pan_john
Весь контент pan_john
  1. Если бы не было лицензии, то до карт дело бы не доходило бы. Сразу при запуске программа говорила бы, что нет лицензии. Скорее всего у тебя включен демо-трек. Попробуй просто включить GPS (тыкнуть по значку спутника и выбрать включить).
  2. Я сам в том году катался на машине на тест-драйве. Не знаю как другие, но лично я достаточно аккуратно относился к имуществу автосалона. Плюс на тест-драйве не разрешают очень далеко уезжать. Плюс, при покупке машины с тест-драйва, даже не с тест-драйва, а просто у ОД (пусть и БУ), по хорошему автосалон должен сделать полную диагностику ТС, дать диагностическую карту. Плюс если на машине не сделано ТО-1, то у ОД сделать ТО-1 с присутствием в рем.зоне. Ну и перед покупкой опять же можно прокатиться на именно этой машине, чтобы ощутить как она себя ведет.
  3. Добрый день! Возникла такая проблемка. Появился какой-то непонятный сверчок. Причем он проявляется при маневрах перестроения автомобиля или просто небольшого перемещения в пределах полосы (например, объезд колодца). Такой достаточно звонкий щелчок, похожий щелчок фиксатора сиденья водителя или пассажира (когда двигаешь сиденье вперед/назад). Но доносится он то ли из-под водительского сиденья, или откуда-то сзади. Понять не могу. Единственное, предполагаю, что это ещё может быть троссик стояночного тормоза, ибо в субботу я забыл опустить ручник и метром 50 проехал назад. Канавы нету, чтобы посмотреть что это, но ручник вроде держит. Подскажите, что это может быть.
  4. Для них это нормально. Но ребята действительно красиво работают. На шумке по 4 машины в день. Сейчас может быть больше. Плюс ещё кузовной цех и аква-принт.
  5. Это работы, которые не обязательны для выполнения, но должны быть рекомендованы клиенту как необходимые
  6. Лентой антискрип или Виолон Бета-5
  7. Шумоизоляция - вещь хорошая. Сам сделал в феврале этого года. Но только при шумоизоляции сразу указывайте на те места, которые больше всего беспокоят. Иначе Вам сделают по общей, уже всем известной схеме и желаемый результат достигнут не будет
  8. Думается мне, что если снять нижнюю пластиковую декоративную отделку двери водителя, то можно будет засунуть руку и пощупать, есть ли там что-нибудь похожее дырки для установки креплений ковра. Надо будет попробовать
  9. У меня в ковре под водительским сиденьем дырки были, видимо с завода. Коврики вот прикрепил. Читай здесь
  10. Если я ничего не путаю, то сами задние брызговики держатся на валенках. И прикручены вроде как саморесами. Так что не вывалится думаю подкрылок без брызговиков. Вот только ездить без задних брызговиков - не очень хорошо
  11. Если конкретно, то на 1200 рублей. Было 9300 руб + 300 руб - с\у защиты картера. Но это уже вообще борзёшь... За тот же самый набор услуг, с тем же качеством выполнения - повысить цены на ТО. Благо у меня машине уже больше 3-х лет. А там цена вроде не изменилась. А вообще, надо отремонтировать пол в гараже и можно все делать самому.
  12. Из комментариев на Драйве - вроде не вижу, чтобы АКБ отключали. Некоторые даже заводят машину с отключенной педалью
  13. Сплен наклеили как шумоподавитель на моторный щит, вторым слоем. Но там не очень много Про арки нашел твой пост... Когда соберешься шумить задние подкрылки, то сразу замени их на пластиковые. И вид будет красивее, и зашумить - удобнее.
  14. Добрый день, друзья! Как и писал выше - сделал шумоизоляцию машины. Полный отчёт выложил на драйве... смотреть по ссылкам ниже. Отчет состоит из 3 частей и 4 часть - выводы.... в каждой части есть ссылки на следующую и предыдущую части http://www.drive2.ru/l/3440971/ http://www.drive2.ru/l/3444104/ http://www.drive2.ru/l/3460433/ http://www.drive2.ru/l/3466989/
  15. Не за что... рад, что пригодилось. Кстати, я этот отчет выложил на Драйве, так народ говорит, что при замене совершенно спокойно полностью снимают педаль и откладывают в сторону, чтобы не мешало. Да и синюю колодку тоже. Дайте чью-нить машину для тестов теории мудрейших
  16. Я так не помню, надо посмотреть в доках. На экзисте по 77 рублей продают. Но думаю, что и где-нить на рынке можно найти и наше и дешевле
  17. Замена тормозной жидкости где-то 1200 - 1500 рублей (сама жидкость + работы). Одного литра должно хватить. Хотя перед заменой они обязаны померить концентрацию жидкости, а там будет видно. Мне на ТО-2 не предлагали её менять, хотя по регламенту положено. Свечи (даже оригинальные) можно купить самому. Это будет как минимум дешевле, чем у ОД покупать. А поставят их и так бесплатно, так как в работы по ТО входит обслуживание свечей. Ну или потом можно самому поставить будет. Форсунки и дроссель - по самочувствию машины.
  18. Ну я в первый раз как-то не решился, хотя очень хотелось. Но зато проклеивали все полностью, даже торпеду. Вот уже почти 2 месяца жду фотоотчет. Хотя проклеивал заднюю полку сам и вот ещё в районе центральных стоек гремит. Вот планирую все это дело разобрать и посмотреть что же там гремит
  19. Мне клеили 1. Первый слой на внутреннюю часть двери - SGM M2 2. Второй слой на внутреннюю часть двери - фольгированный шумотеплоизолятор Сплен, у которого вместо клеевого слоя тончайшая мастичная виброизоляция 3. Третий слой (каркас двери) - SGM M2 4. Четвертый слой (каркас двери) - Бибитон 5 мм 5. На саму дверную обивку - Виолон Бета 5
  20. на C/У защиты картера цена фиксирована - 360 рублей.
  21. Оригинал - оригиналу рознь. Мне на ТО поставили оригинал, тоже пропускал. Пришлось поменять на оригинал, но более дорогой. Я писал про это выше.
  22. Я бы вообще не стал добавлять такой яркий цвет к мондео. Это же не спортивный болид и не лада калина какая-нибудь. Некоторым не нравится хром по кругу. Его можно было бы убрать. Но! не в оранжевый. Можно, к примеру, было бы сделать в карбон, но такого же серебристого цвета.
  23. Думаю, что дилерские центры делают так же. Плюс съема бампера в том, что решетка ставится и в нижнюю, и в верхнюю часть бампера без особых проблем. В верхнюю часть бампера можно поставить решетку и не снимаю бампер, но немного не удобно. Но можно :-)
  24. Сами сетки рублей 700 обойдутся. Все остальное - работа. А тут уже от машины зависит. На атмосферниках (2 литра точно) снять защиту картера и пыльник и в дырку можно будет полностью залезть. А на Экобустах шторки мешают. Некоторые умудряются вынуть саму решетку и не сломать. Другие снимают бампер.
