AK80
Весь контент AK80
  1. http://ffclub.ru/topic/302511/ Здесь быстрее подскажут. У меня 3 адаптера все на разных чипах. Все работают.
  2. Мне дилер сегодня поменял бесплатно заднюю эмблему. Переднюю менять не стали, т.к. пришла только эмблема, а дилер говорит что надо с решеткой вместе менять. Попросил переднюю подождать когда пришлют решетку.
  3. Постоянно горит лампа ручного тормоза. Уже давно, раньше искал год езжу так. Выключатель тормоза работает(при движении с ручником выдает сообщение о том что он включен) Сегодня на всякий случай разобрал тоннель, все в порядке к выключателем. Уровень тормозухи в норме. СТопы и круиз работают исправно. Не знаю как проверить датчик уровня тормозухи. Должен ли он при снижении уровня давать на конверс сообщение? Фишку с него снимал замыкал контакты, что и как проверить? Мультиметром или еще как? Куда копать подскажите? Была ошибка RFA 1571 по выключателю тормозов, но сейчас ее нет. Извините если не в тему обратился.
  4. Strannik еще вопрос к Вам. Как вырезать сажевый не удаляя програмно? На куга форуме Вы пишете но там говорится про 136 двигатель. В мондео аналогичный фильтр? Резать так же 10 см по длине отгибая и вычищая под отрезанной частью?
  5. Спасибо! Подскажите пожалуйста номерок датчика от Вольво.
  6. Тоже думаю прошить наверное.
  7. На незаведенной 10кПа показал. Есть шанс что проводка к датчику? И насколько оправдано менять датчик? Не лучше ли прошить и отключить? Датчик примерно 10 т.р.
  8. Ок. Спасибо за совет. Завтра уже отпишусь как попробую. Тоже странно что сразу при вкл. зажигания чек. Будто опрашивает и в цепи проблему видит. Я грешил на разрыв цепи, давление то он показал.
  9. Добрый вечер, всем! Подскажите по проблеме. Чек+сервисный режим. Принудительная регенерация не прошла. Ошибка - ниже: Код: P2453 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива и Уже во время неудачной регенерации: Код: P2463 - Фильтр продуктов сгорания дизельного топлива - Накопление сажи; Код: P242F - Засорение фильтра частиц дизельного двигателя - накопление золы Трубку одну меняли год назад, рассыпалась. Сейчас еще не смотрел может прогорела. Давление на хх 12 кПа Стираю ошибку на работающем все чек не вылезает Заглушу, вкл зажигание - сразу чек. Если нужно прошиться может есть во Владимире контакт. ЕГР заглушен с обеих сторон заглушками. пробег 170 т. км P.S. очень хочется мнение strannik услышать, все таки спец по дизелям на форуме. Спасибо заранее за ответ.
  10. Поделюсь радостью. Полтора года назад пришли датчики с e bay но так и не подхватились. Батарейки менял и т.д. Результат ноль. Так и забил на них. Чувство что начатое не довел до конца не покидало. Вчера купил мобилтрон и сразу через 10 км все ок. С завода TPMS не было. Менял конфиг. Так что мобилтрон имеет право на жизнь. Жду прошивку от Motral.
  11. У меня сегодня сфоткали обе эмблемы и сказали отправят в Форд, после ответа сообщат. Приняли без проблем. Про программу Доброй воли в курсе. Дилер Форд Авто тракт в г. Владимир.
  12. Проблема в жгуте проводов скорее всего, если это седан. У меня так же было. То горит. то не горит. Да много у кого так было. Посмотрите тему про жгут проводки крышки багажника. Все почти или меняли, или наращивали провода. И не тяните лучше с этим. Багажник откажется открываться в самую неподходящую минуту. У меня на вокзале за 5 минут до отправления поезда открылся только))). Удачи!
  13. в начале темы все как раз есть. Сам ставил себе, штатный би-ксенон. С отключением шторки.
  14. Прием диска не срабатывает. Нормально играют. Хотя был с глюк, возможно не связанный с держателем. Диски не мог с первой попытки ни вынуть, ни вставить другой. Сейчас все ок.
  15. Я такую купил себе. Впечатления разные, вроде держит нормально, но после установки повредила бархотку в приемнике CD, т.к. вставляется и с помощью винта идет распор плоскостей держателя. Два дня только поездил с 7 дюймовым самсунгом. Потряхивает, но не критично
  16. Спасибо! Все заработало. Прошил котел без проблем. Жаль зима заканчивается. Не успею насладиться результатом работы.
  17. Спасибо! Сейчас ошибку 22 стирал и попробовал разные варианты включения. Заработала в положении на догрев, пуск без климата, если с климатом то 22 ошибка. А при запуске без него отработала 2 цикла на догрев, отключалась после 91 градуса, включалась при температуре ниже 70. После запуска котла включал климат, все ок.
  18. Спасибо. У меня диагностика 2.16.1. Такая подойдет или скиньте ссылку на нужную пожалуйста.
  19. Видимо это был самообман с моей стороны. Больше не включается никак. Проходит до стадии сгорания 82-84 и выдает ошибку 22. "неправильное контрольное сопротивление". Котел не блокируется.
  20. Добрый день! Вывел в OBDII провод W bas. В ответной фишке под крылом его не было. Диагностика через к-line адаптер полная, все параметры видно через Webasto Termo Test. Блокировку котла также можно этой прогой снять, без Can-шины. Котел заработал, но не в полном режиме. Если ставишь пункт вкл. сейчас или по таймеру, все работает без проблем, а если просто на догрев, то не запускается, пишет ошибка сопротивления. Ошибка22h , При этом блокировки не происходит. Три дня с включенной на догрев ездил, не заблокировался котел. Когда запустится по таймеру, например, потом на догрев работает как часы без сбоев. Есть идеи? Почему так может быть. Котел год не работал, я писал раньше, но руки не доходили решить проблему.
  21. Подскажите как снять OBD разъем? Нужно в фишку пин для к-line добавить. Если подскажите какой пин внутри, чтобы подобрать, буду очень признателен. K-line мне нужен для диагностики Вебасто. Спасибо за ответ.
  22. Подравнивал, только плоскошлифовальной машинкой.
  23. Резал электролобзиком, пилкой для металла. Лучше подобрать пилку подлиннее, удобнее резать. Начинать рекомендую с внутренней части брызговика, т.к. выход среза на внешний край получается ровнее и без задиров. если начинать с внешней стороны, запил может получится неровный и будет видно. Так же при резке брызговит сильно вибрирует, надо постараться силнее прижать ( у меня не сразу получилось), от вибрации не видно линию по которой надо резать(прыгает). Сначало отпилил по длине, а затем подрезал внешний торец, чтобы при виде сбоку не было видно загиба ребра жесткости.
  24. А если предположить что все датчики не рабочие и ВСМ не получает никаких сигналов поэтому и ошибку не выдает по прибору контроля. Такое возможно? Найти бы один заведомо рабочий датчик и проверить. Что скажете?
