Gorod812
Весь контент Gorod812
  1. Подскажете где искать и как лечить?
  2. Что за ошибка - C1A05:14-2F-(HCM) ?
  3. Видимо у нас одинаковая проблема. У меня было так - http://mondeoclub.ru/forum/topic/142841/ Варианты указаны по ссылке.
  4. В итоге кто-нить поворачивал "глазки" или только предполагают, что они должны поворачиваться?
  5. Ситуация: на конверсе ошибка "Передние фары неисправны". Диагностика показала ошибку (на картинке). Сбросил, снова появляется. Покопал предохранители, нашел перегоревший на 5А, который отвечает за фары подсветки при повороте. Поменял. После этого с некоторой периодичностью ошибка уходит и снова появляется. Повторная диагностика показала ошибку - С1А05:14-2F-(HCM) - левый задний датчик высоты Сегодня с утра завелся - ошибки нет. При этом обратил внимание, что корректор фар в постоянном режиме двигает линзы вверх/вниз, т.е. не может найти точное положение. Сие действо продолжалось примерно час по дороге на работу, потом снова конверс показал ошибку. Вопрос: 1) Кто сталкивался с подобным? 2) Необходимо менять датчик высоты или дело в проводке? На форуме Фокуса читал, что у многих ошибка связана с проводкой, т.е. где-то контакт отходит, но какой именно контакт - не понятно. 3) Если кто-нить уже лечил такое - посоветуйте куда смотреть или к кому в СПб можно обратиться?
  6. Да вроде не боязно)) раньше дротиками для дартса регулировал форсунки омывателя лобового (на другой машине) и на моне третьем веерные форсунки ставил, обогрев в них вклеивал))) опыт так сказать есть.Я без отвертки пробовал выставить форсунки фар, но результата не было. Такое ощущение, что сами глазки не повернуть. Если не затруднит, посмотрите на своей машине.
  7. Вы уже проделывали такую процедуру или это просто догадка?
  8. Думаю, что нельзя. Форсунки это литой пластик с отверстиями, который одевается на выдвижной шток. 'Одевается' условно, т.к. пока не понятно можно ли его снять.
  9. День добрый! Сегодня обратил внимание, что омыватели фар работают одинаково, т.е. обе форсунки имеют направление струи омывающей жидкости 'вправо' (со стороны водителя). Получается левая форсунка омывает часть фары ближе к середине бампера, правая - льет на правое крыло))) То ли на заводе перепутали (маловероятно), то ли предхоз менял... Менять форсунку в сборе - дороговато. Отсюда вопрос - можно ли поменять только саму форсунку без выдвижного штока, т.е. 'глазки' ))) которые сразу под крышкой???
  10. Шутка хорошая, я оценил)))Клапан геометрии турбины сегодня поменял (гудел сильно и ошибки выдавал). Съездил на диагностику к спецам по АКПП. Ошибок коробка не выдала. Сказали, что нужно приезжать с горящим 'чеком'.
  11. Вы не отвтили - эл.магнитный клапан это что?Симптомы именно такие. Вперед только третья передача. Какой код ошибки датчика давления топлива?
  12. Эл.магнитный клапан - это клапан геометрии турбины? Тогда поясните, как связаны с клапаном геометрии турбины сильные удары внутри коробки при переключении передач?
  13. В том то и дело, что Вова коробками не занимается. Он мне ошибку считал и всё.
  14. Всем здрасьте. Стою на светофоре,акпп в положении 'D'. Происходит удар/толчок в районе коробки. Загорается 'коробка неисправна'. Глушу, завожу заново. Через 30 сек надпись снова появляется, но при этом загорается 'чек'. Снова глушу, жду. Заводим - снова 'чек' и 'коробка неисправна'. Делать нечего, надо ехать. Грешил на клапан геометрии туибины (уже куплен, в багажнике). Думаю доеду до города,заеду к Вове (Странник) и поменяю. При переводе рычага из положения 'Р' в 'R' происходит сильный удар/толчок в районе коробки, нейтраль нормально, в положени 'D' снова удар. В аварийном режиме без турбины проехал примерно 30км. После очередной остановки ошибка по коробке ушла, чек остался. Диагностика ошибок показала Р0965. Кто сталкивался? Куда смотреть? Как лечить?
  15. Всем здрасьте! На конверсе висит надпись "Передние фары неисправны. Стоит родной ксенон с автокорректором. При этом все фары работают, лампочки исправны. При включении зажигания фары поднимаются/опускаются (вроде как) Недавно менял прошивку коробки и заодно посмотрел эту ошибку. На фото код ошибки. Подскажите, что за ошибки и куда смотреть? Кто в СПб сможет помочь устранить ошибку?
  16. Дело оказалось не в подрамнике. Вова сказал, что его сложно не по месту поставить...Регулировал рулевые тяги.
  17. С Днём Рождения Gorod812!
  18. Рулевые тяги смещаются посредством гаек, которыми прикручены (законтрены) к рул.наконечнику. Тягу держать шведкой.
  19. Обязательно, сход/развал делал по двум осям... Вова сказал, что надо рулевые тяги обе сдвинуть, то есть правую укоротить, а левую удлинить. Тут же поехал на сервис. Работа под наблюдением - приятнейшее из занятий для наблюдающего...) Поправили тяги, но, видимо, не до конца...Положение руля поправилось...но не до "вертикали"... Видимо, ivan51ford был прав...)
  20. ок, сейчас наберу его. А после выставления падрамника снова на развал/схождение?
  21. Можно немного поподробней, как для не опытных. Подрамник крепится на 4-х болтах. Все они стоят на своем месте. Смещение вправо/влево разве возможно? И как выставить все обратно, а главное понять что правильно выставил?
  22. Согласен, других вариантов не знаю. Да и здесь народ рекомендовал именно такую схему (с опусканием подрамника)
  23. Дык, когда развал/схождение делают руль прямо выставляют, а затем уже колеса. Почему руль потом уходит?
