Viktor51
  • Победитель дней
    1
Весь контент Viktor51
  1. Да.Когда рассоединишь у болта появляется возможность угла для того чтобы его вытянуть.
  2. Получается что да.Открути подушку поддомкрать двигатель и подай движок к радиатору.Ролик рассоедини там ввутри аллюминиевая упорная втулка.Сразу ролик вместе с болтом не вытащишь,болт слишком длинный.Сначала болт с шайбой потом ролик.А ролик там такой как тебе сказано втулку только переставишь.
  3. Покупай комплектом будет дешевле.Но менять надо всё, иначе второй раз коробку снимать будешь.Минимальными потерями не обойдёшься.Принимай соболезнования.
  4. У моего было 2002 г может быть поэтому и разница.Подойдёт или нет только опытным путём.
  5. Значит на дорестайл были одни а после уже другие.Не удивительно.Но одно но как ты это обьяснишь. https://ru.aliexpress.com/item/NEW-PARKSENSOR-PDC-Parking-Sensor-Backup-For-FORD-FOCUS-FUSION-FIESTA-MONDEO-MK3-1S7J-15K859-AA/32824774705.html?spm=a2g0v.search0104.3.85.69827a5dhRMaSE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_5711215_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=473270aa-2823-41a3-8475-d6cc8bb881d2-13&algo_pvid=473270aa-2823-41a3-8475-d6cc8bb881d2&priceBeautifyAB=0 Ты его в руках держал? Я то да.Поэтому тебе придётся залезть и выдернуть его что бы точно убедиться.Тот или этот.
  6. И на алиэкспесс вот такой тоже наш https://ru.aliexpress.com/item/Car-Kit-PDC-Opel/32857183067.html?spm=a2g0v.search0104.3.58.6307303bECihU0&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_5711215_10059_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_4&algo_expid=e5dfc3eb-4972-4e81-9ad2-c234dafcf34e-8&algo_pvid=e5dfc3eb-4972-4e81-9ad2-c234dafcf34e&priceBeautifyAB=0
  7. Извини но не делал таких манипуляций.Дал тебе то что сам ставил. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=61926 для скачивания - схема огни заднего хода Может проще если тебя напрягает писк вытянуть предохранитель.
  8. Конечно можно.Я сдесь брал вот такой https://www.ebay.com/itm/161379223760?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Уже два года работают.Вычислить неработающий парктроник можно таким образом.Включить на неработающем двигателе заднюю скорость и поочерёдно прикладывая палец к датчикам вы почувствуете вибацию.На неработающем датчике вибраций нет - он мёртв.
  9. Ключ который вставляется в два отверстия на натяжителе.То можно не снимать шкив.
  10. Ina 532 0516 10 Ролик ремня приводного-2шт SNR GA351.09 Ролик приводного ремня-1шт Dayco 6PK1640 Ремень поликлиновый Ролики ходят нормально .И ещё зделай ключ для снятия ремня.Я с железным шкивом уже два года езжу.И обязательно должна стоять обгонная муфта на генераторе.У каждого своя голова на плечах ставить или нет.
  11. Натяжитель,шкив.
  12. Сбрось пригодится.Особенно по ксенону.
  13. Одно но сразу приготовься что будет намного жёще.На полеуретане.В Москве то сомневаюсь что плохие дороги.Съезди в Вологодскую губерню там вопще одни направления особенно весной. У нас то ещё ничего жаловаться.Но от низкопрфильной резины отказался иначе колёс не напасся бы.
  14. А зачем рычаги то менять?Замени салентблоки и всё.Если ты считаешь что морда тяжёлая поставь салентблоки от форд транзита то на всю оставшуюся жизнь хватит.Я себе поставил - они до сих пор как новые.Дизеля столько же весят сколько и v6.
  15. Купи в магазине дот 4 и полностью поменяй.Ты же не знаешь когда она менялась.Мне так всё равно какая фирма будет тормозуху выпускать.Литруху купи и прогони по системе однозначно будет возможно даже чёрная.Прогоняй пока светлая не пойдёт.Тормозная жидкость меняется раз в два года.
  16. На каждое колесо стоит датчик залезь и посмотри может проводка или штекер камнем разбило ,всякое может быть.Посмотри может в бачке тормозухи мало.
  17. Спрашивали но никто не отвечал.Я бы на твоём месте просто подобрал бы по диамеру салентблок или ещё посмотрел бы вариант с ваза там ставится с двух сторон.
  18. Из железа.Оригинал весит 2.100. Выточеный 1.200.
  19. Сам возьми и замени ближе к лету.Но не ошибись в подшипнике.На дорестайл один подшипник ,после рестайла другой подшипник.
  20. Подшипник поменять как два пальца об асфальт.
  21. Подключи диагностику и посмотри как гена работает даёт ли заряд.НА сервисе так и сделают.
  22. Дымок мог быть просто испарения соляры.Врятли что случилось.У меня тоже на гену ни один литр соляры вылился ничего работает.
  23. Мурманская обл.г. Апатиты Роснефть 45 40 остальные заправки ещё дороже.до 48
