М.о.н.а.р.х
Весь контент М.о.н.а.р.х
  1. Согласен, раз так было... просто у меня, по-моему, нормальный режим - это где-то по часам если середина это 12, то у меня - 1
  2. А она, как аксиома, должна по центру быть?
  3. Согласен. Значит буду покупать...
  4. http://pokrovavto.com.ua/prosmotr-tovara/8289-klyuch_svechnoi_king_kr-16.html?id_pos=f11fa212-425c-11de-901d-001f3b29582b А у меня такой! ))
  5. Откручивал специальным свечным ключом. Головки такой длинной нету... (((
  6. Подниму вопросик в данной теме, чтобы не плодить... Сегодня хотел поменять свечи, а они не выкручиваются !!! Сорвал руку, но не выкрутил... Пробовал и ВДшкой - ничего не помогает... Может кто секрет какой знает??? Помогите!
  7. можно поподробнее про место крепления???
  8. Поищи лучше - должно быть в районе входа направляющей в спинку...
  9. Спасибо, завтра поеду покупать.
  10. Народ! А подскажите, как определить: с датчиком износа у меня колодки или без? Желательно не снимая колес...
  11. А где обычно ставят этот блок управления?
  12. Концевики... один видел под капотом, в багажнике вроде нету... насчет первого уровня - пробовал по колесам пинать - и то не срабатывает - пока по кузову не еб..шь....
  13. Вот именно.. хотелось бы разобраться...
  14. Вот только что опять под окном... вроде бы и все в порядке... а сработала - потиукала и стала под охрану сама, но уже с учащонными миганиями... и так будет аж пока не сниму-поставлю по новой... ((((
  15. Если кому проможет для опознавания вылаживаю фотки брелка.
  16. Неа... близко даже нету...
  17. Вопрос конечно не чисто фордовский.... Значит опишу проблему... Стоит сигнализация, фирму опознать пока не удалось (на брелке лейба стерлась, блок понятия не имею где стоит))). В штатном режиме светодиод моргает размеренно - раз-раз-раз-раз... только частота (мне кажется а может и нормально это) частовата. НО!!! Иногда, по непонятным причинам, она начинает моргать по-другому - четыре подряд моргания-пауза... И иногда бывает, что просто так без причин сработала - поморгала - встала под охрану и все нормально (редко). Вроде бы и не напрягает, но все-таки... Вот и не знаю насколько моя машина под охраной... Может кто сталкивался - подскажите где копать... Заранее благодарен.
  18. Я и сам не знаю - все ли хорошо... только на холодную дубоватая какая-то коробка... прогреется - нет вопросов...
  19. Чтобы не плодить спрошу здесь - а что и как менять в механической коробке?
  20. А оно по-любому должно быть??? Или может приварено - это правильно?
  21. Ааа... а у меня приварено было...
  22. А что за шпатлевка с стекловолокном?? Народ говорит, что это будет проще всего... А как ты его примантуливал?
  23. 2. Пробоинка где-то 10х10 см. А что за стеклоткань? Что она из себя представляет? И где ее взять?3. Не совсем понимаю... В темноте с фонариком полазил - не нашел ни одного болта или самореза... Где их искать-то?
  24. Там особо-то не приваришь... Надо постараться... Думал к кусочку трубы приварить проушину, а с другой стороны трубу насадить на обломок каркаса бывшего и обварить... Вопрос - будет ли такая конструкция держать?
  25. Помогите советом! Сегодня довелось буксировать машинку - не выдержала моя. Вырвало живьем заднее кольцо буксирное, причем вылетая оно сотворило ХОРОШУЮ пробоину в бампере. Отсюда вопросы: 1. Как лучше поступить с восстановлением буксировочного кольца? 2. Как лучше и проще подлатать пробоину в бампере (а то ОЧЕНЬ не красиво)? 3. Как вообще крепится задний бампер и как его проще снять?
