Gorod812
Весь контент Gorod812
  1. Чтобы аммо завести подрамник опускают немного вниз. А как он (подрамник) может сместиться??? И как это влияет на положение руля??
  2. Передние перекидывал, после этого снова развал/схождение делал - итог тот же, руль вправо, машина едет прямо.
  3. Думаю, что не подмял. Когда аммо меняли подрамник опускали, никаких повреждений замечено не было.
  4. Всем доброго времечка! Ситуация такова: влетел правой стороной в яму. Итог: поменял аморты, шаровую, опорный и поехал на схождение. Сделали, выехел - машину ведет, руль 10*-15* вправо от вертикали. Вернулся, подняли-посмотрели. Есть люфт в рулевой тяге, надо менять. Ок, купил, приехал, поменял тягу и наконечник, сделали развал/схождение. Выезжаю - руль вправо, машину ведет. Возвращаюсь, ругаюсь, говорят мол все, больше ничего сделать не можем, езжайте, мол, на другую станцию. Прошло 2 дня. Думал поехать к другим ребятам, но как то обидно стало. С дир. СТО есть контакт. Позвонил, обрисовал ситуацию. Нет проблем, говорит, приезжай, все сделаем, мастерам руки оторву. Приехал, сделал, опять та же картина. Другие машины эти же ребята на этом же стенде передо мной делали - все в порядке. Что может быть???
  5. Штатные какие??? готов продать... Кстати, соньку с МР3 (которая внутри под углом к передней панели) можно инсталировать вместо штатной 6000 CD в ФМ3 2006 ???
  6. Не могу найти номер детали, ребята с Экзиста тоже не могут помочь, все не то присылают. Нужен "пыльник" радиатора. Тот кусок пластика, который крепится снизу перед радиатором и имеет вид козырька. Благодаря такому пыльнику грязь с дороги не забивает низ радиатора. Подскажите, кто менял....
  7. Спасибо за совет, попробую набрать его завтра.
  8. Посмотрю. Замок регулируется вверх-вниз???
  9. Хорошее пособие, очень нравится, есть оно у меня. Первым делом когда зарегистрировался скачал себе на комп. Проблема в том, что нету там информации, которая мне сейчас нужна. А жаль... Поэтом у и обратился к Вам за помощью.
  10. Послушай, были бы права на руках - давно бы к Вове съездил и все бы сделал. Касательно мануалов - я три таких прочитал, поэтому и спрашиваю.! И те, которые здесь на сайте есть, и здесь http://automn.ru/ford-mondeo/ Если бы нашел что-то похожее - не стал бы время тратить зря. Ни своё, ни, тем более, уважаемых устроителей данного клуба...
  11. Читал уже что-то подобное, а есть ссылка поточнее??
  12. А где б инструкцию нарыть о том как это правильно сделать...??? ))))))) Уже 3 мануала пролистал впустую...
  13. Подскажите, а как замок капота поднять ??? Я так понимаю сначала надо решетку радиатора снять...
  14. Верхняя ключом открывается. Щас пойду пролью ВДшкой. Пролил, вторая собачка срабатывает (при помощи спец. прутка), но капот все равно не закрыть. Видимо просто не достает скоба. Скоба не гнутая. Может такое быть, что замок вниз сместился ??
  15. Пролил замок тозмозной жидкостью, эффекта нет. Скоба верхняя на месте (без смещения). Собачка замка ближняя (первая) срабатывает, вторая не фиксируется, то есть вниз идет и возвращается...
  16. Еще раз снял плиту и на место поставил...всё по месту. А как понять какой прямизны должна быть скоба ?? Пару фоток бы посмотреть...)))
  17. На улице +2, вряд ли связано с холодами...((( Обе защелки замка двигаются, прижимал капот рукой, ритмично (чуть не помял), эффекта нет...(
  18. Началось с того, что открыл капот (снимал плиту, свечи и ВВ смотрел,катушка искрит), а потом не смог закрыть. Вроде не упирается, просто не доходит. Дожимаю рукой (аж капот проминается) и все равно не защелкивается.
  19. Спасибо за совет. Какую катушку поставить? Сколько стоит ? Свечи 4шт = 1000р ВВ провода=2900р. Если ещё и катушка - нормально на круг получится...(((
  20. Вечер добрый! Не закрывается капот. Первый замок срабатывает, а до второго капот как будто не доходит. Как исправить?
  21. А как понять что именно менять?? Поднял "плиту" вечерком (пока темно), тесть заводил, а я смотрел. В итоге искрит между проводами и катушкой.. И что менять не понятно...
  22. Постояла 20 минут и завелась с пол оборота...
  23. Вечер добрый, господа! Нужен совет, может кто сталкивался. Машинка простояла неделю без движения, не прогревал даже. Сегодня пошел греть, завелась сразу, но при этом двигатель работает не ровно и в салоне сильный запах бензина. На повышенных оборотах при нажатии педали газа работа ровная. Заглушил, завел снова - тот же эффект. Двигатель прогрелся. Обороты пошли вниз и вибрация двигателя увеличилась. Грешу на свечи (предхоз ваще ничего не делал), тысяч 50 пробега думаю не менялись. Посоветуйте, что может быть??
