Olejka1991
    Mondeo, 2.0, TDCI, 2010
Достижения Olejka1991
  1. Кто-нибудь сталкивался после ремонта рейки с тем, что машина начинает вилять? И если сталкивались, как решалась проблема?
  2. Приветствую, отремонтировали мне рейку из за увода машины и дребезжания на неровностях, дребезжание пропало, но на скорости теперь машина виляет из стороны в сторону. Вопрос: в чем дело? сход - развал делал, колеса накачаны равномерно, опорные подшипники поменяны, и еще один момент. При торможении в пробке появляется неприятный стук именно при торможении на 20 и ниже км-ч. Если кто сталкивался с подобным или хотя бы подозревает в чем могут быть данные причины, с удовольствием вас выслушаю.
  3. Клубни, рейку тут: http://reikinet.ruкто нибудь делал? А если делал то где? Посоветуйте
  4. А где она? Или в сервисе так и сказать: Подтяните мне штатную гайку?
  5. Да, стук есть и не на заведённую и на заведённую если стоя руль крутить. Да, если держать руль прямо машина едет прямо но чувствуется что её придерживать приходиться
  6. Добрый день! Начало уводить руль в право, на скорости если отпустить баранку, через несколько секунд машина перестраивается в правый ряд))) при торможении наоборот уводит в лево. Вопрос: Сход- развал сделал, толку ноль, рулевые тяги в порядке, что это может быть? Рейка? И если она то можно ли обойтись без замены а простым её подтягиванием? Спасибо.
  7. Дело конечно ваше, но зачем менять мощную машину в полной комплектации, в не самом старом кузове на пустой мондео? если только пробег слишком уж большой..
  8. Залили чаем кнопки подогрева, в сервисе прочистили, водительское кресло работает хорошо, а пассажирское включил на 5 делений, а выключить уже не получается, не подскажите что делать? может снять клемму с аккумулятора, что бы настройки все слетели и больше не включать подогрев, просто 5 тысяч отдавать за кнопки подогрева не хочется
  9. После замены лампочки начала потеть правая фара, может подскажите что делать?
  10. Подтянули рейку, машина управляется как новая, спасибо за совет!
  11. То есть, можно старую подтянуть? Мне сказали, только замена. Способ конечно интересный, но не думаю что буду этим заниматься )))
  12. В неофициальном сервисе сказали стучит рулевая рейка, есть смысл ехать к официалам и добиваться ее бесплатной замены? ( машина до декабря на гарантии ) ребята из сервиса сказали, что официалы не будут ничего менять пока рейка не вытечет, может кто даст совет?
  13. я за 8500 уехал с промытым радиатом и интеркуллером
