.
  8. Да, у меня и датчики все VDO. Странно что после небольшого пробега пропадает неисправность системы и появляется только если снять-одеть разъем антенны и завести двигатель. ВСМ же должен постоянно ругаться на отсутствие антенн? Или нет?
  9. Добрый день, всем! Себе поставил 215/60 R17.
  10. Достал антенну из-под крыши. Отсоединил почистил контакты, поставил на место. После этого появилось сообщение что система ДШ неисправна. Раньше и такого не было. После недолгой поездки сообщение пропало. Датчиков не видит по-прежнему. Вчера менял резину. Два датчика T122780002C AH52-1A159-AA Один S180052022A BH52-1A159-AA И еще один Т12012300H АН231А159АЕ. Скинул клемму пока нет ни сообщений что датчики не обнаружены, ни показаний датчиков. Не может быть чтобы все датчики не работали. Думаю проблема в чем то другом.
  11. Достал один датчик, Ford Motor Company 433, Т12012300H АН231А159АЕ.
  12. Я не записал, к сожалению. Было 3 разных номера. S180052022A, T122780002C, и еще какой то Там Н последняя буква. Буду менять резину сниму их посмотрю.
  13. Такая же ситуация. Тот же продавец, датчики разные, но FoMoCo, не подхватились пока. Пробег 700 км с ними. Батарейки перед установкой поменял.
  14. Добрый день, всем! Порвав передний брызговик после переезда ремонтирующихся ж/д путей, решил все же обрезать брызговики. Увлекся, подрезал и задние тоже. Под передний наклеил пленку защитную, т.к. уже был скол краски до металла. Вообще рекомендую сразу бронепленкой проклеить под брызговиками, чтобы краску не повредить. У меня, к сожалению, было уже поздно. Придется подкрашивать.
  15. Я заказал такие коврики. В Exist так дешевле вышло чем с доставкой из SotraShop. VM-0121847 Satori SI 05-00100 Коврики салона тестильные "Liner Basic" с металическим подпятником черные 2 615,97.
  16. tis1 хорошая подпись! Мне пробку выточили по чертежу который выкладывал Dominickanec. Слесарь сделал за час. Если нет времени ждать посылку, по чертежам все идеально подходит. Только по контргайке я такие размеры сделал: толщина 3мм, диаметр 45мм.
  17. Вин с ксеноном. Лови. WF0DXXGBBD8L28793
  18. Допуски при регулировке развал-схождения. Какое значение крайнее, т.е. уже требует регулировки?
  19. Отправил в тех. поддержку производителя ссылку на форум. Обещают посмотреть и помочь в поиске решения. Кстати, сказали что задержка РХО 22 идентична РХО 20. Ждем решения.
  20. Поздравляю. А я свое РХО-20 продал вместе с предыдущим авто. Была мысль снять, но подумал пусть новая хозяйка порадуется такой полезной функции. Попробую позвонить Василию.
  21. Ок, понял! Отпишись если будет результат. Спасибо!
  22. Подскажите какие значения регулировки в допуске? А то мне один раз +(-) 0,04 сказали - "норма"., а второй раз - "надо регулировать".
  23. Под задержкой я имел в виду сделанную мной паузу при переключении от габаритов до ближнего. Этого времени хватает, чтобы обратка сошла. Пока летом не напрягает, т.к. не часто включаю свет, постоянно горит ДХО, а вот по зиме хотелось бы уже автосветом пользоваться. Буду лампы менять может что-то надумаю. Или может кто из авторов темы подскажет? Буду очень признателен. Думаю такой косяк требует решения.
  24. Спасибо! Не думал что уйти может. Обязательно сделаю.
