MaMoK
Весь контент MaMoK
  1. И где находится сей разьем и как его проверить?
  2. По гарантии ставят оригинальные такие же аммортизаторы. Они начинают стучать с первой же зимы. Ставить надо неоригинал. ЗЫ: У меня пока не застучали, видать мороз еще слабоват.
  3. Такая же ерунда появилась. Прихожу утром к машине, центральный замок разблокирует двери, все двери открываются, а водительская нет. Причем даже при плюсовой температуре проявляется иногда.
  4. у меня на прогреве появились скрипы резиновые от передней подвески. На фокусе они повлялись при -20, а тут уже при +5.
  5. Поменял 15 тыс. назад передние колодки оригинал на Febi. Недавно появился противный скрип от левого переднего колеса, когда едешь задом с вывернутыми колесами. Скрип очень громкий и противный. Грешу на разную выработку на дисках от старых и новых колодок. Колодки еще даже на половину не стерлись. Что есть смысл менять: диски или и то и другое? Пробег на сегодня 40 тыс.
  6. Монро, говорят жесткие очень. Был пару страниц назат отзыв.
  7. Мне тут сообщили, что штат оказывается делает Боже-Сакс на все европейские модели форда, а не Делфи как тут все пишут. Вроде источник проверенный, парень владеет сервисом форд фокус клубным.
  8. Есть у кого возможность достать кнопки круиза без ограничителя?
  9. Диски не бьют. Со скорости торможение равномерное.
  10. Ситуация следующая: После длительного стояния в пробке заметил странную особенность. Когда катишься на тормозе в режиме драйв с минимальной скоростью, если прислушаться, чувствуется какая то не равномерность в работе двигателя. Если прислушаться, можно четко уловить фазы, которые повторяются с шагом где то в одну секунду. Если не прислушываться, то их не замечаешь. Никаких дополнительных вибраций это не создает. Также, когда на тормозе катишься чувствуются подергивания в торможении в такт этих фаз, будто немного меняется тормозное усилие. Не знаю поймете или нет, но может кто встречал такое на своем дизельке. У меня 143 силы, АКПП6, пробег 36тык. Заправки только лукойл.
  11. Расстроили вы меня. Я надеялся, что они помягче штата будут. Штатные передние на поперечных стыках очень плохо работают, аж весь кузов содрагается. А может это из за резины. Штытный Гудьер Экселенс очень жесткий. На стыках мостов на МКАДе все сверчки просыпаются. Видать придется брать Boge. Они по параметрам ближе к штату и не стучат зимой.
  12. В экзисте появились передние аммортизаторы Монро на моню E 7078. Ценник 3180 р. Кто что скажет? Стоит брать?
  13. ну у меня не на столько конечно. Если радива играет, ничего не слышно. Отпишись о результатах.
  14. chobis Один в один. После фокуса руль действительно тяжелей. На фокусе был ЭГУР. По поводу гула: На холостых на месте тоже еле еле слышно шипение, при повороте уже отчетливо слышно, в крайних положениях еще нарастает. Шипение мне показалось идет откудато слева из района приборного щитка. Жидкость в бачке не пенится, на прогретом авто на максимуме постоянно даже после поворота из одного крайнего положения в другое. Может так и должно быть? Или перестраховаться и поменять жидкость с бачком? Гарантии нема уже.
  15. На выходных решил проблему с лопоухостью задних брызговиков. Не знаю как у всех, но у меня задние брызговики держались на одном саморезе и двух зажимах, хотя в брызговике есть еще одно незадействованное отверстие. Сняв брызговик, обнаружил саморез вкрученный в подкрылок, но он расположен ниже этого отверстия на сантиметра полтора. Я прикрутил брызговик этим саморезом, а дырку для второго самореза (того что ближе к центральной оси авто) проделал подальше. В итоге брызговик встал идеально ровно, правда теперь он стоит ниже на эти полтора сантиметра. Операцию лучше делать при снятом заднем колесе. На словах наверно не сильно понятно. Надо сфоткать результат.
  16. Сейчас ехал по эстакаде на мкаде, заметил у себя гул. Машина естественно прогретая. Приехал домой, кручу на месте - гудит. До этого гула не было. Неужели каюк насосу? Пробег 33 всего, дизель.
  17. Подскажите, встанет ли на М4 16-ая штамповка от М3? Там разница только в вылете. На М4 50, а на М3 52,5
  18. у меня педаль тормоза болтается немного в поперечном направлении (вправо-влево). Это нормально? А то с тормозами то не шутят.
  19. Уже тысяч 5 катаюсь на Febi по кругу. Все зачипись, тока свистят передние при движении задним ходом при вывернутых колесах. Вперед када еду - ни звука. Порванные задние пыльники суппортов заменили (спасибо ребятам с ффклуба).
  20. тока нету в экзисте их
  21. bobhot Не думаю, что горит из за поломки какой то. Она просто гаснет при пуске чуть позже последней погаснувшей контрольной лампы. У меня тоже горит.
  22. Звонил им, это тайвань делает под оригинал и тоже из пластика, но по словам манагера из более мягкого.
  23. Вот такие еще нашел тынц . На вид они короче штатных. Цена конечно для неоригинала заоблочная, но может они резиновые.
  24. Вот еще нашел универсальные резиновые тынц . Пишут подходят на моню. Можно попробовать
  25. Лопоухие задние уже откровенно бесят. Уже подумываю ваще снять или поменять на Libaо. Пусть тоже пластик, но может так выворачиваться не будут.. У братишки на фокусе стоят резиновые, но заморачиваться и снимать их, чтоб примерить как то не охото сейчас. Потеплеет, на даче попробую.
