MaMoK
Весь контент MaMoK
  1. у меня тоже на хроме появились точки. На фокусе раньше с ручками была та же беда, но тогда по гарантии успел поменять. Сейчас гарантия кончилась и не знаю даже чего делать то. Может чем оттереть можно?
  2. Народ, кто будет заказывать себе из поднебесной чего, можете заодно комплектик брызговиков резиновых заказать? А то цена доставки неадекват получается, если так заказывать.
  3. Потеплело, стук пропал. К осени буду менять аммо на boge. Еще одну зиму терпеть нету сил.
  4. Тоже купил этот демпфер пресловутый который ставиться посредине задней части капота снизу. Но пока его ждал, решил временно прикупить кусок теплоизоляции для труб в мурлене и разрезав его вдоль, надел на уплотнитель от крыла до крыла. Теперь капот вапще не вибрирует. Красота и цена вопроса 30 рублев. Новый демпфер валяется без дела.
  5. Мдаа, ну не мудрено, что так стучат. Отправить бы это видео в ФМК. Как после замены по ощущениям работает подвеска? Мягче или жесче? Опорники менял? Сколько за замену взяли?
  6. mab Таже ерунда. Сиденье с механической регулировкой наклона. Каждый день немного подкручиваю. На фокус клубе нашел большую тему про это. Там еще у ребят до кучи и лифт сиденья механический опускался постепенно. Мой прошлый фокус эта беда слава богу миновала. На моне слава богу электро лифт. Вобщем фокусники проблему самоотклонения сиденья так и не решили. Думаю на моне аналогичкая конструкция.
  7. передние бы узнать кто делает стоковые. И закидать тухлыми помидорами
  8. Olegos А как дела с пробоями на лежачих полицейских в сильные морозы, как сейчас?
  9. Edisson1986 Поставил моню отогреваться в гараж, езжу щас на фокусе и кайфую. Как же классно на нем настроена подвеска. Больше 70 тыков прошла машинка и тишина на кочках, комфортно и мягко. Кроме ТО ничего не делал. tigr120 Моторкрафт, это не производитель комплектующих. Этим лейблом маркируются все оригинальные комплектующие для форда, которые делают туча заводов и брендов по всему миру. Lemur250 Бильштайн на перед стоит около 12 тыр за пару. По кругу в районе 25. Есть отзывы об установке в теме про амортизаторы в разделе допоборудования. Но по мне, так ставить такие аммо без переборки всей подвески и тормозов безтолку.
  10. Где то мне попадалась информация, что на S-Max такие же брызговики идут. Вот нашел на него неоригинал тынц и тынц. Может и нам такие подойдут. Они вроде не такие длинные как штатные, не должны цепляться за все постоянно. даже нашел на четвертого моню тынц, правда без фотки. Номерок LF-M217, производитель "LIBAO" (Китай). Ценник 13 евриков за комплект. Вот еще тынц
  11. Или имеете ввиду демпфер капота, который должен быть по центру (16758А на картинке)? У меня нету этого демпфера почему то. Видимо из за этого капот на скорости колбасит. И в экзисте его нету тоже как на зло.
  12. tigr120 У меня тоже подкрылок цеплял пружину, причем только слева видно. Справа виток пружины немного повернут от подкрылка и до него не достает. Подрезали мы, но на стуки увы это никаким образом не сказалось.
  13. у меня вытаскивается эта резинка без усилия. Может так и надо?
  14. Olegos О, обязательно отпишись по результатам. А какой движок у тебя?
  15. Кто нибудь пробовал покупать boge 36G06A, 36G07A ? Очень вкусная цена. На дизель точно подойдут? В экзисте к ним нету инфы. Штат уже изрядно достал. Стучит слева с нового года, в -20 на лежачих полицейских пробивает при копеешной скорости.
  16. По утрам сейчас морозяка будь здоров и к стукам слева добавились пробои передней подвески на лежачих полицейских (прям удары в кузов при заезде на полицейского и при спуске обратно на асфальт). Но правда только на непрогретой подвеске. Амортизаторы полная фигня штатные. В мороз ваще никакущие.
  17. Тоже самое. 5 дней уже такое. Сначала испугался думал коробка или маховик. Начало этой фигни совпало с проездом при -15 градусной температуре по луже глубиной 20 см. Грешу на образование льда где нибудь под двигателем. Защиты металлической нет. Пробовал заезжать на теплую стоянку. Правда времени было всего час. После часа стоянки в тепле вибрация пропала. Но потом после часа езды опять появилась. Надо бы отогреть машинку как следует. PS Просветите кто знает, ибо с дизелями раньше дело не имел. В данном разделе писали про замену двухмассового маховика. И везде писали про сцепление. С автоматом же тоже наверняка маховик идет?
  18. у меня в такой мороз пуще прежнего стало стучать. Дороги щас в Мск полное г..., так на каждой маленькой выбоине стучит зараза. Терпение потихоньку пропадает.
  19. Кони и бельштайн все таки делает тюнинговые элементы подвески. И цена у них соответствующая. Их есть смысл ставить, если усовершенствуешь всю подвеску. Мне бы хотелось установить не дорогие амортизаторы со стоковыми параметрами и избавиться от стуков. Пока для себя присмотрел 2 варианта, не бьющих сильно по карману, это Delphi и Boge. Цена на них вполне адекватная. Чего порекомендуете поставить?
  20. Если проезжать полицейского на 5 км/ч, то никаких стуков нет. На 10 и выше уже слышен щелчек. А сейчас дороги убитые в усмерть, заплаток наделали выше уровня асфальта и стучит несолидно часто. Кстате, на моне подвеска жесче чем в моем прошлом фокусе. Вообще настройку подвески второго фокуса я считаю эталонной. Рулился он получше мони и при этом неровности отрабатывал намного комфортней. Ну так никто не в курсе кто делает амортизаторы для конвеера? Не хотелось бы купить такие же не надежные стойки. Nikkon Оригинальные фигня полная. Стучат почти сразу после замены.
  21. что то я не вижу их в экзисте А какой производитель делает на конвеер амортизаторы? Вот еще стоки Дельфи: Эти в экзисте есть. KG 10047 стоят всего 3500 за штуку. BOGE 36G06A и 36G07A вообще всего 3200 за штуку стоят.
  22. Вот, что нашел по каталогам: 1. BILSTEIN - B6 SPORT Место установки передний мост; Стойка амортизатора; давление газа; однотрубный; верхний стержень; нижняя скоба; 360,00 EUR/пара тынц 2. Koni 8741-1536 LR Sport кроме а/м с системой CCD Комплект - 2 шт. Цена: 13596 руб. 3. Monroe в каталоге не нашел на моню
  23. В результате один фиг придется ставить неоригинал, когда кончится гарантия. Один фик застучит и поменянный по гарантии. А есть кроме бильштайна еще альтернатива? Меня поведение штатных аммортов вполне устраивает. Всякие спорт амортизаторы мне не нужны.
  24. igby Поздняк, я заказал уже Seinsa D4532 в экзисте. Подобрал по каталогу на их сайте от Галакси. По элькатсу суппорта у мони с тем же номером идут. Там тоже диаметр 38. В этом наборе нету не нужных резинок и стоит он всего 120р.
