Phant0m
Весь контент Phant0m
  1. Я думаю, что это выжимной подшипник в коробке попискивает.
  2. @Vorontsov, Насос давит с постоянным усилием. По поводу рейки сомнения берут, по идее, если с подвеской окей, все к ней и ведет.
  3. Отдельно пластмассу заменить не выйдет Может конечно и можно как то залепить сие отверстие, но думается ничего хорошего не получиться. Меняйте радиатор мой Вам совет При замене придется кондей разгружать, и снимаются радиаторы вниз если не ошибаюсь.
  4. Похоже на термостат. Не закрывает большой круг видимо.
  5. Никак. Только визуально. Шумы будут кода смазки не будет и шрус разобьет.
  6. Откручивается не от ступицы, а от поворотного кулака если точнее. И еще кулак целиком придется снять, амортик вроде не вылезает полностью из кулака если рычаг отгибать.
  7. На мой взгляд очень даже удачная, задняя очень долгоиграющая и надежная, передние рычаги тоже долго ходят. Ну про передние амортики пожалуй соглашусь. Вобще какая то околесица, если честно
  8. Может тормозная колодка брякает?
  9. Может тут чего почерпнете: Клац
  10. Троса замерзли как вариант.
  11. @Maksimus, Менять привод со шрусами за 10К не вижу смысла. Конечно, если есть возможность, лучше все разобрать посмотреть, что да как. И что требует замены.
  12. Это Вы уж загнули все таки Даже сайлентблоки подрамника столько не живут. А автору темы для успокоения посоветовал бы на осмотр ходовки скататься, может что и всплывет
  13. 1. Масло то в КПП в норме? 2. Так уточнили бы у сервисменов какие еще надо кольца. На ум приходит только стопорное кольцо трипоида. 3. За 10 000 я так понимаю это полуось в сборе? 4. Ездить не опасно, просто встанете на месте, когда крестовина совсем развалиться.
  14. Шот блок новый не дешевле стоит? И что то я так и не понял, что явилось причиной поломки двигателя?
  15. Не поленитесь, наклонитесь и загляните под крыло, заодно и нам скажите, что там скрипит
  16. @ПУховик, @Philosoff, Я бы не стал списывать со счетов опорные подшипники амортизаторов. :cool:
  17. Были похожие темы уже, вот например: Тыц А может новый выжимной не фонтан.
