Gust
Весь контент Gust
  1. подшипники я поменял и всё шикарно с ними))) по крайней мере шума нет)))
  2. кстати о дисках. Да он кривой, при торможении на скорости 60-80 идут удары в руль. Думал менять на днях
  3. дело в том, что из-за развла схождения у меня немножко скушало резину со внутренней стороны, Развал схождения исправили. Когда меня резину с зимней на летнюю диски мне раскатывали)))
  4. в данный момент на улице идёт дождь, к вечеру надеюсь дорвусь до машинки и проверю. После проверки обязательно отпишу результат
  5. Обязательно проверю баланчировку))
  6. проверяли меняца два назад проводку, вроде всё было нормально. как писал выше, всё началось после промывки клапана хх))
  7. Судь проблемы вот в чём. при скорости 100-110 нет никаких нариканий но начиная со 120 и выше начинается вибрация руля , что это может быть? Грешу на стабилизаторы..
  8. вчера был просто мокрый асфальт. А лямбда так выделывалась раньше, когда после проезда лужи тупила с оборотами))) теперьвсё нормально))
  9. Сегодя сам снимал бензобак, кароче эти две полосы очень важны, если не зочень порвать провода идущие к насосу и на датчик, которые находятся вверху бензобака. Чем раньше сделаешь, тем лучше, а то оставишь его на земле, и кстати смотри внимательно . Сдается что он ещё и на требках которые к фильтру идут, а они дорогие. кароче делай ыбстрее и всё будет чики-пуки)) удачи)))
  10. маняли примерно тысяч 10-11 назад, проблем небыло до того, как меня не климануло прочистить КХХ, просто раздражал звук из выхлопной трубы и неровная работа двигателя. после чего, как я промыл это дело всё стало очень шикарно и всё чудестно работало. машинка шептала своим маторчиком тище чем новенькие иномарки))) а после что-то сново стало не так. к примеру сегодня ехал, так нормально всё было, а вот всера было на улице мокро и были проблемы. кароче Монька не переносит сырость, хотя она у меня её как-то вообще не любит...)))
  11. возьми лампочку и вставь её в провод который на четвёртую форсунку идёт, должна мигать, когда работает машинка
  12. Гляньте пожалуйста WF0NXXGBBNSY67949 Скиньте в личку если можно или сюда. на почту в прошлый раз не пришло))
  13. Наверное тем, что никто не сможет тебе дать гарантии сколько он проходит))) Думаю оптималный вариант это покупка. всего 100 у.е)) Притом с этим ничего ещё не ясно.))
  14. Да, скачал и пару раз перечитал))) расттраивает лишь ожно , а миенно, что мне скоре всего придётся треть зарплаты лишь на этот клапанчик отвалть, если не получиться его сделать))
  15. Спасибо, но я уверен, что это не электрика, потому что клапан давно выделывался, а вот вариант подачи напряжения на него во время чистки мне очень понравился))
  16. С жидкостью всё шикарно, чувствую это воздух.
  17. нет не отмачивал. Для начала хочу знеать, как его снять)) кстати есть какое-то шипение справой стороны движка где много трубок. происходит время от времяни. когда цемпература поднимается в норму.... Есть хотя бы фото этого клапана. Просто ниразу с ним не сталкивался и эта вся ерунда с оборотами стала происходить после примерно 200км после чистки клапана хх.
  18. уже не поможет, потому что чистил я его этой лабуденью. двойную порцию пропшикал)))
  19. Появилась проблема. Со дня создания мной этой темы произошли небольшие изменения с холостым ходом, буквально минут 10 назад приехал домой. в дороге и на светофорах наблюдал, как обороты прыгали с 750 до 1500. на машинку становится жалко смотреть. Думаю придётся влезть в клапан ХХ вручную, снять и почистить его. Как делать это я не знаю, так что прошу вашего совета и благословения)))
  20. как я понял, это для того, чтобы перегозовку не делать для переключения передачи))) Всё я влюбился в этот автомобиль ещё сильнее))
  21. Не могу найдти клапан холостого хода. (а именно где он стоит) Ну всё уже перелазил.... Нужен совет желательно с картинкой. Промывал его гадостью для промыввки карбюратера, как указано на сайте. Машинка изменилась и во время езду держит от 1200-1500 оборотов, когда стоит на месте 900. Я вот только не могу понять, такое и должно быть, или даже во время езды на скорости когда выключаешь передачу обороты долшны падать на 900 Раньше выхлоп был не ровный, чуть ли не простреливал... после промывки мурлыкает, только вот скачки оборотов меня настораживаю. всётаки не всегда он ровно пытается работать иногда проплющит его и начинаются старые проблемы(( Зарание благодарен за помощь))
  22. Наверное так и сделаю))
  23. Всем большое спасибо, проблему нашёл. в скрутке нашёл три ораньжевых провода, два с одной стороны и один сдругой, они должны быть скручены вместе, но как я только взял в руки эти проводки, так они и развалились, Медь в проводах попросту окислилась и привратилась в пыль)). Зачистил, скрутил и перекрутил там всё. теперь проблем нет
  24. ага, наверное мешают на заправках его.... и так цена на 28% выросла, так они ещё хотят((
