Gust
Весь контент Gust
  1. да именно туда. LIQUI MOLY Injector-Reinger. банку на 50 литров, я заливал на 30))
  2. Была похожая проблема, только покормил я её как-то 80-м бензинчком... как оказалось зряю Машинка тупая при тупая стала, на разкон не охотно шла, купил я гадость для промывки инжектора и погонял её с этой добавкой. Машинку не узнать, заводится теперь с полтычка и рвёт из под себя)))
  3. Нидавно загорелся идеей сделать подсветку в салон своей монечки)) Вот что из этого вышло))
  4. Спасибо всем за советы :cool:
  5. А как его вырвать из перегородки между салоном и кабиной?
  6. После зимы возникла маленькая проблема, хоть и не очень значимая, но всё-таки) Судь проблемы заключасется в том, что педаль газа нажимается не плавно а рывками( при лёгком нажатии) Подскадите, как смазать этот газовый тросик))
  7. за спидометром и всяой подобной лабуденью есть связка проводов, которая и крепится к этой приборной панельке, у меня отходила, и была подобная проблема, тоько с оборотами))
  8. контакты почисти и прозвони проводку)))это тебе не запарожец с трсиком к спидометру)))
  9. Значит просчёт разработчиков))) И не у меня одного такая проблемка)))
  10. Не будь сильно уверен в свечах, могут шиловскими быть))) поставь старые и посмотри, будет ли характерное пыхкание с ними)) :cool:
  11. Не поверишь, была такая же проблема, буквально час назад, хотел ухать с работы, начал заводить и нифига, в первый раз со мной такое было.... после пяти минут , я её замучал и она завелась, только не все цилиндры работали, после чего сделал перегозовку хорошую, и она буд-то воскресла.. Вспомнил, что вчера заливал 80-й... то ли шиловский то-ли ещё что-то.. после не долгих разышлний до меня дошло, что в баке в основном был 80-й, а 92-м и не пахло там, проблему решил быстро, на тёпленькую спокойно завёл машинку и поехал на заправку нормальной хавкой кормить моню, . Вывод : Лялька моя словно новая стала, и звук движки и обороты всё стало, как раньше)))
  12. У меня похожая проблема, только со стрелкой уровня топлива. Брешет и в наглую, показывает разные уровни топлива. Последний раз, как заправил машинку, да так заправил, что в прямомм смысле вытекало через крышку бензобака))) Датчик показывал, что нехватает ещё литров 7-10... кароче бред. Когда машина поработает минут 20, то стрелка поднимется чуток от того места, как показывыла в начале ( пока холодной ) была, а после, как приеду, на ночь поставлю, утром завожу и удивляюсь куда это литров 7 бенза делось((( Люди подскажите, как вылечить бешеную стрелку, или может где-нибудь почистить, что-то нужно?
  13. просто в то место, где будет прокручена дверь, а именно между дверью и молдингом дай немного герметика, можешь силикона. Влага попадать не будет и твоя проблема решится))
  14. Да просто уже нервы сдали))) думаю весна наступит, куплю другой молдинг похожий на этот, только тоньше чуток и мягче, а эти отверстия которые останутся после саморезов залить эпоксидкой)))
  15. Вот такая же проблема сейчас, только был приклеео он на специальнул ленту двухстороннюю. вывод на порозе на концах молдинга начались загибы и с обеих сторон начал отрываься. Это конечно надоело, потому-что зимой его приклеить практически невозможно. спас меня в этом случае шурупоёрт и саморез со свёрлышком на конце. По краям просверлил (саморёз чёрный должен быть) и прикрутил их одним движением))) теперь фиг оторвёшь... а замаскировать помогла чёрная краска, Она должна быть погуще, чтобы залить шляпку. выглядит шикарно и надёжно)) удачи))
  16. только если есть возможность на этик подвижных соединениях смажь чем-нибудь, а то снова м учаться будешь, и сразу же не п одействует, нужно сесколько минут))
  17. ВД-шка штука классная, а ведь в основе всё те же масла и присадки отгрызающие закоревания и ржавчину)))
  18. Берёшь литол, салидол, вазелин технический или любой другой смазочный материал такого плана и смазываешь... P.S. масло не подойдём. всё это не на долго))) удачи))
  19. я нашё у себя несколько очагов неприятного звука. 1. Дверца багажника ( универсал) или плохо закрывается или ещё что-то.... 2. Дверь. лечится легко смазываютя петли и замок)) 3. Бардачок. ну с этим я ешё не придумал как бороться.... завтра попробую что-нибудь придумать . 4. ещё гримит крышка над запаской, часто по сроку службы выходят из строя резиновые накладки а ней. а вообще универсалы гримят и не хило Всем удачи, и надеюсь мои советы кому-нибудь помогут
  20. а если под самарезу герметик какой заливать? к примеру силикон, это веь тоже может приглучишь звук, а именно предотвратить откручивание саморезоа и уплотнить соединения))
  21. всё, я понял из-за чего это всё... на бардюр наскочил((
  22. Продашь моню, мы тебя найдём....
  23. до шиномантажа не доехал, просто перекинул колёса с переда назад и всё прекратилось))) Завтра поеду, пусть отбалансируют!!! Спасибо всем за советы))
  24. выворачивал калёса и пытался дёргать за них, как я понял это безсмысленно( мой метотд)
