М.о.н.а.р.х
Весь контент М.о.н.а.р.х
  1. Да нету среди другов спецов!... Среди них всех - я самый спец! )))
  2. Жидкость купил, на СТО грошиков нету, да и самому хочется разобраться...
  3. Как-то замудрено все.... Я вот думаю - раз у меня система была изначально завоздушена... А как же я ездил и тормозил до этого???
  4. А есть подробная инструкция, как это сделать? "Я не волшебник - я только учусь!" ))))
  5. Задние заменены около 1000 км назад... Как-то не привычно мягкая педаль... А сколько должен быть холостой ход у педали тормоза? У меня как-то схватывает чуть ли не у полика... И еще мне показалось странным: при замене передних колодок, что и слева и справа мне не пришлось ничего вталкивать... два пальца выкрутил - супорт в руке - колодки достал, колодки поставил, суппорт поставил на место и все назад закрутил и собрал... как-то подозрительно... помню на жигулях ломом ентот поршень вдавливал... а тут не пришлось... думал, что так и надо... но все-таки под сомнением... даже не знаю...
  6. Так что с педалью? Никто не знает?
  7. получается, что скрип - это некаченственные колодки? а с педалью что?
  8. Не помню фирму - в гараже кинул коробку... стоили 15 у.е.
  9. да, попискивает при торможении. Колодки... коробочка синяя... )))
  10. Господа форумчане! Подскажите советом. Начали дико пищать передние тормоза. Думаю срок подошел менять. Поменял колодки, а попискивает все равно... и педаль тормоза как бы мягче стала по сравнению как было раньше... Все нормально? Или что-то не так? Надо разобраться, а то тормоза все-таки штука серьезная...
  11. Нет. Не станут. Пробовал... Только родные, лучше б/у...
  12. И как это лечится? По-моему так и есть...
  13. Точно! Такая же самая проблема!
  14. Стоит он в районе правого переднего колеса. С одной стороны натягивается на железную трубку, а с другой уходит в "тройник" возле радиатора... Думал так сделать - не получается... Трещин не видно, а натянуто и так в натяжку...
  15. Да хомут вроде нормально крепит... есть подозрения на трещины в шланге... что за он? Как его покупать?
  16. Знаю, что тема избитая, но ответов на новую - вероятнее... Прошу простить, ибо спать не лягу, пока не сделаю... Произвел промывку системы охлаждения... Все вроде нормально прошло... помылось все, вроде чисто... Делаю чистовик - натянул шланг, зажал обжимником, залил новый антифриз и .... течь.... в районе этого самого обжимника... как ни крутил, как ни вертел... капает.... Не нашел на форуме картинки - если кто скинет - покажу где течет.... Помогите разобраться - антифриз недешевый обошелся... да и лето на дворе - надо серьезно относиться к системе охлаждения... Помогите!
  17. А вообще КАК и КОГДА это нужно делать???
  18. Так как и чем это сделать?
  19. Кстати "промыть" - это как? Сывороткой? Или лучше не стоит?
  20. Не понял вопрос...
  21. Хоть одна приятная новость за день... )))
  22. Значит, я так понимаю, у меня проблемы с охлаждением? Рабочая температура у меня где-то на 75% в рабочей зоне. При перегреве стрелка уходит где-то на 85% рабочей зоны и включается вентилятор. Охлаждается и снова на 75%.э.. Что не так???
  23. Может кто пояснит подробно, как проверить систему охлаждения? А то две скорости - впервые слышу, стрелка посредине - совсем не так... А навроде как нормально все... или мне только кажется...
