Viktor51
  • Победитель дней
    1
Весь контент Viktor51
  1. Если универсал то вопще ничего снимать не нужно.Я лично менял только то что проржавело,т.е не всю магистраль.Отрезаешь, вальцуешь и готово.Родные стальные трубки тоже вальцуются.
  2. А в коробке случаем не валео лежал? Коварный вопрос.Был бы валео то и написал бы про валео.А так, именно Messmer.
  3. Генератор Messmer 210241 проехал 40 000 всё отлично,проблем нет.
  4. Экзист просто очень вкусно хочет кушать.Я так давно перешёл на другие магазины в экзисте не покупаю так как у них цены не адекватные.
  5. Лишь бы не розвалилась от короновируса
  6. Дело в том что AS METAL не скурвится он поставляет на завод форда в турции свою продукцию.Как оригинал.
  7. Ну вот и разве не приятно что туда не нужно лезть каждые 20 тыс.А ведь наверняка сначала были сомнения.
  8. Так точно. Эта фирма AS METAL мною проверена уже не на одной машине.Плохого не посоветую.У тебя сколько уже стойки стаба отходили?Я так года 2 или 3 не менял...забыл уже.Так же ставьте рулевые наконечники ходят- вечность.По наконечникам одно но - надо обязательно мечиком прогнать резьбу.Всё остальное шлак.Редко когда другой фирмы долго расходник ходит.
  9. Шаровая опора AS METAL Артикул: 10FR0505 Ставь такую и забудешь где она там находится. Уже 9 лет отходили и всё отлично.
  10. Все валы аналоги ,только смотреть длинну. DELCO REMY DRDS10152 DELCO REMY DRDS10153 ERA Benelux DA11508 ERA Benelux DA11510 FARCOM 125722 FARCOM 125723, IPD 33-2024 IPD 33-2025 JP GROUP 1543100479 JP GROUP 1543100489 JP GROUP 1543100609 JP GROUP 1543100709 KAGER 13-7559, LPR DS21131, LPR DS52539, MAPCO 16633, MAPCO 16634, METELLI 17-0790, METELLI 17-0791, OPTIMAL DS-0880, OPTIMAL DS-0993, QUINTON HAZELL T1711, QUINTON HAZELL T1712, TRISCAN 8540 16582, TRISCAN 8540 16583,Otoform/FormPart 15380028/S,Nty NPW-FR-014,Zekkert AW-4882,Stellox 15-81913-SX,GSP 218043,Patron PDS0309,Nakayama ND1033NY,Maxgear 49-0764,Metelli 17-0791,General Ricambi FO 3255,Odm-multiparts R18012560,Löbro 305930,SKF VKJC 5848. Выбирайте, все правые.
  11. https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/73/F4107DF5 посмотри применимость.Да и остальные говорят что подходит.
  12. Смотря какое топливо на заправке у вас льют.Я меняю через 30000 км.Проедь 10000 и разбери фильтр посмотри по состоянию и так далее.Таким образом и выяснишь оптимальный пробег для замены топливного фильтра.
  13. GSP 218043 Вал приводной, правый Zekkert AW-4882.Глянь такой.
  14. У меня бака хватает на 1200 км. У себя в городе заправился - следующая заправка Санкт-Петербу́рг.
  15. Тогда другой вариант 3741-1703045 подушка противошумная ставь такую .От уазика.Она подходит стоит копейки.Но со втулочкой надо чуть заморочится.
  16. Если не работает корректор то подсоедени диагностику и узнаешь какой датчик на рычаге не работает.Передний или задний.Либо надо адаптацию фар делать.
  17. Зачем покупать амортизатор воткни втулки.
  18. Я ставил уже новой модификации на быстросъёмах хотя стояла раньше старой модификации с железными трубками.Можно ставить и то и это. Сальник коленвала при замене не менял так как он сухой хотя как бы рекомендует завод.После замены сцепы проехал 160 тыс. -всё хорошо.Считаю тут дело каждого считать менять или нет, индивидуальное.
  19. Не беспоспокойся.Все выше указаные ролики подходят.Я подбирал для себя по адекватной стоимостити и нормальному производителю.Только и того что от других марок машин. И уже много однокубников воспользовались номерами роликов.Это уже радует, что не зря трудился.
  20. Роман у вас на бензинки даже тема своя открыта, по поводу одномассовых маховиков .И у кого уже стоят.
  21. Брось дополнительную массу на кузов в свободное отверстие.А так массы чистить нужно.Иначе будешь гадать что же случилось.
  22. При -30, -40 норма.Потому что машину практически не глушишь.Также при маленьких растояниях передвижения в городских условиях.А норма в пределах 8.5 литра в городе при -15,-20.У меня так.Про стрелку на датчике можно забыть в городе она у меня там и не поднимается, главное в салоне тепло, на трассе да показывает 90. Без паники - это нормально. Картонки- как мертвому припарки. Когда 9 месяцев зима.Проверено.
  23. У меня к примеру стоят Ejdr00101z. Какие поставишь такие и будут служить.
