yra99
Весь контент yra99
  1. Ясно, спасибо, значит пусть так и будет... с далека не заметно, не буду приглядыватся)) А если лаком сверху не вскрыл, ничего страшного? или зимой может пролезть гадость с дорог?
  2. да если память не изменяет то на мокрой более-мение в цвет выглядело, а на высохшей точно отличается. Еще если пробовать под разными углами смотреть то с определенной стороны почти в цвет))
  3. У меня проблема с подкрашивающим набором. В общем на капоте появился скол, купил наборчик у официалов - краска+лак(цвет мундаст сильвер как и кузов) и решил что подкрашу, что ж тут тяжелого. Но все оказалось не так просто, раз 20 наверно игрался я с этим сколом и так и не получилось в цвет попасть. Кто подскажет в чем может быть проблема? Наборчик плохой или руки кривые? Или краску наносить как-то по особому нужно?
  4. У меня даже не екобуст, а обычный 1,6. Видимо проблема всеже не от движка=)
  5. Хм, сегодня глянул тоже в тестовом режиме - на заглушенном показывало 12(только ДХО к зажиганию поидее подключено), как завел то напряжение стало 13.9-14, с гаража до дома проехался мин 5, напряжение держалось на такомже уровне, дома еще пару мин постоял - тоже не падало. Я грешу на сигналку, вот только не понятно, что за цифра такая загадочная - 12, ниже разряд не идет, но в тоже время при полном заряде должен показывать 12.7. Пробовал заряжать, но через неделю снова стало 12. Акум подубитый или что? ПС: сигналка пандора 3100, в тех данных указано "Ток потребления в режиме охраны, мА - Не более 40", кто знает это много или мало?=)
  6. Хех, у меня частично такая же ситуация, за ночь садится примерно до 12-12.2, ниже не опускается даже если неделю простоит. Но вот к этой загадочной надписи «низкий заряд аккумулятора" я уже привык, она почти постоянно=) К дилерам обращался, померили своими приборчиками, показало 75%. Сказали, прибор показывает что исправна и поэтому менять не будем. Когда завестись не сможете и если приборчик покажет замену то заменим. При этом за полтора года она не умирает и как ни странно напряжение только зимой было примерно 11.8-11.9 и при этом спокойно завелась. В общем, на заглушенной нельзя даже музыку послушать, через пару мин отрубает магнитолу, при этом вылезает надпись на приборке, но тем не менее проблем с заводом не было. тфу-тфу-тфу.
  7. Поначалу тоже бывало нужно срочно убраться, вдавливаешь педаль, а машина тупит ещё секунды 2. Но со временем нога породнилась с педалями и теперь без задержек стартую(нужно просто понять как ей правильно газовать), даже с пробуксовочкой если есть желание могу тронутся=) А вот 6 передачи тоже не хватает, но опять же привыкаешь к педалям, мотору и вполне устраивает и скорость повыше.
  8. Возможна такая ситуация что гем не поддерживает противотуманки передние на мондео 4 амбиент(рестайл)? Официалы сказали что выбивает ошибку, не смогли активировать(
  9. Да у диллера, так что мне масло менять или катать до следущего ТО? за 1 год 10 тыщ ток наездил, второй думаю также будет... Ну как выехал то поначалу тоже показалось что немного не такой звук, и динамики прибавилось В дальнейшем буду лить ток 5х30, то еще пол года потерпеть до ТО?=)
  10. У меня в колодке под фарой всего 3 провода((( Где б раздобыть схему какой для чего предназначен? Тоже дилеры говорят что нужно менять блок света, а я его разбирал и судя по внутренностям все есть. Думаю купить проводку и найти умельцев для активации. Подскажите пожалуйста стоит ли брать полную проводку, т.е. ПТФ+ДРЛ+парктроники? (типа на будущее) и правильно ли я выбрал проводку с кодом 1699804?
  11. О, кстати о масле... мне на ТО1 залили 5W40, чем это грозит движку или не парится?
  12. Для расхода оптимальные обороты 2000-2100, судя по приборке. Так как на 2100 загорается стрелочка о необходимости переходить на повышеную для економии... А вот с динамикой впринцыпи согласен, так как сам в основном до 3000 кручу)
  13. Помогите правильно подобрать проводку под ПТФ+ДРЛ. Поставил себе форд екат, а какую выбрать из того списка не могу определится. Стоит ли брать сразу и с парктрониками(на будущее) или нет? И в чем разница этого 1731915 и этого 1699804 кодов, разница в цене 100грн, а описание одинаковое кроме года. Заранее спасибо.
  14. Хм, у меня на холостых когда прогреваешься даже видно как расход растёт. Самый минимум по расходу получался 9,1, но ето я ездил без прогрева и зарабатывал цветочки в ЕКО-мод.(ато аж стыдно что один полный, а два пустых). Т.е. переключался на повышенную на 2100 оборотов, резко не стартовал и не тормозил.(время от времени даже запашок какой-то чувствовался типа масла, из-за того что тянул с низких оборотов). Собрал три пятерочки, и меня уморила такая езда)) В итоге вернулся обратно к 1 полному цветочку, переключаюсь в основном примерно на 3000, а время от времени и до 5000 довожу, расход как писал выше 10,3. ПыСы: что у вас еко-мод показывает?=)
  15. у меня 1.6 почти 12л показывало, а за последний месяц снизился до 10.3л, ну я перестал прогревать стоя, и почти в пробках не был за это время. (а без тестового 10.6 показывает) кстати там в тестовом ещё есть показатель cold engine(я так понимаю он тоже задействован в расчёте расхода), так вот я все никак не пойму, нужно или нет прогревать стоя на месте. Вот последний месяц сажусь и еду, так этот показатель 2-3 бала. А когда стоял грелся чтоб стрелка или начинала двигаться или до 90 доходила, было до 1. Как же его до 5 довести?
  16. Так у вас дизелек двухлитровый, верю что супер))) а на моем 1.6 будет разве что со стороны улицы супер...
  17. Вот об этом я и говорю, 18 и дорого, и на данный момент город похож на поле боя, ямы чуть ли не на пол колеса... В общем пока не для меня 18=)) Уже заказал 16 слики. Покатаюсь на них какое-то время, а там будет видно, мож и хватит смелости на чтот побольше)))
  18. Сам поначалу ничего не мог найти, но потом методом тыка научился настраивать фильтры. Например выбрал категорию Обвес, в ней выбирал фильтры "Для легковых" - "FU TE" и "Подходит для моделей" - "Ford Mondeo" или "Ford на победу". И там уже выбираешь по картинкам)))
  19. Так оно ж вверх ногами лежит, а потом думаю на клей сажают и так вот получается)))
  20. Та да, я тоже читаю и ничего понять не могу, описание никакое... И где узнать вес этого всего, ато цена вкусная, но как посмотрел цены на доставку за 1кг, уже и не знаю стоит ли связываться. Как что-то выясните подробнее отпишите в этой теме))
  21. Судя по виду да, а вот узнать бы или этоцена за полный комплект и сколько обойдётся доставка...
  22. Так мне никто и не ответил, кто что скажет от етом девайсе? http://www.ford-musicbox.eu/index.php?page=products&group=1&product=1 Написано что подключается к штатным магнитолам(6000CD тоже есть в списке поддерживаемых) и даёт возможность слушать музыку с флешки. как я понял финис код Ford USB Music Box 1746768, но на екзисте находит какой-то трос.
  23. На укр форуме по фордам продают, если не ошибаюсь такие. Можна сказать новые(указано 2012 год). Но наверно с доставкой в Россию дороговато получится... Если интересно то могу кинуть ссылку в личку.
  24. Спасибо за помощь, заказывать буду третие, первые два говорят плохо с завода красят...
  25. Сори за ещё один дурацкий вопрос, Dia встречается и 63.3 и 63.4, а какой же точно на рестайле? Тему уже пару раз перелистал, на дорестайл точно указан 63.3, а так смотрю народ разные покупает... А мне нужно чтоб налезло и сидело не рыпалось)))
